Hello! Tehát ha jól értem, van három ventilátor ami egyszerre működik(párhuzamosan) és van egy PWM vezérlő, amit 3 állásban kapcsolnál. off-1/2-max.
Jelenleg a PWM frekvencia 4,3kHz körül van, de ha ez nem megfelelő, a C2 értékével módosítható. A kitöltés, 30..70% között állítható a P1-el. A kapcsoló három állású egyáramkörös 1-0-1, ha tápra kapcsol, akkor Off, ha GND-re akkor Max. Középállásban, PWM. (A szimulátorban nincs háromállású, csak kétállású.) Mivel a vezérlést kapcsoljuk, kikapcsolt állapotban is lesz kb. 8mA fogyasztása. Nem írtad a ventik áramfelvételét, de a kapcsolás 1..2A terhelésre megfelelő. A Fet-re egy kicsi hűtőbordára szükség lesz, ha 2A a terhelőáram.
Nem eladnám, hanem felhasználnám esetleg, de nem tudom mik vannak neked, mik ezek pontosan. Én is tudok adni iskoláknak Arduino nanót, esetleg pár LED-et, 4x4 keypadot, meg ha megtúrom a dolgaimat, akkor talán még mást is. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2026
Relézett index kapcsolóSziasztok!Van egy index kapcsoló, ami 5V-ot kapcsol. Ezt az 5V-ot szeretném "relézni". Azonban direktbe kötve a relét a tekercse is túlterheli (lehúzza 0V-ra). A lehető legegyszerübben milyen áramkörrel tudnám felhasználni ezt az 5V-ot relé vezérléséhez? Adott még 12V 3A terhelhetöséggel. Minden feszültség DC feszültség.
Hello! 5V-os reléhez 5V kell. Ha 12V is van, akkor 12V-os relé a célszerű.
Erősítéshez pedig használhatsz egy tranzisztort.
Mivel az 5V-os ág nem terhelhető, felhasználom a 12V-ot 12VDC relével. Az "ix" pedig a kapcsolt 5V. A tranzisztor ez esetben lehet egy BC182?
Egy fontos dolgot kifelejtettem: a kapcsolt 5V-ot párhuzamosítva tudom csak felhasználni. Ez problémát okozhat? Hatással lehet az eredeti "körre"? A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2026
Jó lehet egy BC182. De nem tudni, milyen relét hajtanál meg, pld. hány mA-es. És mit jelent, hogy az 5V-os ág nem terhelhető?
Mit jelent ez, a gyakorlatban? "a kapcsolt 5V-ot párhuzamosítva tudom csak felhasználni" És mi az "eredeti kör"? Mert szinte semmit nem lehet tudni, mi ez, vagy milyen áramkör? Mert adatok nélkül, nehéz ajánlani bármit. Ha nem titkos, elárulhatnád. mi a szándékod és mivel..
Ez egy roller kijelző és az annak a bemenetére kötött index kapcsoló. Sajnos többet nem tudok róla. A relé tekercsén 12V mellett 30mA áram folyik. A mellékelt fénykép szerint tudom párhuzamosan felhasználni azt a kapcsolt 5V-ot. Citromhoz képest van 5V a feketén, vagy a zöldön. Attól függően jobbra, vagy balra indexelsz.
Akkor két tranyó és relé kell. A tranyót kapcsolja a villogó 5V, az pedig a 12V-os relét.
Lehetne más megoldás is, ha többet tudnánk..
Rendben. Sajnos többet nem tudok. A kijelző "egyben" van. Kommunikál a vezérlővel. Kipróbálom, köszönöm!
Idézet: „Keresek olyan 240/220Voltos 1A. átalakítót amit be tudok tenni egy izzófoglalatba.” Pontosan mi lenne itt a cél, valamilyen izzó ami 220V-os és kímélni szeretnéd a hosszabb élettartam miatt? Hagyományos, vagy LED-es? És miért 240V? Írd meg a részleteket. Általánosságban ez egy 240/20V-os 20VA-es transzformátor megfelelő bekötésével megoldható, de nem fog beférni a foglalatba, viszont továbbra is szinuszos feszültséget kap a fogyasztó, ha ez fontos.
Főztem egy órán át, meg sem kottyant neki. Nevezett oldószerek nincsenek kéznél, de tulajdonképpen mindegy is. lásd mellékletek. Jó híg lehet a cucc kötés előtt, az SMD IC és a NYÁK közé is jut belőle, pedig ott nincs nagy rés.
Az igazság az, hogy az ilyen kiöntő anyagok nem arra lettek kifejlesztve, hogy utána azt bárki könnyű szerrel eltávolíthassa. Feladata első sorban, hogy víz és párazáró legyen. Mellékesen így a visszafejtést lopást is eléggé megnehezítik. A javíthatóság meg eleve szóba se jön, mert ha bekrepál, tessék menni a szervizbe, adnak újat jó pénzért. Legalább is ez a koncepció.
Ui.: Legkönnyebben eltávolítani egyébként azt hiszem fiber lézerrel lehet. Bár ha túl erősre állítod, az még a tokozást is leszedi. ![]() De gondolom, az épp nincs otthon elfekvőben... A hozzászólás módosítva: Szo, 21:36
Ezt a habos kiöntőmasszát jól duzzasztja a nitrohígító. Legközelebb próbálkozz azzal.
Lehet, hogy képen habosnak látszik de nem az, teljesen tömör. A Külső felületén szép fényes volt. Ugyanakkor olyan érzés volt tapétavágóval vágni, mintha gumi és homok keveréke lenne, viszont a penge élét nem bántotta, éles maradt végig.
Nem lesz legközelebb.
Van a cégnél 3 és 4 kW-os Fiber és CO2 lézer is, akár át is vágathatom teljesen ha akarom, de nem akarom.
Azaz, ilyen szétmálló, darabosan szétmorzsolható anyag. Így értettem a habosat.
Te mázlista, én azzal kezdtem volna fokozatosan...
Feltéve, ha hozzáférhető egyáltalán magán célra is...
Megoldható, csak semmi értelme. A NYÁK lap a forrasztási oldallal van felfelé, a felső réteg eltávolításával még nem vagyok sehol.
Arra meg nincs időm, hogy napokat vacakoljak vele, miközben nagy valószínűséggel úgy sem lehet egyben szétszedni. Efekt pedál táp részÜdv.Van egy mooer ge 300-as efektem.Szőrnyű állapotban van a táp része.A kérdésem hogy meg lehet e javítani még,vagy valami mód van e arra hogy működjön a táp kihagyásával. Nem vagyok műszerész,és nem ismerem az alkatrészeket se és az értékeiket sem. Esetleg tudna valaki ebben segiteni?Nagyon szeretném ha működne újra.
Szerintem törd el az összes kezét annak aki így szétbarmolta az a tápot! (Inkább nem aggatok az illetőre jelzőket, mert a modik úgyis kimoderálnák!)... de előtte még fizettesd ki vele a javítást, vagy a cserét!
Már azt elintéztem hogy a csávó kárpótoljon
![]() De a helyzet hogy a baj meg maradt.Szóval mit lehet ezzel kezdeni?Esetleg létezik aki ezt helyre tudja rakni?
Ez a panel benne van a készülékben, vagy különálló?
Hello! A GE 300 készülék user manual-ján úgy láttam, hogy 9Vdc 3A-es tápegység kell hozzá. Tehát pótolható a táp. Sajnos azt nem lehet látni, hogy milyen méretű csatlakozó van benne, de az igen, hogy "Japán szokás szerint" a csatlakozó közepe a negatív pólus, erre érdemes odafigyelni. De mivel mint írtad, "nem vagy műszerész", lehet a táp csere talán a biztonságosabb megoldás számodra.
Nekem nem úgy tűnik, hogy ez lenne a hálózati táp......
https://www.youtube.com/watch?v=rSZVMzVR2fA 7:22 nél mutatja... A hozzászólás módosítva: Csü, 18:24
Hello! A kép alapján ez a panel az effekt dobozán belül lehet. A 9V2A-es DC külső -talán- dugasztáp nyers feszültségéből több különféle feszültséget állít elő a főpanel részére. Lacika ugyan rákérdezett ,hogy a panel benn van-e a készülékbe? de ez idáig Ő sem kapott választ. Kép szerint valószínűnek tartom, hogy igen.
Új! Lacika megelőzött az új képpel. Igazam lett,belső táp panel! A hozzászólás módosítva: Csü, 18:49
Hello! Sajnálttal látom, hogy igazatok van. (Már mint a tulajdonost sajnálom..) Lehet hogy az, egy kimenet pedáloknak, azért 9V. De nagyon nem ragozta a manual. Mondjuk utólag gyanús volt a kép, mert tiszt retek volt a táp, külön dobozban meg ritkán lesz az. De egy jó takarítással kellene kezdeni, hogy látható is legyen valami..
Így viszont azt kell megjavítani. De hogy lehetett így összebarmolni, azt nem tudom.
Nos igen az a táp panel benne van a pedálban.És azon vannak a kimenetek,usb,midi.
A hozzászólás módosítva: 0:09
