Lapozás: OK   1197 / 1201
(#) Doky586 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Az hogy nem világít az egér még nem biztos hogy nem kap feszültséget. De egy döglött lemez is meg tudja akadályozni (nem mindig) hogy a bios elinduljon.
Lehet valami lassan éled, be kell melegednie mint a régi dízeles autóknak.
Kapcsold be - nem indul, ok. Ne kapcsold ki, várj fél percet és nyomd meg a reset gombot (nem a ki/be kapcsolót), addigra bemelegszik, de nem veszed el a tápját.
Régi gép szivatóval indul...
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
(#) xxxyyy válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 20, 2026 / 1
Dell Optiplex gépeken hiánycikk a RESET gomb.
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Hány wattos táp kell? Évek óta kallódik nálam egy 500 wattos amire garanciát vállalok.
(#) Doky586 válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 21, 2026 1 /
Ezért (is) kerülendők a 'brand' gépek..
(#) xxxyyy válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Az elmúlt kb. 15 évben néhány kivételtől eltekintve csak Dell Optiplexet adtunk el tisztán irodai felhasználásra. Nem hiányzott a Reset gomb, nem nagyon volt rá szükség.
(#) Doky586 válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Az emberek ezrei is megvoltak anélkül évtizedekig hogy a Trabant kilométerórája 120km/h sebességnél többet nem tudott mérni a sztádán, mégse panaszkodtak emiatt az órára. Ma mégis örülök hogy a mostani autóm 200-ig van skálázva..
(#) jani1987 válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
De b akarom mondani szívhatod ha 130 fölé nem mehetsz.
(#) Doky586 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
A Trabi kelet-német ---> Bundesautobahn, ismerős szó?
De 120-at se bírt csak lejtőn lefelé..
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2026
Én a b alatt a sípszót értettem.
(#) Tomi111 válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Nekem az eddigi asztali gépeimen mindig volt reset gomb, de belül sosem dugtam rá a kábelt az alaplapra. Semmi szükség nem volt rá, nem hiányzott. Így véletlenül sem lehetett megnyomni. Végső esetben ott a power gomb hosszan nyomása, de nem emlékszem, hogy gyakran kellett volna.
(#) lazsi válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
„De egy döglött lemez is meg tudja akadályozni (nem mindig) hogy a bios elinduljon.”
Világos...
De ha lehúzom a HDD-t és az SSD-t, akkor sem indul mindig.
Illetve, amikor rajta van mindkettő és elindul, akkor teljesen hiba nélkül megy minden. Nem a HDD/SSD okozza a hibát.
„Kapcsold be - nem indul, ok. Ne kapcsold ki, várj fél percet és nyomd meg a reset gombot (nem a ki/be kapcsolót), addigra bemelegszik, de nem veszed el a tápját.”
Volt, hogy 10 perc után indult el.
Volt, hogy 15-20 perc után sem...
Nincs RESET gomb...
Mivel nem indul a BIOS, így a CRTL-ALT-DEL sem működik...
„Ezért (is) kerülendők a 'brand' gépek..”
Igen, én is kerültem volna, de sajnos csak ezt sikerült "szerezni" (irodában leselejtezték, és kedvező áron meg lehetett venni) kb. 10 éve.
A Dell laptopokról is megvan a véleményem... Ha nem eredeti töltöről megy, akkor lelassítja a processzort. Ha töltő nélkül (akkuról) megy, akkor gyorsabb, mint amikor idegen töltőről megy. (Akkuról ugyanolyan gyors, mint a saját töltővel.)
(#) Skori hozzászólása Márc 22, 2026 /
DSM6 + qBittorrent
Használ valaki DSM6-on qBittorrentet rajtam kívül?
Néhány napja megjelent a GitHub-on egy új 5.1.4 verziójú qBittorrent-nox bináris, amely már a libtorrent v2.0.12-t tartalmazza. Bővebben: Link
Ezt önmagában nem triviális DSM6-ra feltenni, ezért egy régebbi .SPK telepítő csomagba belehegesztettem ezt a jelenlegi legfrissebb verziót, a default nyelvet magyarra állítottam, + beállítottam, hogy alaphelyzetben LAN-on beengedjen jelszó nélkül.
Nyilván első belépéskor érdemes jelszót beállítani, de ez nagyban megkönnyíti a használatba vételét. DSM6-ra már nem igazán adnak ki új telepítő csomagokat - ezzel viszont néhány kattintással felmegy a legfrissebb qBittorrent a NAS-ra!
(#) Massawa hozzászólása Márc 22, 2026 /
PC hiba
A régi (>10 éves) nagyon stabil W7es gépem az utobbi idöben egy kicsit raplizik. Elsösorban video vágásra , grafikus munkákra használom és a Covid ota 2 monitorral.
A jelenség elég érdekes sokszor a két bedugott monitorral el sem indul, ha az egyiket kihuzom a foglalatbol müködik, ha visszadugom akkor is egy ideig megy, de sokszor váratlanul ujra indul ( Uj start) a gép nagyon ki van tömve 7-8 külsö USB egység van rajta ( ami a video munkákhoz meg a sok kamerához kell). A gépben valamennyi kártyahely már foglalalt - szinte a kezdettöl).
A minap ugy reagált amikor bedugtam egy külsö merevlemezt a videokkal és videokat másoltam a külsöröl a belsö SSDre, akkor is lemerevedett. Az ujrainditás után hibátlanul elvégeztem a munkát. Már gondolkodtam egy cserén, de ilyen minöségü meg felszerelésü gép még drágán sincs a piacon, ráadásul már W10 alatt a régi programok meg kártyák sem müködnek, uj meg nincs. Meg lehet esetleg vakamilyen LOG fileban nézni miért áll le vagy indul ujra a gép?
(#) szs válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Itt is a tápegysegre néznék először.
(#) Massawa válasza szs hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Nekem is az az érzésem kiprobálok majd holnap egy másikat.
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Windows eseménynaplóban nézelődhetsz hibaüzenetek után. A hirtelen elment alóla az áram típusú hibát nem feltétlen tudja bejegyezni, meg néha a hibaüzenetek amatőr szemmel eléggé értelmetlennek tűnhetnek, erre készülj fel.
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Ha az eszközök bedugására így reagál, akkor lehet, hogy kezd fáradni a tápod, azt cseréld, de olyan teljesítményűre, ami biztosan elbír mindent is egyszerre.
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
Az hol van? Néha megjelent egy lista, de eltünt azt sem tudom, hol keressem. Nekem a videokártya gyanus, mert a két monitor arra kapcsolodik. De lehet, hogy csak az átmeneti terhelést ( a bekapcsolás pillanatában) nem birja, mert utánna ha bedugom a másik monitort is, qakkor szo nélkül elfogadja és müködik a kikapcsolásig.
Már windows 7-nél is működik, hogy megnyomod a windows gombot és elkezded beírni a program nevét, majd rákattintasz/nyomsz egy entert és indítja is. Ez esetben elkezded beírni: eseménynapló, vagy eventviewer és a harmadik-negyedik betűnél már meg kell jelenjen a találatok között.
(#) lazsi válasza img hozzászólására (») Márc 23, 2026 / 1
Sajnos a tápcsere nem oldotta meg a problémát. Az eredeti 275W-os helyett két 400W-ossal is próbáltam, de mindkettővel ugyanaz a jelenség.
Az elem feszültsége egyébként 3.07 V volt...
Ha minden memóriát kivettem, akkor szépen elcsipogta, hogy hiányzik neki (1-3-2), de visszatéve továbbra sem adott egyéb életjelet.
Az alaplapi kondenzátorok nem púposak. (Mondjuk láttam olyan gépet, ami 1-2 évig ment púpos kondikkal... Megvolt hozzá a cserealaplap, csak lusta voltam átpakolni a memóriákat meg a winchiket...) Ha azok lettek volna, akkor annak tudtam volna be az egészet már az elején.
Kb. itt adtam fel...
Azért ránéztem a procira is, természetesen a hűtőpaszta kőkemény volt...
Viszont sikerült a foglalatba beleejtenem a procit, aminek a következménye néhány elgörbült láb a foglalatban...
Ez végleg megpecsételte a sorsát.
Azért köszönöm a segítő-szándékot!
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Kösz megnézem.
Most ilyen táp van a gépben, néztem vannak sokkal erösebbek is, de nem tudom mennyire kompatibilisek. Egyik másikon olyan megjegyzés is van, hogy 6 pines a stekker stb.
Mi alapján tudok biztosra menni, nem akarok napokat, heteket eltölteni a cserélgetéssel.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2026
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Ez egy sima szabványos táp, 12 egy tucat belőle. HA igazán jót akarsz magadnak: Bővebben: Link
(#) img válasza lazsi hozzászólására (») Márc 23, 2026 / 1
Alkatrész utánpótlásnak még jó lehet.
(#) Skori válasza Massawa hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Esetleg érdemes lehet belenézni abba a tápba, hátha csak pár kondi púposkodik benne...
(#) pipi válasza lazsi hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Valami hasonló dell vagy hp gépet lehet tudok adni a jövő hét végén, ha kell
Jobbat találtam már többet is csak nem vagyok biztos a csatlakozokban, mert némelyiken olyan szöveg is vn hogy 6 polusos a stekker meg ilyen dolgok. Ma voltam egy szervizben, ott sem voltak biztosak benne, azt mondták, hogy szereljem ki és vigyem el ott meg lehet nézni a csatlakozokat.
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Ha nem az ellenkező irányba mentünk volna Sopron alá akkor megdobtalak volna egy kölcsön táppal.
(#) szs válasza Massawa hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Ne keress (először) jobbat, -vedd ki, szedd szét azt a tápegységet (csak annyira, hogy beleláss).
Nekem a régiben először a ventilátor adta fel. Azt sitty-sutty kicseréltem. Aztán, persze idő után (ugyanúgy videoszerkesztgetésekkor) egyre többször csinálta ezt, mint neked.
Én vettem új gépet W10-el (meg én már nem is videoszerkesztgetek, addig is csak hobbi volt) -de neked ez nem járható, úgy írtad, hiszen a szoftvereid a W7-hez passzolnak, stb, stb.
Én is úgy gondolom, egy tápegységátnézés nekem is megoldotta volna, de engem nem étdekelt már annyira a dolog akkor...
De neked segíthet.
Ui: már támadt újra kedvem videoszerkesztgetésre, örököltem is egy régebbi IBM laptopot (szerettem mindig, volt is pár), feltelepítettem a regi XP-met, a régi (teljes) Nero7-emet, de mikor (kapkodás közepette) tönkretettem a pendrive-ot, megakadt a dolog
(#) Massawa válasza szs hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Kétlem, hogy találok hibát mert teljesen kiszámithatatlan a viselkedése, tavaly porszivoztam ki mindent amugy nagyon csendes gép, elödja nagyságrenddel zajosabb volt. A gafikkártyán akkora marha ventillátor van ami a doboz 1/4-ét kitölti szép lassan szinte hang nélkül forog.
Az uj táp nem tul drága, más cuccokhoz viszonyitva és már csütörtökön itt lesz. Az a leirás meg a fiam szerint még csendesebb, ök ezzel a táppal raktak karácsony elött össze egy nagyon nagy teljesitményü gépet.
Ha segit meg van oldva a feladat ha nem megy vissza és akkor maradok a réginél s ha már kiveszem természetesen megnézem hátha látok benne valamit ami gyanus lesz.
Tulajdonképp a legjobb az új. (H. Ford is ezt mondta )
Következő: »»   1197 / 1201
