Az inputot nem kötötted rá a nagyfesz-re, csak közel helyezted hozzá?
A videón látszik, hogy kb. 3 cm re van hozzá.
De elvileg rá lehetne kötni a karám vezetékre, nem?
Elvileg...
![]() A gyakorlatban meg úgy verné át az ellenálást az a pár kV, mintha egy darab drót lenne ott helyette.
Olyan hibával találkozott valaki, hogy a kondi feltöltődik, a tirisztor ki is süti a tekercsre, de viszont az áramkör (tirisztor) továbbra is zárva marad, tehát az inverter rövidzárba dolgozik ? Triakkal próbáltam, azzal is ugyanez.
Általában akkor fordulhat elő, ha "kisütés" után még kap elég tartóáramot ( töltést az inverteredtől ).
Olyan kiegészítést kell építeni hozzá, hogy a kisütést követően néhány tized másodpercig ne induljon be a feltöltés. Talán találsz rá példát is.
Kapcsolási rajz módosításSziasztok!Segítséget kérnék. Az alábbi kapcsolási rajzon szerintetek mit kellene módosítanom, hogy a kondit ami 10µF-os, 350-400v körüli értékre töltse fel. Jelenlegi állapotában ez 580v. Max 400v primer feszültségű trafót szeretnék rá tenni. Az ütem idő kb 1,5 másodperc A hozzászólás módosítva: Pé, 11:50
Sziasztok! Köszi szépen a rajzot, tökéletesen működik! ??
Már elég nagy távolságból is érzékeli az impulzus...
Sajnos csak rövid videót tudtam feltölteni a mérete miatt...
Csinálsz egy hosszút felteszed a youtube-ra és ide csak a linkjét teszed be , ha lesz egymillió néződ pénzt is kapasz érte ...
A lényeg látszik, meg az is hogy meg lett építve, és működik.
Köszönjük Proli007 az iránymutatást. |
