A 3. kérdésre: a Scart csatlakozó 8. lábán +12V-ot vár a tv az átkapcsoláshoz. A Scart-scart kábelben benn ez a szál, de értelemszerűen az RCA átalakító esetén ez üresen marad. A VHS videó kiadja lejátszáskor a 12V-ot. Ezt külön is be tudod kötni a Scart csatiba. 8. láb a +12V és valamelyik GND, pl. a 4. láb.
Az Elko-kat én nem cseréltem volna mindet, csak mérés alapján! Ismerve a ma kapható Elko-kat, sokszor rosszabbat kapsz a boltban, mint amelyiket kidobod a panelből. Az 1. és 2. kérdésre sajnos nem tudom a választ, de biztosan írnak mások.... A hozzászólás módosítva: Szo, 17:41
Köszönöm a válaszodat. Ki fogom próbálni a +12V és GND bekötést.
A kondenzátorok értelem szerűen mérve lettek és csak a nagyon rossz ESR és magas-alacsony kapacitásúakat cseréltem.
Én is RCA→Scart átalakítóval használom a tévémet és bizony manuálisan kell átváltani bemenetre, de megszoktam. Ha nincs távirányítód, akkor a tévén lévő csatorna váltó gombokkal kellene lépkedni 1-es csatornától visszafelé és elvileg át kellene váltania video bemenetre.
Próbáltam lépkedni a csatornák közt fölfele és lefelé is többször is de nem kapcsol sehol AV-ra. 0-38 csatornát tud a tv.
Tomi111 A 12V a 8as érintkezőn és a negatív az bevált van kép és hang is, viszont csak fekete fehér. A mellékelt képen a PS 1 képe látható.
Hát...
Ahhoz, hogy AV-ra kapcsolion, ahhoz nem a csatornák közt kell ugrandozni. Az AV-kapcsolót hasznàlnám.(tv/av vagy input, vagy tudjamacska, milyen nevdn. De nem analógcsatornák közt)
Ilyen gombok vannak a tv-n.
Azért írtam, mert van olyan tévé, aminél működik ez a csatornaváltogatós trükk a video bemenethez, de ezek szerint ennél nem megy. Ez esetben valahol a tévében kereshetsz 12V forrást és befaraghatsz valahova egy kapcsolót, hogy a Scart megfelelő pinjére adva video bemenetet idézzen elő, ha kell.
Blaupunkt tv nem kapcsol beAdott egy BA32L112 Blaupunkt tv. A hiba úgy kezdődött évekkel ezelőtt, hogy távirűányítóval nem lehetett bekapcsolni. Minden más funkció működött, csak a bekapcsolás nem. (távirányító OK) Aztán rájöttünk, hogy áramtalanítjuk, utána néha elindul távkapcsolóval. Viszont az ilyen módon történő elindítási kísérletek egyre inkább sikertelenné váltak, azaz egyre többször kellett a főkapcsolóval ki majd be kapcsolni, hogy a távkapcsolóval bekapcsolható legyen. Egy idő után már szinte egyáltalán nem indult el így sem. Egyik alkalommal éppen üzemelt, amikor áramszünet lett. Mikort visszajött az áram, automatikusan elindult. Rákerestem a szervikódra ami mneg is lett. Találtam egy beállítást a tv indulására. 3 opció volt, hogy mi történjen áramszünetkor. Azaz amikor visszajön az áram. Kikapcsolt állapot, bekapcsolt állapot, illetrve olyan állapot amikor az áramszünet bekövetkezett. Erre az utóbbira volt állítva gyárilag. Én akkor áttettem a Bekapcsolt állapotra. Évekig így használtuk. Tehát a főkapcsolóval lett kikapcsolva a készülék. Amikor be akartuk jkapcsolni, akkor egyszerűen visszakapcsoltuk a főkapcsolót és elindult. Most viszont így sem akar elindulni. A piros és kék visszajelző színt váltogatja, majd pár perc, vagy éppen fél óra elteltével elindul. Olvasgattam és legttöbbször szoftveres problémát írtak. A kérdés az, hogy a szervizmenűben találhatok olyan információt ami a hibára utalhat? Magyarán van-e ezekben olyan tárhely, ahova a hibát eltárolja, mint például az autóknál a számítógépe, amit az OBD csatlakozón keresztül ki lehet olvasni. vagy a szervizmenűben van még valami amit ha átállítok, akkor "normális" működésre lehet bírni?
Én a tápjára gyanakodnék. Szétszedted belenéztél?
A tápegységet ellenőrizd, lehetnek gyenge kondik meg rossz forrasztások.
Volt szerelőnél, igazándiból nem tudott vele mit kezdeni. Ő is és egy ismerőse is szoftveres hibára gondolnak, de azzal nem tudnak mit kezdeni. Teljesen változó, hogy mikor indul el. Ma például több óra kellett. Úgy sem tudom becsapni, hogy távkapcsolóval kapcsolom ki, majd a főkapcsolóval és egyből vissza. Így sem indul el. Tehát mindegy hogy van kikapcsolva.
