Idézet: ezért hoztam fel példának a dos fdisk-et.. mint jó példát erre. „nem minden szoftver esetén jobb az újabb verzió ... tévedés, hogy ami régi, az automatikusan hibás, vagy biztonsági rés a rendszerben, ez nem ennyire evidens dolog” A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
Inkább gúnyolódásnak hatott abban a szövegkörnyezetben. A fdisk bár a maga korában használható volt, de GPT-t szerintem egyik verzió sem kezelt (hacsak nem valamelyik freedos-os, vagy valamelyik windows parancsablaki verziója, de ezt sosem próbáltam).
Idézet: „Ugyanakkor nem minden szoftver esetén jobb az újabb verzió. Van olyan szoftver amiben az újabb verziók funkcióvesztéssel, ...” Erre egyik jó példa a Postman, amivel http REST API-kat lehet tesztelni. A régi verzikókban helyileg tudtad tárolni az API hivások adatait beleértve account adatokat is, az újabb verziók meg rákényszerítenek, hogy a felhőben tárold azt amit nem szeretnél egyébként megosztani senkivel. Kösz, de nem. 12.xx-nél járnak, de ezért használom még mindig a 7.xx-et, mert ott ezt még nem nyomták le az ember torkán. Ez is mindent tud amire szükségem van.
Valahonnan le lehet szedni a win11-et? Nem mintha bármi szükségem lenne rá de kíváncsi vagyok nlite-al meddig lehet csupaszítani.
Gugliba win11 letolt.. és a microsoft oldalarol letoltheted az iso-t, vagy kreálhatsz usb boot -ot
Íme a hivatalos oldal: https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows11
Ez valahogy nem gömbölyű nekem. Amikor partícionálom, akkor még nem tudja hova fogom telepíteni a rendszert. Ha csak egy kisebb részét foglalom le C-nek, és a maradékot nem, akkor is a C után teszi, és ha később hozom létre a D-t, akkor is a kettő között lesz. Ugyanúgy, amikor egymás után hozom létre a két partíciót.
Ki fogom próbálni mindkét esetet.
Tudnék én is ilyen programokat sorolni, csak két példa:
Eagle nyáktervező: v7-ig Cadsoft gyártmány, de megvette az Autodesk. A régi verziót ha megvetted, legálisan használhattad. Az új verziót (ha legálisan akarod használni) csak bérelni lehet, azaz rendszeresen és folyamatos időközönként fizetned kell érte... Az akkori munkahelyemen, a cégtulajdonosok emiatt azt mondták, hogy senki sem frissít, mindenki aki ezzel dolgozik, marad a 7-es verzión! Screamer rádió: Egy jópofa, egyszerű kis internetrádió program volt, kedvencek menüvel. Volt rajta felvétel gomb, és tudta menteni a stream-et mp3-ba (mindenféle konverzió nélkül). Ráadásul memóriába pufferelt is, tehát ha zenehallgatás közben megtetszett egy szám, és a szám közepén rányomtam a felvétel gombra, akkor az a szám az elejétől kezdve megvolt! A fájlnév konfigurálható volt, alaphelyzetben az almappa a rádió neve, a fájlnév előadó - szám címe formában. Ez volt a 0.44 verzió. Aztán jött az új verzió "szép felülettel", bár inkább csak divatosnak mondanám, olyan ami feleslegesen és indokolatlanul sok helyet foglal el a képernyőből, cserébe eltűnt belőle a fő előnye: a felvétel funkció. Hát "kenjék a hajukra" az új verziójukat. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
Hagyhatod, hogy a win csináljon magának olyan particiókat amilyet akar. Majd a C: méretét lecsökkented kisebbre, és a felszabaduló helyre megcsinálod a D: meghajtót. Persze nyilván nem a beépített lemezkezelővel
Ne próbálj trükközni, ne adj meg méretet. Mindig a C után teszi a winre-t. De a beépített lemezkezelő le tudja zsugorítani a C-t és létre tud hozni egy új partíciót a D nek.
Először az egész területre kell létrehozni/telepíteni, majd utána csökkenteni a méretet, és létrehozni a D-t. így hátul marad a winre
Sőt!
Akár egy adattár lemezre is telepíthetsz windowst amelyiken van >50GB szabad hely, úgy hogy semmilyen adatod nem vész el róla! A beépített lemezkezelővel zsugorítod hogy maradjon hátul ~222MB particionálatlan hely. Utána pendriveról bootolva a win telepítőt, nem fogadod el hogy mindent töröljön és átlépsz a régi telepítőre ahol az adattár partíciót adod meg telepítési célnak. Eredmény: sorrend: C - winRE - EFI és minden megmarad a C n ami rajta volt. Ez is teljesen logikus működés. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
Ez így érthető, sőt logikus is. Annyira bennem van sok ezer telepítés után, hogy egyből partícionálok egy kellően tágas C-t a rendszernek, a többit adatnak, hogy a másik lehetőségre nem is figyeltem. Köszi.
Az fdisk szerepét a diskpart vette át. Már ha ragaszkodsz a CLI-hez. Grafikus alternatíva a Lemezkezelő, lánynevén diskmgmt.msc
Linuxon még mindig fdisk a neve. Csak kicsit másképp néz ki mint DOSban..
Szia img!
Jött hozzám egy GTX 980ti (Gigabyte), szeretném rendbe rakni. Milyen pasztát és thermal pad-et javasolsz egy ilyen kártyához? (Gamer gép nagyon ritkán jár nálam és 250W-ot disszipálni tudó kártyával még nem foglalkoztam) Köszi!
Pasztának Kryonaut vagy NT-H1, pad-ből pedig 2 és 3 mm-es vastagságúak kellenek, pl. Odyssey. De van pad kit is hozzá. PC gyakran nem indul elAdott egy asztali DELL Optiplex 7010 (proci: i3-3240)Hibajelenség: - van, amikor egyáltalán nem indul el - van, amikor 1-2 perc után indul - van, amikor viszont "azonnal" A "nem indul" azt jelenti, hogy - ventilátor pörög - előlapi LED-ek világítanak - HDD felpörög, ahogy szokott (OP-rendszer SSD-n van) - hálózati kártya LED-jei villognak (alaplapi) - de pl. az egér vagy a billentyűzet nem világít - monitor nem érzékel jelet (nem reagál a PC-re) Ha végül elindul, akkor hiba (fagyás, lassulás) nélkül megy akár sok órán át is. Előzmény: Win10-zel használtam több éven át teljesen hiba nélkül, de pár hete úgy döntöttem, nem kockáztatok tovább és telepítem a Win11-et. Mivel nem voltam benne biztos, hogy sikerülni fog (elvileg nem teljesíti a feltételeket), ezért lehúztam a HDD-t és SSD-t és egy másik (próba) HDD-re telepítettem. (Ha nem futott volna a 11, akkor maradjon meg a régi 10-es.) Miután megbizonyosodtam, hogy rendben fut, visszatettem a korábbi SSD-t és arra telepítettem, majd a HDD-t is visszadugtam. Elvileg minden maradt az eredeti állapotban! Egy dolgot kivéve: a Win11-nek kell az UEFI, korábban nem úgy boot-olt. Amikor nem indul, akkor még a BIOS-ig sem jut el! Tehát nem gondolom, hogy a Win11 miatt van a hiba, hiszen az a BIOS után következne. Ha kiszedem belőle az összes memóriát, akkor azt csipogással jelzi akkor is, amikor nem indulna, tehát azt érzékel. Az SSD/HDD hiányát viszont nem veszi észre, tehát meg sem próbál boot-olni. A csatlakozóit azóta már lehúztam/visszadugtam, de nem változott. Az elem nincs lemerülve. Mi lehet a hiba?
Elöregedett tápegységben a kapacitáshiányos elkók tudnak ilyen jelenséget okozni.
Az i3-3240 nem egy morcos fenevad az áramfelvételét tekintve, viszont a gép maga, ha jól emlékszem az egy 2012-es kiadású vas: a 14 évével már jócskán benne van a korban. Meg ha már tápcsere akkor az egészet ki lehet takarítani kompresszorral és a CPU hővezető pasztát is lecserélni, hogy ne melegedjen mert ennyi idő alatt már bőven megkövesedhetett a rajta lévő. "Az elem nincs lemerülve." Pontosan hány voltot mértél rajta? 2.9V alatt cserélhető.
Próbálj tápot cserélni, csupán véletlen, hogy annak öregedése pont most kezdi mutogatni magát.
Idén még ESU-val (fiókkal) támogatott a w10..
Illetve lemezkép mentést illett volna csinálni róla fileba másik lemezre (macriummal vagy a beépített lemezképmentővel) így félresikerült kísérletezés után bitről bitre visszaállítható lett volna az eredeti állapot.
Megnézem a tápcserét! Tehát esélyes, hogy csak véletlen egybeesés, hogy éppen most jelentkezett a hiba... Elem (ha jól emlékszem) 3V körül/felett volt (nyilván nem az eredeti...). A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
Egyszerűbb volt tesztelésként egy használaton kívüli 300GB-os HDD-re telepíteni a Win11-et...
Ha nem fut ( sétál... ) a 11-es, akkor visszatettem volna az SSD-t és maradt volna a 10-es, vagy jön egy Linux... (Nem az volt a kérdés, hogy milyen gyors lesz, hanem az, hogy egyáltalán lehetséges-e...)De nem volt vele gond, tehát nyugodtan nekiláttam a telepítésnek az SSD-re, mivel így az már nem volt kérdés, hogy elindul-e a 11-es ezzel a procival. A fontos dolgokat meg egyébként is lementettem előtte.
Az elem akkor jó lesz, a táp pedig igen, véletlen egybeesés lehet (ami igazából már időszerű volt).
"az már nem volt kérdés, hogy elindul-e a 11-es"
-vs- "nem indul" . . .
A probléma, ami miatt írtam, hogy sokszor nem indul a GÉP.
A próbatelepítésnél az volt a kérdés, hogy elindul-e a Windows11 ezen a konfiguráción. Mi a különbség? Ha nem indul a GÉP, az azt jelenti, hogy a BIOS-ba sem tudok belépni, leginkább azért, mert még odáig sem jut el, hogy a billentyűzetre ránézzen. A monitorokon azért nem jelenik meg semmi, mert a gép semmilyen jelet nem ad ki, amire a két monitor valamelyike reagálhatna. (Sem az alaplapi csatlakozóra, sem a benne lévő videókártyára kapcsolt monitor.) Az indul-e a Win11 kérdés lényeg az volt, hogy amikor a GÉP elindul, a BIOS elindítja a boot részt és megpróbálja betölteni, majd futtatni az oprendszert, akkor leáll-e valahol hibajelzéssel (vagy anélkül), vagy eljutok odáig, hogy megjelenik a bejelentkező képernyő, be tudok jelentkezni és tudom-e használni a Windows-t. A teszttel sikerült megállapítani, hogy HA elindul a GÉP, akkor a Win11 rendben és hiba nélkül működik. Abban kértem (és Img kollégától kaptam is) segítséget / tanácsot, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy a GÉP indulása ne esetleges legyen, hanem következetes mindig sikerüljön. De neked is köszönöm a segítő szándékot! És elnézésedet kérem, hogy a nyitó hozzászólásomban nem volt egyértelmű, hogy mit értek azalatt, hogy "nem indul". Idézet: (idézet a nyitólevelemből...) „A "nem indul" azt jelenti, hogy - ventilátor pörög - előlapi LED-ek világítanak - HDD felpörög, ahogy szokott (OP-rendszer SSD-n van) - hálózati kártya LED-jei villognak (alaplapi) - de pl. az egér vagy a billentyűzet nem világít - monitor nem érzékel jelet (nem reagál a PC-re) Ha végül elindul, akkor hiba (fagyás, lassulás) nélkül megy akár sok órán át is. ” A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
Hdd esetén 100 indításból hányszor nem indult?
Vagy 1x próbáltad csak és akkor elindult? hwinfo64 mit mutat? A kikapcsolás és újraindítás nem ugyanaz!
Nem a HDD-vel van a baj!!!
Maga a GÉP nem indul gyakran. Tudod, amikor még addig sem jut el, hogy az optikai egér világítson, vagy hogy a VGA elinduljon, amire a monitor bekapcsolna (sem az alaplapi, sem a benne lévő kártya). Egyébként, ahogy írtam, az op-rendszer egy SSD-n van, aminek természeresen nem hallom a hangját... Vagyis, ha a HDD-vel lenne a gond, akkor "legfeljebb" az adataimat nem látná a Windows. Ha a HDD blokkolná az SSD-t, akkor HDD nélkül mindig azonnal indulna - ezt is próbáltam, de semmi változás. (Mielőtt megírnád, hogy a HDD nem tudja blokkolni az SSD-t: de igen, mert mindkettő a SATA-t használja.) Idézet: Igen.„Vagy 1x próbáltad csak és akkor elindult?” És a teszt célja pontosan ez volt: Ha egyszer elindul és rendesen fut a Win11, akkor sikerült megkerülnöm az előfeltételeket és feltelepíteni egy olyan gépre, ami az MS szerint nem alkalmas rá. Mivel azóta azért többször sikerült bekapcsolni a gépet, és AMIKOR elindul, akkor a Win11 rendesen betöltődik és megy, nem igazán gondolom, hogy ezután bármilyen probléma merülne fel. Egyébként, most rákészültem egy tápcserére, de természetesen most viszonylag hamar elindult a gép. Szemben azzal, hogy volt, amikor 10 perc után sem adott semmilyen életjelet (leszámítva a forgó alkatrészek hangját és az előlapi valamint a hálózati kapcsolatot jelző LED-eket). Idézet: Sőt! A "kikapcsolás" és "kikapcsolás" között is van különbség! Természetesen úgy is kikapcsoltam, hogy nem az előlapon lévő nyomógombot nyomtam meg, hanem a tápegységet kapcsoltam ki, majd 5-10 mp múlva újra be. De ennek sem volt semmilyen hatása az eredményre. (Ezen kívül a tápegységen is van egy nyomógomb, de annak sem volt semmilyen észrevehető hatása...)„A kikapcsolás és újraindítás nem ugyanaz!” Egyébként az újraindításhoz minimum arra lett volna szükség, hogy a bekapcsológombon és a tápegység kapcsolóján kívül bármi egyébre reagáljon, pl. kezelje a billentyűzetet. (RESET gomb nincs rajta...) A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
Még valami eszembe jutott: a RAM modulokat vedd ki a foglalatokból, izopropil alkohollal tisztítsd meg az érintkezőiket, a foglalatokból pedig fújd ki ha por került bele!
Pár éve jártam úgy, hogy egy gép nem volt hajlandó elindulni, aztán csak ennyi volt a gondja. |
