Lapozás: OK   596 / 598
(#) még1MbR válasza Josi777 hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek! Vélhetően a kis furatot nem zárja el a mozgórész, mert semmi más eltérést nem találtam a jól működő és a hibás között.
Szerencsére volt itthon bontott szelep (csak 3-as egység), átszereltem a hibás dupla egységbe és máris működik.
(#) még1MbR hozzászólása Feb 15, 2026 /
Electrolux légcsapda
Korábban vettem egy Electrolux EWW187580W mosó/szárítógépet alkatrész donornak. Se kép se hang nem volt, de aztán nekiálltam megnézni a vezérlőpanelt. Kiderült, hogy az előző gazda tett egy sikertelen kísérletet az LNK IC cserére, persze pillanat pákával, meg nem odavaló foglalatú ic-vel aztán feladta.
Kicseréltem normálisan, elindult a gép. Na innentől már sajnáltam szétdonorozni, elkezdtem rendbetenni. Persze gányolásokat találtam, többek között a légcsapdát letörte a jobbágy, aztán összeszilózta.
Most ilyen keresek az elfogadnám, ha ingyen elvihető topikba.
Összeragasztottam ugyan rendesen a szokásos pillanatragasztó+szódabikarbóna megerősítéssel, de azért jobban szeretem, ha minden gyári és nem visszagányolt.
Köszönöm, hogy elovastad!
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
(#) madazg77 hozzászólása Feb 18, 2026 /
Inverter cserés, vagy javítható?
Van egy Electrolux EW6F429B inverteres mosógép ami E59-hibát ad. A motor és a driver között az eggyik vezeték nem teljesen volt folytonos. Ezt kijavítva tovabra is E59 hiba van. Az hiba leírás szerint ami elvileg ehhez a géphez is jó, a szerint VFD sebesség szenzor hiba. EnnmoEnnektorján nincs tahogenerator, vagy valamilyen jeladó ami a sebesseg jelet szolgáltatná. Lehet hogy az inverter méri a motor fordulatát, és az adja vissza vezérlőnek az aktuális fordulatot? Talakozoztatok már ilyen hibával? Invertert kell cserélni?
(#) muslica69 hozzászólása Feb 22, 2026 / 10
Univerzális mosógép vezérlő tesztpad projekt (Whirlpool, Indesit)
Szeretném megosztani veletek egy saját fejlesztésű, kompakt (43x22x20 cm) tesztpadomat, amelyet mosógép vezérlők asztali diagnosztikájához építettem. Az ötletet egy korábbi projekt adta, amit sikerült víz- és szennyvízigény nélkül, tisztán elektronikai úton megvalósítanom.
Alkalmas:Whirlpool/Indesit,, WAVE Basic, WAVE ECO (K1, K2), BITRON, DOMINO és ezekkel kompatibilis mosógép vezérlők tesztelésére, EPROM tartalomtól függetlenül.
Működés: A rendszer Arduino alapokon, periféria szinten emulálja a mosógépet.
Csatlakozók cseréjével további típusokhoz is adaptálható.
A csatolt ZIP tartalma:
Sprint Layout (.lay) nyáktervek.
Arduino forráskódok (.ino).
Részletes README_HU.txt (leírás és biztonsági előírások).
Várom a szakmai észrevételeket, és szívesen segítek, ha valaki kedvet kap az utánépítéshez.
(#) bitmixer válasza muslica69 hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Minden elismerésem! Megépíteni nem akarom, de ha majd bekrepál a gépünk, és a típusa benne van/lesz a repertoárodban, elvinném hozzád...
(#) muslica69 válasza bitmixer hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Köszönöm az elismerést, örülök hogy tetszik a projekt! Remélem, a géped még sokáig teszi a dolgát, de ha bármi gond lenne a vezérlővel, állok elébe!
(#) Wind-Storm hozzászólása Feb 28, 2026 /
Whirlpool AWE katasztrófa
Whirlpool AWE akármi förtelemmel történt valami, vagy rosszul tettem vissza a bordát a dobajtóval szemben és kiesett menetközben, vagy ki tudja, korábban is csörömpölt valamiért, de nem lett meg az oka..
Szóval a nyíláson átpréselődő ruha nyomása kinyitotta a dobajtót, a kisebbik szárny teljesen nyitott állapotban van beszorulva, nem tudom hol volt ennyi hely (felső állásban?), de most ott tartok, hogy szemétbe vágom az egészet.
Hogyan lehet a csavarozás ellenére pár ponton rögzített üst oldallapot leszedni és a mozdíthatatlan hajtatli tengelycsavart meglazítani?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2026
(#) Wind-Storm válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
hajtatli = hajtatlan oldali
(#) Wind-Storm válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Azt akartam volna megfogalmazni, hogy ilyen bosszantó ponthegesztéseket találtam, amikkel nem tudom hogyan lenne a legjobb elbánni..
(#) zolika60 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 3, 2026 / 1
Fúrd meg.
(#) stenglt válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Vékony vésővel, vagy élesre köszörült csavarhúzóval és kalapáccsal finoman le tudod vésni.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2026
(#) Josi777 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Márc 4, 2026 / 1
Az ilyen esetekben sokszor segít, ha a fűtőbetét ki van véve és a beakadt ajtót ki lehet szabadítani egy nagy erős csvarhúzóval, majd visszafordítani a dobot. Nem egy könnyű feladat, de szokott sikerülni. De ha mégsem, akkor marad az üst oldalának a levétele. A ponthegesztéseket, ahogyan azt már írták, oldalról egy éles vésővel el lehet vágni. Én pórias egyszerűséggel egy csavarhúzót szoktam beleütni, majd vízpumpa fogóval megfogom és kifeszítem. A hajtás ellenoldali tengelyt csak akkor kell kiszabadítani, ha elgörbült vagy lejött a fűtőbetét leszorító (mivel annak a csavarjához ki kell venni a dobot). Ha le van véve az oldallap, akkor már vissza lehet forgatni a dobot.
(#) bogumil13 hozzászólása Márc 5, 2026 /
Electrolux
Sziasztok!Javitottam egy Electrolux EW2TN5261E felültöltős gépet leállt program közben aztán nem indult ajtózár bekapcsolt és ennyi.Kontaktosak voltak a szénkefe csatijai.Próba közben néztem az áram felvételét fűtés megy e rendesen.9,5A felvétele,a motor fűtés nélkül 2,8-4A vesz fel változóan.Kicsit sokallom.Vagy ez jó?Igaz "D"osztályú a besorolása a gépnek.
(#) lacib hozzászólása Márc 9, 2026 /
Indesit WIXL125 hiba
Sziasztok. Indesit WIXL125 mosógép centrifuga program rendesen müködik,de a mosóprogram elindul kb2-3 liter viz beeresztése után leáll vizet leereszti majd az ajtózár kinyit. (Vészleállás?)
Szóval a történet ott kezdődik az ajtó reteszelő kapcsoló megadta magát,csere megtörtént öröm bódogság müködik,program indul de csak a centrifuga megy rendesen.
Ha valakinek van ötlete,tapasztalata kérem ne fogja vissza magát.
(#) granpa hozzászólása Márc 10, 2026 /
LG mosógép
Jó szomszédomnak vízszinthibát jelez az LG WD 10302 TUP (sz.sz. 509 PNUZ 025831) mosógépe.
Amúgy rendben működik, mindent csinál, a ruha is tisztán jön ki belőle.
Mi lehet a nyűgje?
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Itt egy magyar nyelvű használati utasítás. A szlovák után, fejjel lefelé. Ezért kicsit nehezen olvasható. Ebből kinézheted a hibajelzés pontos okát, már ha van hibakód. Én a magam részéről nem foglalkoznék vele, amíg rendben mos.
(#) granpa válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Hibakód van, abból tudja, amit mondott. (bár nem emlékszem, hogy szinthibát vagy vízhiányt)
Megkérdezem.
PE jelzés=vízszintérzékelő hiba. Szedhetem szét, hacsak nincs valami okkult módszer a hiba valódiságának vizsgálatára. Mondjuk, eddig se túl, se alá nem töltött.
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Márc 10, 2026 / 2
Szerintem fújj bele a szintérzékelő csövébe, nincs-e eldugulva. Ha túl sok mosószer kerül bele és nagyon habzik elég gyakran előfordul.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 10, 2026 / 1
A dob aljától az érzékelőhöz futó vékony gumicsőben lerakódás (mosószermaradék) lehet, vagy kirepedhetett, így a légnyomás nem jut el az érzékelőhöz. Ha van affinitása a szereléshez, a felső burkolat eltávolítása után ellenőrizze a vékony gumicsövet. Ha láthatóan piszkos vagy vizes, vegye le és fújjon bele, hogy kitisztuljon.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Affinitás van csak andung nincs.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Márc 11, 2026 / 1
Szia! Elég a mosógép tetejét lekapni (Csak 2 csavart kell kicsavarni).
Valahogy így!
A vízszintkapcsoló hozzáférhető. Analóg cucc, 5V-os és a vízszintet (nyomást) frekvenciaváltozással jelzi. De a freki beállítás elmászhat, ezért lehet, hogy ki kell cserélni. Ha a gumicső átfújása, légcsapda kipucolása után sem lesz jó.
(#) llaczo hozzászólása Márc 14, 2026 /
Csavaráskor beengedi a vizet
Van egy Gorenje mosógépem. Jó öreg de múködik. Észrevettem hogy csavaráskor mikor már felgyorsul, elkezdi apró szabálytalan impulzusokban pespriccelni a vizet. Nem sok víz jut be, de nem tudom hogy ez normális e?
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Köszönöm a válaszokat.
(#) bogumil13 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Szia,csavarás gondolom centrifugázást jelent.Vizet nem szabad beengednie közben.Mágnesszelep elöregedés okozhatja rázkódás miatt.Azt kell megnézni centrizés közben,kap e a mágnesszelep áramot mikor beenged vizet.Ha nem akkor csere megoldja.Ha igen akkor tovább kell vizsgálódni.
(#) llaczo válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Köszi a választ.
Igen kap áramot. Tizedmásodpercekre határozott jelet kap. Olyan mintha a megnövekedett áramfogyasztás bezavarna a procinak, vagy a triak bemenetének. Azért gondolom mert ahogy növekszik a fordulat úgy sűrűsödik a zavar.
Lényeg hogy ez szerinted sem normális jelenség.
(#) Dino71 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 15, 2026 / 1
Szia! A motor forgórész szakadása okozza ha megtekered a kommutátort szerintem látni is fogod hogy nem egyenletes, be van égve, ki van emelkedve egy két lamella. Ha erősen szikrázik nagy fordulaton akkor megrángatja az egészt tápfeszt és az kavar be. Motor csere a megoldás.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) llaczo válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 15, 2026 / 1
Köszönöm a választ. Ott lehet a bibi.
Valójában akkor vettem észre a jelenséget amikor szénkefét cseréltem. A kefe 45 fokban érkezik a forgó részhez, én meg lusta voltam utána csiszolni mondván, majd bekopik. (jó hangos is)
A rotor rendben van mert letisztítottam, meg üzembe helyezés előtt meg is járattam. Nem lángolt. Úgy látszik a kefék elégtelen érintkezése okozhat ilyen galibát.
Megnyugtattál. Várok pár mosást és újra ellenőrzöm.
(#) qqqq hozzászólása Ápr 5, 2026 /
motorcsapágy javítás szakszerűen hol végeznek Budapesten (AEG mosógép)
Felültöltős AEG mosógép motorjából fura hang jön (leginkább, ha az egyik irányba forgatom).
(szénkefék 1 éve cserélve)
Terhelés (szíj) nélkül is adja a hangot.
Feltöltöttem egy hangot. Ilyen amikor kézzel forgatom (ilyenkor még rajta volt a szíj is).
Tippem, hogy motorcsapágy hiba lehet.
Mi a véleményetek?
Ha csapágyhibás, akkor meg lehet azt szakszerűen javíttatni?
Budapesten hol?
És egyáltalán megéri? (kb. 8 éves lehet a gép)
A segítséget előre is hálásan köszönöm:
Gábor
(#) még1MbR válasza qqqq hozzászólására (») Ápr 5, 2026 / 1
Nem tudom, szerintem ez nem csapágy hang, inkább szénkefe vagy a motor végén lévő fordulatszám jeladó.
Javítottam már idehaza magamnak kb. 10 mosógépet de soha egyik motornak nem volt csapágy baja. Szénkefe a leggyakoribb, utána a jeladó.
(#) qqqq válasza még1MbR hozzászólására (») Ápr 7, 2026 /
Köszi. Kiveszem a szénkeféket, és megpróbálom, hogy úgy milyen hangja van.
Következő: »»   596 / 598
