Fórum » Pragotron vasútállomási óra vezérlés
Lapozás: OK   5 / 6
(#) Gafly válasza Szombat Titusz hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
„keletipu óra”
Ne ezzel nem jót mondtál, mert a Keleti PU órái és hálózata 48 V-os
Most szedheted szét, és nézheted meg a tekercsét.
De azt úgyis kell, mert a vezetékeket úgyis be kell kötni.
Akkor a további áramköri működési elemzéseket hagyom, meg akkor cuccokat sem keresgélek.
Ha megvetted a vezérlőt, és gondjaid vannak a bekötéssel, szóljál.
Fontos: Ahogyan kocshab002 is írta, a két oldalt párhuzamosan kell majd kötni, DE vezesd ki szerintem mind a két felét (azaz 2*2 vezetékkel), ha jót akarsz magadnak
(#) proba válasza Gafly hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Már csak azért is, mert nem biztos, hogy egyformán állnak.
(#) Szombat Titusz hozzászólása Dec 8, 2016 1 /
ajjaj...akkor ellenfelek leszünk.. igazából a vezérlőre fáj a fogam...
(#) kocsgab002 válasza Szombat Titusz hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Megosztozhatunk rajta, nekem saját vezérló lesz..
(#) HA5AWS hozzászólása Dec 8, 2016 /
A munkahelyemen én is találtam egy 24V-os lapozós szerkezetet. Hosszú évek óta áll a szekrényben. Eljött az ideje, hogy élet költözzön bele. A vezérlése a szokásos percenként váltott polaritású 1 másodperces impulzus. Egy H-híddal sikerült összehozni, a vezérlés egy 12F508 PIC végzi. Semmi extra funkció nincs rajta. Normál üzem, illetve másodpercenként lép egy nyomógomb megnyomásakor. Az óragenerátornak több lehetőség kínálkozott. Kicsit a retro jegyében született a megvalósítás, így 50 Hz-ről jár a szerkezet. A hálózati frekvencia nagyságrendekkel pontosabb mint amikor az eredeti készült így nincs pontossági probléma. Jelenleg próba üzemben működik. A mechanikát kicsit meg kellett tisztítani, a rugókat a megfelelő helyre tenni és az egész szerkezet kapott egy kis olajozást. Meghálálta. A feszültségen kicsit kellett emelni, mert volt egy két lap ami nehezebben ugrott. Eddig egy hete jár hiba nélkül. Készül a nyák is, de egy kicsit lassabban, idő hiány miatt. Amint letisztult a rajz és nyák felteszem.
Üdv: Gábor
(#) Szombat Titusz válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Az jo volna. Elosztjuk a költséget ha neked jo úgy. sztiti@hotmail.com az emailom. Szerintem ott megegyezünk mindenben.
(#) Szombat Titusz válasza Szombat Titusz hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Megköszönném a rajzokat stb!
(#) Ötvös Csöpi hozzászólása Jan 6, 2017 /
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen hosszúságú az optimális impulzus ami a mellékórát lépteti? A jelenleg működő áramkörnél 1 perc, hosszabb távon ez nem okoz gondot a mellékóránál?
Üdv: Csöpi
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
(#) HA5AWS válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Nálam 400 msec-re van állítva és stabilan működik.
Üdv: Gábor
(#) hlaci válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Az én Uwe Nagel féle meghajtóm is folyamatosan adja a jelet. Sorba van kötve a kimenet és az óra közé kettő darab 35volt 100u elko egymással szemben. Így csak rövid ideig folyik az áram.
(#) Gafly válasza Ötvös Csöpi hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
"Hivatalosan" 2 másodperc.
Persze kondi meg hasonló huncutságok nélkül...
(#) Gafly hozzászólása Feb 18, 2024 /
Ennek a vezérlése milyen lehet?
(#) jocoka hozzászólása Ápr 20, 2026 /
Mért melegszik a tranzisztor híd 24v-on
Sziasztok Mesterek!
Van egy pragotron órám, és a belinkelt rajzot készíttettetem el, de szeretném 24v ról hajtani az órát de a hídban levő tranzisztorok 12v felett elkezdenek melegedi.
Mit cseréljek benne hogy ne legyen meleg és rendben üzemeljen 24 voltról?
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
(#) vrbr válasza jocoka hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Talán a BC327+BC337 tranzisztorokat kéne komolyabra cserélni.
A HEstore-ban leledző BD139+BD140 megfelelőnek tűnik:
https://www.hestore.hu/prod_10045460.html
https://www.hestore.hu/prod_10020895.html
(#) Gafly válasza jocoka hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Pragotron órát nem így kell vezérelni.
Ezen az irányon sokáig ne próbálkozzál, mert valami megpusztul...
(#) kissi válasza jocoka hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Nem ismerem a konkrét problémát, de szerintem csak a léptetéshez használd a 24V-ot, utána ne tartsd rajta a következő lépésig, kapcsold ki a hidat ( ha kell esetleg fékezés, akkor pedig kisebb feszültséget kapcsolj rá a lépés után!)!
(#) proba válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Miért? Szerintem ez egy primitív H-híd. A tápok nem vesznek össze, a pólusokat forgatja...
A melegedésen esetleg a pic felé menő 10K ellenállások kisebbre 0,5-1K ra cserélése segíthet.
De nekem sem vált még be ez a fajta H-híd. Valami tisztességesebben kidolgozottal próbálkoznék pl. És ami még nagyon fontos, a tranzisztorokkal párhuzamos fordított diódák. ( én egy sima graetz-et szoktam beletenni)
(#) jocoka válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Akkor esetleg valami tip hogy merre keresek valami vezérlést.
Köszönöm szépen.
(#) jocoka válasza proba hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Köszönöm szépen.
Körbe járom a lehetőségeket hátha van jó megoldás rá.
(#) kaqkk válasza jocoka hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
(#) VJ72 válasza jocoka hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Készen beszerezhető H híd.
(#) HA5AWS válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Nálam ez a kapcsolás működik már több éve teljesen hibátlanul. Az impulzus hossz ami a tekercsre kerül 400 msec.
Üdv: Gábor
A melléklet kérésre törölve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) Jancsika válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Szia,
Hibás a rajz, mert a T3 és T4 tranzisztoroknál az emitter és kollektor fel van cserélve.
(#) user1914 válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
A hídba a tranyik jól vannak rajzolva?
(#) moltam válasza Jancsika hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Ha úgy lenne, a be diódákon keresztül szerintem túl nagy bázisáram folyna alapesetben is a két tranzisztor bázis közt. Földelt emitteresben szerintem nem lehet így összekötni a bázisokat, csak emitterkövetőben. Tudtommal gyalázatos bétával, de működik a bipoláris tranzisztor megfordítva is. De mivel a pic kimenete úgyis totempole, lehetne külön bázisellenállással közvetlen a portlábakról hajtani, csak ne legyen sokáig high z a kimenet. De amint elindul a kontroller és felkonfigurálja a lábakat utána már ok, csak minimális ideig folyik nem kívánt bázisáram mindkét tranyón, amit eleve korlátoznak az ellenállások.
(#) HA5AWS válasza Jancsika hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Elnézést mindenkitől, elég későn rajzoltam meg a rajzot, úgy van ahogy mondjátok a C E lábak fel vannak cserélve.
Gábor
(#) 24bitponthu válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
És a 327 tranyok bazisaramat mi korlátozza?
(#) HA5AWS válasza 24bitponthu hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Így utólag belegondolva lehet kicsit izzadnak a szerencsétlenek de kb. 10 éve hibátlanul működik ebben a felállásban.
Üdv: Gábor
(#) benjami válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Szerintem így bázisáram korlát nélkül ez már régen megpusztult volna. Ez a kapcsolás akkor lenne működőképes. ha a T1-T2 lenne a PNP, T3-T4 meg az NPN tranzisztor, az emitterek lennének egymással összekötve (azaz ezek mennének a tekercsre), a kollektorok meg a tápra illetve a GND-re mennének.
(#) Gafly válasza benjami hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Transzformátorról nem tudunk semmit, de felteszem természetes áramkorlátként viselkedik.
Valamint ha jó a program, akkor csak rövid ideig tart...
Következő: »»   5 / 6
