Lapozás: OK   2575 / 2575
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Először ellenőrzöd az R110-111 ellenállások lábai között sípol-e a szakadásvizsgáló.
Ha sípol, akkor mérj az ellenállásoktól a Q102 emitter és a kimenet felé. Ebből az egyik valószínűleg szakadás.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Okés, az meglett közben. Újra mértem a Q103 lábain a feszültségeket. Most E=-1,1; B=+1; C=0
Megmértem közben az egyik segéd ellenálláson eső feszültséget. 1,23-1,06V között változik a trimmert forgatva.
A trimmert állítsd abba a végállásba, ahol az alacsonyabb feszültséget adja és mehetnek be a végtranzisztorok. A segédellenállások eltávolítása után C107 is visszaültethető.
A TP102 mérőponton 1-3 mV-ot állíts be a VR102-vel.
„A TP102 mérőponton 1-3 mV-ot állíts be a VR102-vel.”
Ja igen! Ezt el is felejtettem kifejteni. A VR102 és a TP102 az SR fokozathoz tartozik valójában. Ezzel sikerült kinyírnom az SR fokozat végtranzisztorait. Az FR fokozathoz valójában a VR105 és a TP105 tartozik.
Úgyhogy a segéd ellenállásokat át is teszem az SR oldalra, hogy ott tudjam folytatni a vizsgálatot.
Elszállt a két végfok, az két 0R22 és a 4R7.
Hát lehet megint balf@sz voltam és a TP105 mérése közben véletlenül összeért a két mérőcsúcs. Ez lehetett a kiváltó ok?
Kivettem a végtranzisztorokat és a zobel tagot, kicseréltem az ellenállásokat, visszaraktam a segéd ellenállásokat. Most megint az 1V körüli feszültség esést lehet mérni rajtuk. Ugyanez az SR fokozaton is. Így beültethetőek az új végtranzisztorok vagy még el kell végezni valamilyen vizsgálatot, hogy ne menjen megint tönkre? Elég drágák ezek és már 6-ot "elhasználtam"
A TP105 mérőpontok összezárása akkor árthat a végtranzisztoroknak, ha nagyon magasra van állítva a nyugalmi áram, mert az kb. megduplázza.
A segédellenállások feszültsége mellett a kimeneti 0 V is ellenőrizendő a végtranzisztorok beültetése előtt.
„A segédellenállások feszültsége mellett a kimeneti 0 V is ellenőrizendő a végtranzisztorok beültetése előtt.”
Azt hol tudom ellenőrizni?
A teszthez készített ábrára ráírtam a 0 V-ot.
Az a kimenet, amit a testhez képest méred kell.
Akár a TP mérőpont is használhatod.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
„A TP105 mérőpontok összezárása akkor árthat a végtranzisztoroknak, ha nagyon magasra van állítva a nyugalmi áram, mert az kb. megduplázza.”
Az teljesen le volt tekerve, ahogy javasoltad.
A bekapcsolás pillanatában felugrik néhány voltára, aztán lemegy -12,5mV-ra.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
A -12,5 mV kimeneti feszültség megfelelő. A kimeneti feszültség általános tűrése ±200 mV.
Ha lenne hibás alkatrész a preamp részben, akkor volt nagyságrendű lenne a kimeneti feszültség, akár a tápfeszültség is megjelenne a kimeneten. Ebbe sem volna szerencsés a végtranzisztorokkal belefutnunk.
Akkor most már mehetnek majd vissza a végtranzisztorok vagy tehetünk még valamit, hogy biztosra menjünk?
Természetesen.
Hobbi körülmények között ennyit tehetünk.
Ha megbontottad a Zobel-tagot (esetedben C107 kiemelése), akkor azt építsd vissza.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Kedd, 18:55 /
Most jutottam el odáig, hogy folytassam a dolgot. Beraktam a végtranzisztorokat és megmértem a TP102 és 105 pontokon a feszültséget és az egyik 200mV a másik 120mV körül volt. Mire végeztem a méréssel már valami meg is sült ismét. Ez mitől lehet?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Kedd, 22:45 /
A TP mérőpontokon csak 1-3 mV engedhető meg nyugalmi állapotban.
Mi volt az elért legalacsonyabb feszültség a segédellenállásokon?
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:02 /
Most 1,23 és 1,05 között változik az FR részen ha a trimmert forgatom.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 18:21 /
A kérdés arra irányult, hogy a végtranzisztorok beültetése előtt letekerd-e 1,05 V-ra, mint azt ajánlottam.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:50 /
Persze. Megnéztem, hogy melyik irányban van a legkevesebb érték és úgy hagytam.
De a tranzisztorok beültetése után a TP ponton már 120mV volt mérhető.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 19:48 /
Gondolom az R108 és R109 megfelelnek az előírt értéknek és a hűtőborda a mérés közben erősen melegedett, de a tranzisztorok nem mentek tönkre. Használtál hővezetőt pasztát a Q101,102,103 mindegyikénél.
Ebből arra következtet, a fenti három tranzisztor bázis-emitter feszültség vs. kollektor áram szórása szerencsétlenül állt össze.
Megoldás lehet a beavatkozás a szabályzó körbe, hogy alacsonyabb feszültségű mezőbe essen az állítási tartomány. Ehhez az R103 3k-s ellenállással kéne párhuzamosan kötnöd egy 22k-sat.
Szerk.: az első lépés az R103 mérése legyen, mert lehet meg van nyúlva, azaz megnőtt az értéke a korábbi meghibásodás során egy esetleges túlterheléstől. Ebben az esetben, csak simán R103 csere a doksi szerinti értékre.
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:52
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 20:24 /
Nem tudom számít-e, de az R103-t helyén mérve 2k körül van mindkét hibás fokozatban. Viszont a többi fokozatban 3k a helyén mérve is 3k. Kivéve a helyéről a hibás fokozatokból az R103-akat megvan a 3k érték. Jelent ez bármit is?
Ha számít, most a segéd ellenállások vannak a tranzisztorok helyén.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 21:01 /
Az 1k segédellenállások összeköttetésben állnak R103-mal, ezért méred kisebb értékűnek.
Tedd rá párhuzamosan a 22k-t és mérd meg a segédellenálláson milyen tartományban szabályozható a feszültség. Ha lemegy 0,9 V-ig az már remélhetőleg nem okoz túlságosan magas nyugalmi áramot.
Következő: »»   2575 / 2575
