Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   165 / 170
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 6, 2026 / 1
RCA-s gondolatok
A minap egy fórumtársunk egyenáramú méréseket közölt RCA aljzatokról. Személy szerint nálam ez semmire sem jó, hacsak nem hibakeresés miatt merül fel.
Azonban nem rég nálam is felmerültek gondolatok az RCA aljzatokkal kapcsolatban. Az EVAmp fejhallgató erősítő építése során Karesz megjegyezte, hogy Ő nem tenne olyan minőségű aljzatokat az adott készülékbe. Végül is igaza volt, annak ellenére, hogy azért az általa becsült alacsony ár túlzó volt. Az is igaz, hogy beértem az említett eszközök stabilságával, és az építés folyamán elvoltam foglalva az építés egyéb dolgaival. A hibrid 1-nél azonban már erre is adtam, és abba már Kácsa RJ-133GT aljzatok kerültek. A részletek ezután merültek, mivel én a menetes felületre forrasztással szoktam a földelést vinni a jobb kontaktus reménye miatt. Az RJ-133GT-t teflon szigetelésűnek jellemezték, ám ez nem volt igaz a szigetelő gyűrűire. Mivel különben elfogadhatónak tartottam az adott anyagi körülményeim miatt, még mindig jobbnak tartottam, ha csak esztergáltatok hozzá valódi teflongyűrűket. Akkortájt nem volt szimpi a RJ-135GT mivel a rögzítése csak kívülről volt lehetséges.
Azonban felmerültek ezügyben kétségeim az EVAmp elbontása során. Az EVAmp elbontásának okát az előzőekben már megemlítettem. Részben számítottam alkatrészekre belőle a Hibrid 2 építéséhez.
Bár a már említett gyengébb minőségű RCA alj nem volt ebben benne, de annak konzolja viszont jó lett volna. Azonban a szétszedésének zord akadálya volt a forrasztás a meneten.
És ez elgondolkodtatott az RJ-135GT megítélésében. Ugyanis annak belső tömje úgy forrasztható a felületén 180 fokban két ponton, hogy ne akadályozza a villáskulcs használatát. Azaz ügyes forrasztással lehetséges az ellentartás a külső csőkulcsos rögzítéshez. És ha már így, gond nélkül lehet leszerelni egy esetleges új felhasználáshoz. Ám mivel én elszigetelve szoktam szerelni két megoldás maradt, vagy az EVAmp szerint teflon alaplapra a bakokon nem kell külön szigetelés, vagy maradt az RCA aljzat saját szigetelőgyűrűjének használata.
Azonban az RJ-135GT menetének külső átmérője 9,82mm az RJ-133GT 7,8mm-hez képest. Vagyis az RJ-133GT-hez esztergáltatott teflongyűrűk nem használhatóak hozzá. Elsőre nem örültem neki, aztán leesett a tantusz…
Gyakorlatilag vizsgálva a dolgot, az RJ-135GT forrasztás után szerelhető, azaz a lehűlt aljzat nem fogja megolvasztani a hozzá adott műanyag szigetelő gyűrűket.
A képeken az események láthatósága.
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Az utolsó képen szándékosan eltérő kialakítású a piros és a fekete jelzésű csatlakozó?
Forrasztáskor a csatlakozó belsejében lévő szigetelés is kritikus lehet a megoldvadás/lágyulás szempontjából.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2026
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
A harmadik képen csak alakilag szemléztem a két csatlakozó fajtát, így a színjelzéssel nem foglalkoztam.
Ha tényleg teflon a csatlakozó belseje, akkor nem olvadhat meg. Erre példa az említett, hozzáadott szigetelő gyűrű, amibe a páka belesüllyed, az esztergáltatottba meg nem.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Ebéd közben eszembe jutott ez a kiegészítés...
Ezek a dolgok a jobb átvitel miatt merühetnek fel. Innentől a pénztárca, és az elszántság közt dőlnek el a dolgok. Vagyis akinek nem futja ilyen csatlakozóra, de úgy gondolja, hogy a kötés minősége fontos számára, és nem éri be egy kétes "aranyozás" forrfülének ilyen-olyan "menetes" rögzítésének átviteli képességével, és forrasztással próbálná azt javítani, akkor szembe kell néznie, akkor számolni kell azzal, hogy az ilyen árfekvésben nincs benne a teflonszigetelés. Vagyis a forrasztáskor elvetemedhet a szigetelés benne. Én ezt úgy próbáltam megoldani, hogy volt egy bumzli RCA dugom erre a célra, és forrasztáskor ezzel igyekeztem az aljzat belsejét helyén tartani kihűlésig.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Feb 8, 2026 / 1
Ismét támadnak a Stax fejhallgató/hangszóró erősítők, a mai napon két különlegességgel is találkoztam.
Először egy SRA-12S-ről írnék, amelyik alapvetően működött, de gazdája jobbnak szerette volna hallani...mit is tehetek én ez ügyben?
(A következő egy SRA-14S lesz, aminek nincs meg a tápegysége, tehát az majd egy hosszabb menet lesz.)
SRA-12S:
1. A TO-3-as tokozású kimeneti tranzisztorok mágnesezhető csavarjait lecseréltem rézből készültekre, sőt ahol az áramköri lapra csatlakoznak, - ott ezek ezüstözött M3-as csavarok lettek
2. A +650 voltos tápfeszültség lehetőséget teremt a Pro BIAS 580 voltos tápfeszültségéhez, tehát ezt az új tápot kiépítettem
3. Az egyik Normál kimenet át lett alakítva Professionalra, így most már az ígényesebb sztatikus füleseket is kiszolgálja ez az SRA-12S
TJ.
(#) ABU válasza ABU hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Közben elkészültem egy gyártható tervezettel.
Volume potit elhagytam, a panel egy jó +-12V tápot vár, potik tengelyére lehet kell belülről egy alátét mert nincs teljesen a szélére rakva, kétoldalas gnd plane, az input tüske gndje a csillagpont külön sávon ide fut be a tápgnd is meg a jelgnd egyenként, amolyan clean gnd hogy ne keveredjen a jel meg tápgnd a teleföldön keresztül.
SW2 SW3 sem került bele, mert ha nem kell crossfeed, akkor fogom aztán a dacot összekötöm az erősítővel...
A rengeteg átmenő via, 148db csökkenti a két réteg közötti impedanciát, meg a kóboráramot
Beállításkor SW rövidzár a potikkal elhelyezzük a hangképet utána rövidzárat kivenni.
Méret: 59.5 x 35.5mm
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Sor került a 0186 szériaszámú Stax SRA-14S fejhallgató erősítő gyárilag elfuserált földelési vezetékezésének a rendbetételére.
Továbbá megkapta a váltakozó áramú tápvezetékek árnyékolását, így már ez a gép is csendes lett - nincs áthallás ha éppen a másik műsorforrás még bömböl.
(Már csak egy tápegység kell majd a szerencsétlen árvának.)
TJ.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Folytatás…
Közben belefogtam kedves Mentorom hibridjébe is, ami Hibrid 2 azonosítót kapott. Költségcsökkentése okán elbontottam az EVAmp-ot, hogy ne foglaljon helyet, és részben hasznosíthatóak legyenek alkatrészei, elemei. Mivel a kiadások nullái egyre gömbölyödnek, így ami hasznosítható, küllemétől függetlenül beépítésre kerül. Az EVAmp ellenállás tömbje megfelelőnek látszott a DN2540 alá. Persze ügyeskedéssel, kompromisszumokkal. A lomtárból két alutömb is belefér a 2SA760 alá, elhanyagolva a terveimhez képest eltérő méreteit. Amíg további alkatrészbeszerzésem adódik, részleges összeszereléssel adódni fog a bemenet átvezető üveggyöngyének gyakorlati helye, és így az alappanel marathatóvá válik. Úgy döntöttem, hogy e készüléket RJ-133GT RCA aljzattal fogom elkészíteni.
ui.: a szemléhez a hamis Kínai FET-ek lettek felhasználva.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 17, 2026 /
Egy újabb ötlet…
Épp azt nézegettem, hogy hol legyen a bemenet átvezető üveggyöngye, amikor eszembe jutott, hogy minek ebbe négy átvezető üveggyöngy, amikor lehetne egységesen az aranyozott tüske. Ám nem találtam a maradék teflondarabot, így az EVAmp hátsó teflon darabja maradt lehetőségnek. Ugyan látszik, hogy bontásból való, viszont ingyen van. Persze azért farigcsálni is kellet még, de jól jött, hogy rajzolgatás nélkül cloridba vethettem a panelt.
Ahol lehetett martam, ahol nem a sniccer maradt.
Ha valóban jobb hangú ez a kapcsolás, (már pedig ez elvileg adott, mivel jobb az alkatrész állománya) akkor az EVAmp helyére kerülhetne…
És ha nem lenne elég, megint egy megvilágosodás munka közben…
Az elbontott EVAmp a DAC-al volt közeli viszonyban, így volt a bemenetén átvezetés a felülről forraszthatóság miatt. Hát szerencsém volt, mert ugyan nem volt az eredeti tervben, de befért a négy átvezető, a bak, és a poti közé. Így lett a négyből nyolc átvezető tüske.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 28, 2026 / 1
Egy kis káosz
Említettem, hogy egyszerre készül a hibrid 2, és a V-DMOS FET erősítő. A helyzetemhez alkalmazkodva tudok alkatrészeket beszerezni hozzájuk a szereléshez. Elsőre a V-DMOS FET-et szeretném elkészíteni, mivel a DAC most végfok nélkül porosodik. Az EVAmp tápja nagy volt a V-DMOS FET-hez, ezért a 2x12 voltos trafót 2x9V 2x3VA-re cserélem. Ennek eredő feszültsége a terheléssel úgy 15-16V közé esik, ami pont kell e kapcsolásnak. A spórolás miatt maradék panel darabokat is felhasználok ezekhez, mivel ez nem kelléke a kívánt hangminőségnek. Megrendeltem a 65mA, vagy amennyi az alkalmazott DN2540-nek a beállításához kell, egy 50ohm 50W-os huzalpotit. Mivel így is kérdéses, hogy sikerül-e két Dale CPF ellenállásból kihozni a szükséges értéket. Azért, hogy tartományon belüli értéket kapjak, az ellenállásoknál párhuzamos kötést alkalmazok.
A tervezett beállítást majd a voltmérőre és a fülemre bízom. Ugyan felmerült, hogy szkópon kell megkeresni e FET csőre hajazó beállítását, azonban ez szerintem e kapcsolásnál, az ismertetett kivitelezéssel, mehet fordítva is. Fülre a beállítás, és a szkópon a visszaigazolása a hallhatónak.
Megszállt az ördög és a bemeneteket a potin közösítettem. Ennek eredménye, hogy ránézésre kissé zavaros lett.
Az RJ-133GT RCA aljzat forrasztása gond nélküli volt az ezüsttartalmú ónnal, meg a 100W-os pákával.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Mondják, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra…
Ez történt tegnap, elkészült a DN2540N5-G „hangvillája”.
Hát megépítettem a poti bakját. Mivel ideiglenes e tákolmány csak a biztos használata volt a szemem előtt. Használatát követően elbontom helyhiány miatt. Marógép nem lévén, kézből süllyesztettem a potinak az állványos fúrógéppel 4mm-es maróval , sikerült. Elmondhatom, hogy alig várom a használatát. Lényege a DN2540N5-G csőre hajazó hangjának megtalálása. Állítólag ez 5,1 ohm táján várható. A beállítás érdekében készült ez az eszköz, amit hangvillának becéztem, ami várhatóan lehetőséget ad a finomhangolásra. A kapcsolóval leválasztható a poti, így azon mérhetővé válik az adott értéke. Alkalmilag „beskáláztam”, hogy hangolás közben tájékozódni tudjak az ohmos helyzetről. Végállás védőellenállásra nem volt szükség mivel a talált kis forgógombbal olyan mechanikai adottsága lett, hogy nem tud megfutni. Viszont tizedeket lehet vele állítani. Mivel Dale CPF ellenállásokkal szeretném megoldani e dolgot, és itthon csak az EVAmp-ból bontott két 22ohm/3W-os darab volt, így ez lesz az alapérték. Mint kiderült ennek valós értéke 11,2ohm, és ekkor a potin 8,9ohm volt mérhető az 5,1ohmos eredő esetében.
Bár nem vagyok a nagymestere az erősítő tervezésnek, de az azért világos e kapcsolás esetében számomra, hogy könnyen lehet csapda. Ugyanis a nem megfelelő alkatrészek esetében nem fog jól szólni. Esetemben a sok kiadás ellenére. Nem elég a megfelelő DN2540N5-G, és annak a beállítása, mivel legalább annyira fontos az adott beállítás megtartása, azaz a 2SA769 és a 2SK170 páros képessége, gyorsasága az áram stabilitása miatt. Ha ez nincs meg, úgy bukta ahogy van.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 5, 2026 / 1
2SK170-nek a GR jelzésű darabjait érdemes levadászni az áramgenerátor számára.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Épp most fogom megmérni az újonnan RS-től érkezett DN2540 -eket, de sok reményem nincs benne, mivel a kis kör üres.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 5, 2026 1 /
Szerinted melyik sorozat egyedei szerencsésebbek az eredeti gyári adatokhoz képest?
Mind benne van az adatlapi határértékekben.
Köszi, akkor a többit a gyakorlat dönti el...
Mármint a Jenő Úr hangzás ajánlata megvalósulása tekintetében.
Kíváncsivá tesz, hogy az eltérés mértéke mennyire meghatározó az elért hangzás tekintetében.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 8, 2026 1 /
Az élet produkál kihívásokat…
A közelmúltban felmerült a meglévő hibrid fejhallgató erősítőm fejlesztése. Ennek kiváltója tunerman fórumtársunk V-DMOS FET kapcsolása volt, ami a végfoknak csőhangot ígért. Mivel ilyet még nem hallottam, hát mondom, megépítem külön is. Hát nem alkatrész beszerzési problémái adódtak. Közben Tóth Béla fórumtársunk megdobott a hibrid 2 kapcsolási rajzával, amiben igencsak láttam fantáziát az eddigi zenehallgatási lehetőségeim fokozásában. És amikor rám szakadtak a tennivalók, akkor elromlott a pákám. Anélkül meg esélytelen voltam a hozzáférések okán. Ám ez lassan, most már megoldódik. Hogy levezessem a feszültségemet befejeztem a hibrid 2 paneltervét. Úgy alakult, hogy a 240x120mm teflon lap vetemedési lehetősége miatt merevítésre szorul. Ezért erre a célra a szokásos panelmerevítést választom. Ennek megfelelően bizonyos távolságokon a kettő össze lesz fogva. Hol a szerelvényezéssel, hol magában M3-as csavarokkal. A be- és kimenet csatlakozók azonban csak a teflonlapra lesznek szerelve a csőbakokkal együtt. Az említett probléma az „erősítő építése elejétől a végéig” témában lett kifejtve.
Mivel nem áll módomban mechanikai gépmunkát igénybe venni, így a poti tengelye teflon siklócsapágyat kap elől, és egy műanyaglapos megvezetést középen. Természetesen, ami felhasználható az EVAmp elbontott alkatrészeiből, az ebben készülékben is felhasználásra kerül.
Ahogy előzőleg már közölve lett, az előfok külön tápot kap, ami tulajdonképp a hibrid egy végfoka séma.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 13, 2026 1 /
Sok mindent lehet, ha az ember nagyon akarja…
Most, hogy pákáim javítás alatt, hát mindent csinálok, amit lehet. Így került sorra a V-DMOS FET fejhallgató erősítő. Minden alkatrésze még nincs meg, de a visszacsatolás nichiconja már megjött. Kicsit a vártnál dagadtabb volt, hát fel is adta a leckét a készülék szerelhetősége terén. Kicsit szűkre vettem, és ezért a két szint átkötésének hozzáférési akadályai adódtak. Rögtön szembe tűnt az átkötő szegecs felülről forraszthatóságának szűkössége. Ezért úgy döntöttem, hogy a potibakot mindenképp laposabbra veszem. Azonban alul már az RCA-k forrasztással véglegesítve voltak. Hát vettem a bátorságot, és így szerelve mentem bele a maróval, hogy levegyek a potibak magasságából. Ez az öreg hobbista esetében egy 4mm-es marócska az állványos fúrógépben. Három magasságállítással, kézi, azaz kétkézzel mozgatást jelentett. Nem ajánlom olyanoknak, akik ilyet még nem csináltak, mivel balesetveszélyes is lehet. Hát bele is fáradtam, mivel az én csuklóm is volt már fiatalabb. De megúsztam anélkül, hogy a széleken, amikor az nyomaték megszaladna, akkor belerongáltam volna a környezetébe. Úgy tűnik így már felülről, elölről lesz elég hely a pákának az átvezető szegecs megforrasztásának.
Jöhet az IC behelyezése…
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 14, 2026 1 /
Kiegészítés az előzőekhöz…
Az előzőekből tanulva, megcsináltam előre a hibrid 2 erősítőhöz a potibakot.
Ha valakit zavarna a megmunkálás nyomán a bak két behajló oldala, tapasztalatom szerint ez nem jelent problémát a dugókulcs használatának.
A szempontom az eljárás tekintetében a duál monó kialakítás, és a poti földelése. Ugyanis a két csatornának külön földje van, és a poti földelése ezt átalakítaná. Nos a tapasztalatom szerint az alps potit háza nem szorul földelésre, ha magába marad további fémszerelvényezés elhagyásával. A tengelye toldására benzincsövet szoktam használni, ami szintén műanyag.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 16, 2026 /
Tudna valaki abban segíteni abban, hogy mit kaptam a pénzemért?
A 2SK170 Árwill-es, a 2SA769 az óceán túloldaláról érkezett.
(#) tothbela válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 16, 2026 /
A 2SK170 jfet esetében egy 9-os telep, egy multiméter, no meg egy ellenállás segítségével meg lehet határozni, hogy a paraméterek fedésben vannak az adatlappal, avagy sem. Hamarosan teszek fel rajzot.
A 2SA769 esetében még nem tudom mit hogyan.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 16, 2026 /
Ennek a jfetnek a vezetőképessége 22mS. Ez a paramétert nem sokan szeretik, így inkább 45Ω RDS-nek is nevezhetjük. Az 1. és a 3. láb között ezt az ellenállást kell mérnünk.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 16, 2026 /
2db 62ohmos, 1db 70ohmos, 1db-t nem találok...
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 1 /
Meglett a negyedik elbitangolt darab is. Ö 90 ohm körül mutatott. Azonban én nem tudom, hogy e mérési eredmények közül melyik lenne előnyösebb a V-DMOS FET-es kapcsolásban. A 2SA769-el meg ne foglalkozz, ha ennyire egyedi a dolog. Gondolom lenne más dolgod is... Csak nem vettek palira... Jó eladási százalékot írtak ki az eladóra. A többi meg majd kiderül, ha elkészült.
(#) ABU válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 19, 2026 / 1
2008-ban megszűnt a 2sk170, bár ki tudja lehet az eladónak vannak kapcsolatai akiken keresztül beszerzi a 18 éves Toshiba alkatrészeket Linear Systems LSK170 az utód, annak darabja 3300Ft, a féláras 2sk szerintem kínai. Másik fórumon olvastam, hogy a hamis példányokat vonzza a mágnes.
2SA769-et a Sanken gyártotta, de ezen Tesla felirat van, eredeti lehet, megkapta az idő, de állítólag jobban szerették a Sankent, mert precízebb gyártás volt.
(#) Ge Lee válasza ABU hozzászólására (») Ápr 19, 2026 / 1
Kb. mindegyik ma már nem gyártott jfet-nek van továbbra is gyártott smd megfelelője, hogy a 2sk170-é melyik meg nem mondom. És nem 3300Ft-ért hanem ilyen 500Ft körüli áron. De ha nagyon sokat veszel belőlük (válogatáshoz muszáj) akkor még olcsóbb.
(#) Suba53 válasza ABU hozzászólására (») Ápr 19, 2026 / 1
Csalóka az, amikor a tokozás fröccsöntő szerszámainak nyomai alapján állítja bárki az adott darab eredetiségét. Egy évtizedek óta gyártott alkatrésznél a fröccsöntő szerszámok az évek alatt sokszor változhatnak, más más nyomokat hagyva a darabon. Nagy cégeknél több telephelyen is gyárthatják ugyanazokat az alkatrészeket, és nem törvényszerű az azonos fröccsöntő gép. Ahogy a feliratozás is változhat. Tamponos festéstől, a lézeres villantásig.
Úgy hogy erre nem érdemes alapozni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
(#) ABU válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Ezt elhiszem, csak most itt egy 18 éve kifutott alkatrészről van szó, ilyen hosszú idő után szerintem már nagyon nehéz eredeti példányt találni, ami nem bontott, a megmaradt készletet tuti elkapkodták a hifisták meg audiofilek, kedvelt darab volt.
„Ge Lee
Kb. mindegyik ma már nem gyártott jfet-nek van továbbra is gyártott smd megfelelője, hogy a 2sk170-é melyik meg nem mondom. És nem 3300Ft-ért hanem ilyen 500Ft körüli áron. De ha nagyon sokat veszel belőlük (válogatáshoz muszáj) akkor még olcsóbb.”
2SK209 egy jó alternatíva, de ha mégis 2SK170 kell, akkor az konkrétan LSK170.
Szemezgettem én is ezzel a kapcsolással, csak a hozzávaló eredeti félvezető készlet meg az árai, ami még visszatart
(#) mek-elek válasza ABU hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Urak, köszönöm az infót!
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Máj 2, 2026 1 /
V-MOS FET építési szempontok
Amikor felmerült bennem a megépítése, akkor még nem látszott, hogy milyen problémás az anyagbeszerzési oldala. Mint írtam akkoriban, hogy az sarkalt, hogy a DN2540-nek vannak csőhangra hajazó képességei bizonyos beállításban. Én úgy véltem, hogy ez szkóp nélkül is hallható lehet. Közben volt egy kis kitérőm VF6 ügyben, de ennek vége, és visszatértem e készülékhez. Alkotója szerint nem fog megfelelően működni, ha nem pontosan az általa megjelölt típusokkal van megépítve. Azonban ezek nemigen hozzáférhetőek. Esetemben nem vigasz, hogy Király Tibor a kapcsolásaihoz hozzáférhetővé szokta tenni az alkatrészek beszerzésének helyét az utánépítőknek. Így megunva a helyzetet belevágok a zárómunkálatokba. Ha nem mást, tapasztalatokat mindenképp szerzek.
Első lépés ebben az LF356 elképzelt beszerelése. Mint kiderült a házán mínusz van, ezért a bodafészekben szigetelni kell majd. Az majd kiderül, hogy megoldható e teflonszalaggal, vagy esztergáltatni kell rá egy teflongyűrűt. Egyenlőre a behelyezése a gond, mivel nincs CNC gépem ehhez. Azért persze tervem van, de az elkészülte fogja csak visszaigazolni, hogy jó volt e az.
Minden esetre az M4-es menetes szárakat kijjebb tekertem, hogy rá lehessen csavarni még egy M4x5mm-es távtartó. Az LF356 fejmagassága 4,9mm-es a leírás szerint, ami lehetővé teszi, hogy rászerelve a teflon lapocskát, lássam az LF356 adódó, szükséges lábhosszát. És ha ezt követően a lapocskákon sikerül a bevágott lábakat zárlatmentesen ráforrasztani az aranyozott tüskelábakra úgy, hogy még nagyjából merőlegesen is álljon… Akkor meg van a legkényesebb része e dolognak.
Ugyanis ezután már csak körbe kell jelölni a fejet a bordán, és adódik a fészekfurat helye, amit 5-5,5mm mélyre fogok fúrni. A szereléshez már rendelkezésre áll a két antisztatizáló csuklópánt, már csak a földelését kell megszerelnem.
Következő: »»   165 / 170
