Fórum » Akkumulátoros fúró
Szerintem a makita akksi védelme közbelépett (ha nem hibás!). A 12V-os motor indulási árama 18V környékén már elég tetemes mértékü.
Egy Makita 775-s motorja füstölt el. Szét akartam szedni, de nem sikerül, inkább cserélnem az egészet. Nem tudtok olyan helyet országon belül, ahol 18V-os 14 fogas 775-ost be lehetne szerezni? Csak külföldi honlapokat göb fel a kereső. Köszi előre is
Van egy Milwaukee M12 FPD 12V akkus ütvefúró aminél a gépen lévő 4 LEDes töltöttség jelző sor utolsó LEDje 8-at villan ha indítani akarom, de ezen kívül semmi. A munkalámpa LED sem világít rajt. Annyit találtam, hogy a 8 villanásnál lemerült az akku. De ennél fel van töltve teljesen, másik gép működik vele. Esetleg valaki találkozott ilyennel? Köszi előre is! Üdv, Zoli
PARKSIDE PABSP 20-Li B2 fúrógép /már a negyedik darab csinálja/ a ravasz elengedés után nem áll meg. Le kell húznom az akkut és visszadugnom. Van valakinek tapasztalata e téren? Esetleg megoldás? BlackiDeckiSziasztok!Szomorúan látom hogy szeptember óta nem járt itt senki, de azért háha mégis... Egy ács barátom megajándékozott egy BDCHD18KB kütyüvel, ami nem műxik.MŰKÖDIK (Mivel a munkájához nélkülönözhetelen vett másikat, ezt meg nekem adta.) Annyit tudok róla hogy munka közben leállt, a srác akkut cserélt de azzal is csak pár csavart tudott behajtani aztán végleg leállt. Azóta meg se nyikkan. Mikor hozzám került feltöltöttem az akkukat és próbáltam, de semmi. Szétszedtem, rámértem a motorra az jónak tünik az elektronikáról nem találok rajzot. Még megpróbálom hátha találok valahol kapcsolót hozzá elektronikával, de nem biztos hogy lehet külön kapni. Nem tudom szét merjem-e szedni a kapcsolót mert az SMD javításban nincs gyakorlatom. Ha valaki tud segíteni azt megköszönném. A fórumon a szlenghasználat tilos! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2024
Moderátor által szerkesztve
Idézet: „Szomorúan látom hogy szeptember óta nem járt itt senki, de azért háha mégis...” Amint hozzászóltál, feléledt, és első helyre ugrott... Lux ToolsSziasztok! Van egy Lux Tools AK20/2.0 Akkum, töltővel együtt! Volt a pakkban egy rossz cella, azt kicseréltem, viszont a toltő nem tölti, pirosan villog! Egy pillanatra vált csak zöldre, minta kezdené tölteni, de egyből kivillogja. Az akkun a teszt gomb működik, szépen mutatja is, hogy félig van, de a tökltést nem veszi. Ilyenkor mi szokott a hiba lenni?
A betett cella kb azonos feszültségű/töltöttségű mint a többi?
Ez így nem lehet cserélni. Az összes cellát ki kell venni feltölteni, majd kisütni teljesítménymérővel. Közel azonos cellákat lehet meghagyni és keresni hozzá másik használtat szintén azonos teljesítményben.
Ha egy új van a használtak között akkor az új sose fog feltöltődni és kevesebb lesz a kimenő feszültséged meg az elektronika is hibára futva verle.
Időközben már megoldottam, az elektronika volt túl érzékeny, 4.05V volt abban, ami bele raktam, a bent lévőkben pedig 4.07, de végül zaza99-nek lett igaza, kicseréltem az összeset, így már jó. De ennek nagyon buta BMS-e van, túl lehet meríteni a pakkot, valószínüleg ezért is ment tönkre (az alap állapot, amikor szét szedtem, mindegyikben 3.5V, a "rosszba" 2.5V.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Nem buta az. Ezek a gépek nagy áramot vesznek fel iduláskor is és terhelés közben is és ekkor beesik az akku fesz is elég rendesen. Ha az akku merülőben van akkor a fesz lemegy 3V-ra is nagy terhelésen, de nem kapcsol ilyenkor a bms mert "erő még van a cellákban ". A rossz cella meg sokkal gyorsabban merül és ezért lesz kevesebb a fesz terheletlen állapotban.
Ha kis árammal terheled az akkut mondjuk egy amperral akkor időben fog kapcsolni mert sokáig lesz a lekapcsolási feszen.
Ennek a BMS-ében nincs kapcsoló FET, ezért mondtam rá, hogy buta. (Lehet a gép kapcsol le, nem tudom, azt nem láttam)..
Akkumulátoros fúrógép töltő hibaÜdv Mindenkinek. Akkus fúró akkuját töltöttem. A töltő pirosan, majd zölden világított a led. Még rajta hagytam had töltse, kicsit később néztem már a zöld sem világított. Na ez jó kis töltő gondoltam ha teljesen feltölti az akkut ki is kapcsol. De az öröm korai volt mert a másik akkut rá dugva már nem működött. A kiforrasztott dióda ss36 zárlatos lett, mivel tudnám helyettesíteni?Mitől ment tönkre és mi mehetett még tönkre. Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Valószínűleg bármelyik 60V 3A Schottky dióda...bár az elég beszédes, hogy elhalálozott. Meg kéne nézni, hogy mi okozta. Az akku jó?
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2025
Szia. Az akku feszültségét mérve és a fúrógépbe téve is működő képesnek tűnik.
Szia. Köszönöm szépen a segítséget. Müködik a töltő. A felül szerelt smd helyett fúrat szerelt alkatrészek lettek berakva. A 3 A -es dióda helyett rgp30d dióda lett rakva, nem tudom ez jó -e helyette de müködik. Nem tudom melyik alkatrészen kellene változtatni mert a töltési feszültség csak 12,52 V. Terhelés nélkül ha simán meg mérem 13,65 V. Vagy csak hagyam rajta az akkumulátort és majd fentebb megy a feszültség? Amúgy az akkumulátora 18 V van írva ami szerintem új korában sem volt annyi mert csak 3 cellás az akkumulátor pak.
Hát, ha három db LiIon akkumulátor van sorbakötve, akkor az 12,6V-ig töltendő -tehát fel lehetnek töltve.
Terhelés nélkül természetes, hogy nagyobbat mérsz, úgy lehet tölteni (jól), ha a töltő feszültsége nagyobb. Az akkuk végső feszültségét a töltő elektronikája fogja meghatározni. DeWalt BLDCDeWalt BLDC DCD778 akkus fúróból elszállt a működtető füst egy része. Azóta megy továbbra is rendesen előre-hátra, de kikapcsolva a lendülettől pörög tovább. Korábban olyan erősen fékezett, hogy csattant és majdnem kiesett a kézből. Gyanítom, javíthatatlan, de felraktam képeket. Hátha.Sokat használták és gondolom, a sok megállítástól felizzott a fékellenállás vagy a kapcsoló FET. Nyomot nem látni.
Vagy a fizikai kibe kapcsoló érintő, vagy egy fordított dióda lehet a ludas. Ha a kapcsolót kikapcsolod, szerintem egy érintkezőn/diódán keresztül rövidre zárja a motort
Szerinted melyik érintkezőről lehet szó?
Egyébként a kapcsoló olyan simán mozog. mintha fizikailag semmit nem kapcsolna, minden változást érzékelők továbbítanának. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2026
