Hőfok érzékelő finomhangolása?Kedves Topictagok!Van egy ezeréves, ám jól működő Energomat mosógépem. Egy idő óta azt vettem észre, h a vízhőfok alacsonyabb, mint kellene. Általában 40C-os mosást választok (4A), de a mosás után kijövő víz max 30 fokos. Lehet-e a hőfokérzékelőt (mechanikusan) állítani, emelni kissé? Köszönöm!
Most kimértem, üresen, feles mosással.
A mosás vége felé még enged hozzá hideg vizet (miért?). Utána még mos kb 3-4 percig, majd kiengedi a mosóvizet, ami 33C fokos. Szerintem ez kevés. Közben megnéztem: a termosztát közepén van egy (lefestett) állítócsavar, bejelölve a +/- irányokat. Állítsam vajon feljebb egy kicsit? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2025
Energomat alkatrészekSziasztokTaláltam egy-két Energomat mosógép alkatrészt. Van komplett szivattyú két darab, programszerv és a főmotorhoz kondi (azt hiszem 16 µF-os). Használtak, de rendben működő darabokról van szó. Ha érdekel valakit jelezze és fotókkal együtt felteszem az apróba, vagy megállapodhatunk más módon is. SzivárgásHali topik!Mi a képen látható alkatrész ? Hogy lehet kiszedni, szivárgásmentessé tenni? Nem akarok rongálni. Van donor gépem, amin nem volt szivárgás.
A hajdanán Energomatokat javító apám szerint az a hőfokszabályzó vége (patronja), egyszerűen kipattintható. Egy tömítőgyűrű van alatta.
Most vettem csak észre, hogy néha itt is van élet
![]() Régi kérdés, de remélem, olvassa a kérdező. Az Energomat is (és az összes többi mechanikus programkapcsolós mosógép) minden fűtés után még az ürítés előtt vesz fel vizet. Van amelyik a következő vízszintig, mint az Energomat, és van, amelyik csak időre vesz vizet. Ennek az az oka, hogy régen általában csak be volt akasztva valahova a kifolyócső, mondjuk a kádba. Ha valaki épp ott tevékenykedik, akkor előfordulhat, hogy a kifolyó forró víz megégeti. Szóval a mosóviz hűtése miatt vesz ürítés előtt még vizet. Ráadásul még a névleges értékük alacsonyabb is: 36; 59; 91,5. Az elektronikus programkapcsolós gépek már nem mindig csinálják ezt, csak ha tényleg forró vizet ürítenének. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
Az alkatrész termékkódja az Orcy-nál: MHS002.
Köszi a válaszokat!
Sikerült kiszedni, a kemény gumit, és kicseréltem a donorból kiszedettel. CR5421Van egy régen jól üzemelő Constructa CR5421-es mosógép, ami hosszú állás után is kiválóan megy, de van jobb oldalt, hátul egy kis csepegés. 1-2 dl egy program alatt. Megszüntetném, de nagyon bonyolult(nak látszik) a megbontása. Vagy 10 csavar az alján és mintha egyben jönne csak le a burkolata. Tud-e valaki egyszerű hozzáférést, bontást. Fenéklemez nem bontható, arra van rögzítve a mosószerkezet mindenestől.Szerintem kiszáradásos zsugorodás a leürítő csőnél, belül, ami esetleg eláll néhány használat után. A hozzászólás módosítva: Csü, 18:51
A Constructa CR5421 szétszerelése – mint a legtöbb régebbi BSH (Bosch/Siemens) gépé – logikus lépésekből áll. Mivel a szivárgás hátul, jobb oldalon van, szerencséd van: a legfontosabb részekhez a tető és a hátlap eltávolításával férsz hozzá a legkönnyebben.
A szétszerelés lépései: 1. A tető (fedlap) levétele Ez az első lépés, hogy beláss a gépbe felülről. A gép hátulján, a felső széleknél találsz két csavart (általában Torx vagy kereszthornyos). Csavard ki őket, majd a tetőt told hátrafelé kb. 1-2 centit, és emeld le. Itt már látod a vízbevezető szelepet (jobb hátul) és a mosószer-adagolót. 2. A hátlap eltávolítása A legtöbb Constructa modellnél a hátlapon van egy kisebb, ovális vagy szögletes szerelőnyílás, de a teljes hátfal is lejöhet. Lazítsd meg a hátlapot rögzítő csavarokat a perem mentén. Emeld le a lemezt. Ekkor szabaddá válik a hajtószíj, a motor, a fűtőszál és a leeresztő cső belső csatlakozása. 3. Mosószer-adagoló fiók (Ha felülről jön a víz) Húzd ki a fiókot ütközésig, majd a közepén lévő színes műanyag nyelvet (általában kék) lenyomva húzd ki teljesen. Ha a fiók fészke mögött látsz szivárgást, a tető levétele után hozzáférsz a bilincsekhez.
Nem nyert; egyben van hátlap a burkolattal, nincs szerelőnyílás. A fedlap pedig tartalmazza kezelőszervek egy részét, tehát nem lehúzható.
