Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1019 / 1027
(#) SKY válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Igaz, meg is van számozva a dugaljakkal együtt, nem tudom miért egyből arra gondoltam. Egy mezei dugaljkombinációba amúgy sem szokás több pólusút rakni egy fázishoz. Van üresen is:
(#) mraulajos válasza SKY hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Köszönöm! Sokat segítettél.
(#) SKY válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 20, 2026 / 1
717.411.3.1.2. Az egység vezetőképes részeit, mint pl. a vázszerkezetét, védő összekötő vezetőkkel az egységen belüli fő földelőkapocshoz kell csatlakoztatni. A védő összekötő vezetők sodrott szerkezetűek legyenek. (H07V-K)
717.52.1. Az egység tápforráshoz való csatlakoztatására a HD 22.4 szerinti H07RN-F típusú vagy más azonos szerkezetű, legalább 2,5mm2 vezető-keresztmetszetű rézvezetéket kell használni.
717.55.3. Az egységbe épített SELV-nél nagyobb vagy PELV-nél nagyobb feszültséget előállítani képes áramfejlesztőnek az egységet érő bármilyen baleset (pl. légzsákok kinyílását okozó esemény) esetén önműködően le kell kapcsolnia. Ha ez a követelmény nehezen teljesíthető, akkor egy vészkapcsolót kell egy könnyen hozzáférhető helyre beszerelni.
(#) KTobi válasza Bakman hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
Kerestem, de nem találtam meg az előzőleg felrakott Resi9 bekötési rajzát.
Nekem kép alapján úgy tűnik, hogy a túláramvédelem csak a fázist kapcsolja, még a hibaáramvédelem szakítsa meg a nullát és löki le a biztosító pöckét is, ezzel megszakítva a fázist.
Neten egy másikról sikerült képet találnom, ahol kivehető az ábrája, ezen látni, hogy túláram érzékelés csak a fázis vezetőn van 1P+N. A lekapcsolás, megszakítás hogy történik az erről sem kivehető.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
(#) KTobi válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 20, 2026 /
A gyártó megcsinálta a terméket (lakókocsi), adott hozzá utasítást, a felhasználó annak megfelelően kell, hogy használja. Ha ipari csatlakozóval van szerelve, ahol tudott a kiosztás és meg van a fázis helye, az útmutatóban pedig le van írva, hogy ilyen csatlakozóval kell fázishelyesen csatlakoztatni akkor a gyártó/villanyszerelő megtett mindent amit kell.
Ha ezután valaki átfaragja a csatlakozót, átalakítót gyárt és nincs tisztában vele, hogy milyen megkötésekkel használható, az már az ő hibája.
Remélem, ahogy cserélik le az ipari csatlakozókat sima aljzatokra ami háztartási és elsődlegesen beltérre tervezett úgy a védelmet is lecserélik megfelelően (max 10A kismegszakító), mert különben tűz lesz.
(#) elektrorudi válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
Hiszem azt, hogy a tervező tudta mit csinál.
Én egy ilyet tennék be cserének.
A tervezés logikája az lehetett (ez csak feltételezés), hogy egy lakókocsi szinte mindenfajta tápáramforrással működhet:
- sima hálózati betáplálás
- aggragátor
- napelem (inverterrel)
- akku (inverterrel)
- meg ami még nem jut eszenbe. Szóval, bármivel.
Hogy az eredetin miért nincs F N jelölés, azt nem tudom.
(#) bbb válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 21, 2026 /
A lakókocsiknak a berendezéstől függ, hogy milyen betáplálás kell neki, de a legtöbb dolog 12V-os (is). Világítás, vízszivattyú (kis tartályból), hűtő, ... mind mind mehet 12V-ról, de néhány dolog akár gázról is. A vonó járműről is kaphat 12V-ot (szokott is), meg saját akkuja is lehet.
A 230V-os betáp arra van kitalálva, hogy amikor tud rá csatlakozni, akkor egy böszme trafón keresztül előállítja a 12V-ot a berendezéseknek (itt a hobbielektronikán ajándékoztam már el ilyen trafót). Legutóbb, amikor nekiláttam kijavítani egynek az elektronikáját, ott a kialakítás úgy volt, hogy a 230V-ról jött egy nagy trafóra a betáp, illetve a 12V-os betáp jött a vonó járműtől. A kettő közti átkapcsolást egy relé végezte (ha volt 230V, akkor ne a vonó járművet merítse), illetve hőbiztosíték volt még beépítve, ami szakította az áramkört. Persze ennél a lakókocsinál a trafó már nem bírt nagy áramot, az idők során elhasználódott, így az első javítási próbálkozás után (asztalon kimérve rendben volt, 1A-ig még nem mutatkozott a gyengesége, nagyobb terhelést kellett volna rákötnöm) a helyén nem volt jó. Küzdelem helyett kicseréltem inkább egy jó minőségű kapcsolóüzemű tápra, az vígan elvitte a teljes rendszert.
A mondókám lényege, hogy meg kell nézni milyen fogyasztók vannak egyáltalán abban a lakókocsiban, s ahhoz kell igazítani az igényeket. A régi kialakításnál már lehet sokkal jobbat is összehozni, nem feltétlen érdemes az olykor 30-40 éves technológiát erőltetni (a szóban forgó jármű se lehet 25 évnél sokkal fiatalabb).
(#) elektrorudi válasza bbb hozzászólására (») Márc 21, 2026 / 1
Nekem úgy tűnt, hogy a Kolléga szeretne minél gyorsabban, minél egyszerűbben, de szakszerűen megszabadulni a feladattól. Nem akarja feltalálni a spanyol viaszt.
(#) SKY válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 23, 2026 / 1
A tervező anno beletette a 230V-os ÁVK-t a karosszériához csavarozott fémlemezbe...
A mellékelt szabvány szerint a betápot II.év osztályú burkolatban kell fogadni (akkoriban még lehet hogy nem volt ilyen szabvány érvényben). Ha most felszerel egy műanyag ablakos kiselosztót, tömszelencén bevezeti a 3x2,5-ös betáp gumivezetéket és ebbe beleépít egy többpólusú kismegszakítót és egy áramvédőt, akkor lényegében megfelel a jelenlegi előírásnak is és biztonságosabb lesz mint volt.
A javasolt F-típusú áramvédő tényleg jobb megoldás lenne a lakókocsiban használt kapcsolóüzemű akkutöltőkhöz, LED-tápokhoz, esetleg valamilyen inverteres hűtő-fűtő eszközhöz vagy hűtőhöz mint az A, de van értelme a dupláját-tripláját kifizetni érte?
A különbség sokkal inkább a stabilabb működés, a téves kioldás elkerülése. Mivel a lakókocsi egy kültéri dugaljra fog csatlakozni annál biztos hogy van már beépítve áramvédő és az is valószínű, hogy a legolcsóbb és a minimális követelményeknek megfelelő van ott. Mivel a lakókocsiban lévő is sorosan lenne vele, ezért mi hiába készítjük fel a téves kioldás ellen, ha a dugalj áramvédője sokkal érzékenyebb.
Esetleg ha sokat csatlakoztatja áramfejlesztőre, de szerintem a legtöbbe szintén benne van egy alap típus. Zavarok szempontjából talán power station használatánál lenne értelme, viszont azok általában földfüggetlenek és nem földelhető egyik pólus sem, így bármilyen áramvédő hatástalan marad.
A 10kA sem feltétlenül indokolt. Ha csak 5m 3x2,5-ös vezetéket használ fixen a külső csatlakozáshoz, az önmagában biztosan 6kA alá csökkenti a zárlati áramot még akkor is ha a kiindulási pontnál, azaz a dugaljnál 100kA a max. Szerintem az áramfejlesztők sem tudnak olyan iszonyú zárlati áramokat.
De nézhetjük úgy is, ha egy 10/15kA-es kétpólusú kismegszakítóval fogadjuk a betápot (iC60H), akkor a saját határáig az elmenő kapcsán bőven 6kA csúcs alá korlátozza a zárlati áramot, tehát az utána kötött áramvédő már lehet kisebb zárlati áramú.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2026
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
A kempinges részhez;
--kiépitéskor kötelező volt a 30mA Fi relé(persze AC )
Az idén vettem észre , hogy több helyen is "okosan olcsósitva " bővitenek.
A meglévő 1 csatlakozást 2 vagy 4 felé osztják meg dugaljjal. a fogyasztásmérőt kidobják belőle.
Igy napi általányra térnek át.
Viszont a lekapcsolás is érdekes lehet....meg az EPH csatlakozó is eltűnik.
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Egy áramkör több dugaljra osztásával nem lenne nagy probléma, amíg alacsony az egyidejűség. De ilyen helyen egy felhasználási helyre biztosítanám a legalább 16A teljes kihasználhatóságát, minden helynek egy külön csatlakozótábla saját áramvédővel és legalább 1-2db schuko és 1db CEE17 dugaljjal. A telephely betápnál meg alacsony lesz az egyidejűség.
A méréssel én sem bajlódnék sokat, csak az átlagos felhasználást építeném bele az árba, amíg ki nem derül hogy visszaélnek vele. Pontos elszámoláshoz minden csatlakozódobozhoz különálló mérő kellene, az állást dokumentálni érkezéskor és távozáskor, ráadásul nem elég a legolcsóbb hanem MID hitelest kell beépíteni.
Van ilyen helyeken megoldás a lakóautók fémszerkezetének földelésére? Egy előkészített földelési pont?
Alapesetben pont azért kellene hogy legyen magában a lakóautóban egy fő-földelőkapocs, hogy minden egységes potenciálra kerüljön. A hálózatra való csatlakozáskor ez stabilan csatlakozik a PE-re, a teljes lakóautóban működni fog a hibavédelmi lekapcsolás. A külső földelőhöz való csatlakoztatás inkább opció, célja mint az épületeknél, a betáp érkezésekor a PEN/PE megbízhatóan újra rögzítve van a helyi földpotenciálhoz.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2026
(#) erbe válasza SKY hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
„... lakóautók fémszerkezetének földelésére?”
Van. 80-100 cm-es szurony.
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
A csatlakozásnál B10 A kismegszakitó van . Először 2 dugaljra , most meg 4 re.
Az EPH? Van -alapesetben (ha nem 20 évvel ezelőtti a lakó )
A csatlakozó pontnál is volt, külön kábel sarus végződéssel, 2 kocsihoz.
Pont ezt bontották le felújitás cimén .ill. a kék 1f dugót F-re cserélve.
(#) BValter hozzászólása Ápr 12, 2026 /
SCHNEIDER RESI9 - KISMEGSZAKÍTÓ (1P, B, 6A, 4,5KA)
Földszinti panel lakásból lehúztam egy 0,75-ös vezetéket kb 7-8 méter hosszan a pincébe rollert tölteni. Le lett védve egy SCHNEIDER RESI9 - KISMEGSZAKÍTÓ (1P, B, 6A, 4,5KA) val a konnektor előtt egy méterrel a problémám az hogy a kismegszakító búg. A kábel választás az adottságok miatt volt indokolt. A töltő 2A. Erre kérnék valami megoldást. Köszönöm
(#) Gafly válasza BValter hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
„búg”
(#) Bakman válasza BValter hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Akkor is van hangja ha nem a rollert töltöd vele, hanem valami mást dugsz a dugaljba?
(#) BValter válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Igen ahogy a konnektorba be dugom a töltőt el kezd halkan búgni recegni mint egy régi neon armatúra. A vezeték érvéghüvelyezve, a kismegszakítóba a vezeték nem laza de ez a jelenség
(#) Atis57 válasza BValter hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Erre a kismegszakitó csere a megoldás.S az a kapcsoló özemű töltő milyen csúcsárammal dolgozik.? Van amelyikkel 4...10 Ohmos ellenállást sorba kell kötni.(vagy izzót 200....300W )
(#) BValter válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Hát itt hibáztam mert csak rollerre lett ki építve így mással nem próbáltam ki de ez az opció nekem is eszembe jutott. Holnap ki próbálok más fogyasztót is. Egy villany szerelő barátom tanácsára ki cseréltem 10 amperos kismegszakítóra a búgás meg szűnt de nem lettem nyugodt
(#) BValter válasza Atis57 hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Le cseréltem egy 10 ampersora. Így most jelenleg jól működik de nem tudom hogy a vezeték olvad ki előbb vagy a megszakító old le
(#) kendre256 válasza BValter hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Nekem volt hasonló tapasztalatom, 10A-es búgott egy vasaló bekapcsolásakor, annak egyértelműen a nagyobb áram volt az oka. Azt szerencsére nyugodtan lehetett 16A-esre cserélni, mert 2,5 mm2-es a vezeték.
Szerintem is lehet, hogy a töltő nagyobb csúcsárama lehet az oka a búgásnak.
Valószínűleg egy zavarszűrő a kismegszakító és a dugalj között segít. A kapcsolóüzemű tápegység zajának egy részét hallhatod.
(#) SKY válasza BValter hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
0,75mm2 akár még biztosítható is 10A-re. De ha ez fix installáció, akkor nem használhatsz 1,5mm2-nél kisebb keresztmetszetet ez szabványi előírás, szóval én kicserélném egy 3x1,5-ös MbCu-ra vagy akár egy MT-re és C10A-el biztosítanám.
Miért nem a kiindulási elosztóban van a védelem?
Ahogy Bakman mondja, tovább javíthat a helyzeten ha egy hálózati szűrőt biztonságosan beleépítesz egy masszív műanyag kötődobozba falon kívüli dugajjal, vagy a töltéshez csatlakozódobozt szerelsz fel és abba kerül a szűrő is.
Áramvédő van a lakásban beépítve? Ha a lakásban nincs, akkor oda mindenképpen kellene. De a töltő dugalj számára tehető egy másik is egy csatlakozódobozba.
(#) BValter válasza SKY hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Van kiindulásnál védelem c16-os kismegszakító a b6-al a 0,75-ös kábelt szerettem volna védeni. A roller töltőhöz a földelés felesleges mivel a töltő kábele nem földelt.
(#) BValter válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Én is gondoltam erre de a töltő 2amperes a max meg 2,5 de mivel majdnem fel töltött állapotban volt az akku.
(#) proba válasza BValter hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Ha tényleg a töltő az oka a zúgásnak, lehet azt cserélném inkább. Bár ha már ki van cserélve a kismegszakító úgysem fogsz hozzá vele játszani. Amúgy amelyik töltő elé zavarszűrő kell(ene) az megérett a kukára, vagy javításra, míg bajt nem okoz. A hálózatra jutó nagyfrekvenciás komponensek minden kondenzátoros táppal ellátott berendezést súlyosan károsítanak. ( pl mozgásérzékelők egyéb kis fogyasztású hálózati eszközök....)
(#) BValter válasza proba hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
2-3 napos a töltő
(#) proba válasza BValter hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
A mai világba már lehet ki kellene találni egy olyan eszközt, amit bedugok a konnektorba az ilyen zajforrások mellé, azt legalább jelezné, mire számíthatok tőle. Legegyszerűbbnek egy soros kiskapacitású kondenzátort, meg egy megfelelő teljesítményű égőt gondolnám. Ha valami túl sok nagyfrekis zavart termel, azt szerintem jelezné. Még nem próbáltam milyen érzékeny lehet, de szerintem működne. Az hogy új nem jelent semmit. Ha egy bizti búg annak vagy van külső oka vagy rossz. A te dolgod max annyi lehet, helyik alkatrészben bízol jobban, ill melyiket tudod tesztelni.
(#) erbe válasza proba hozzászólására (») Ápr 14, 2026 / 1
PC tápot vizsgáltam. Egyszerű dugaszos teljesítmény - fogyasztásmérőt tettem elé. Kondenzátoros előtétes táp van benne. Pillanatok alatt elpukkant a Zenere, diódái, meg még néhány apró alkatrész. Szerencsére könnyen lehetett javítani. A PC tápban az egyik puffer lenullázódott, amiatt jutott vissza a kapcsolóüzemű zavar. Már nem emlékszek rá, volt-e benne zavarszűrő, de ekkora energiát az se tud semlegesíteni.
(#) proba válasza erbe hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Munkatársam egérriasztóját végezte ki rendszeresen az egyébként "jól" működő kerékpártöltő....
Következő: »»   1019 / 1027
