Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   26 / 27
(#) kkf hozzászólása Ápr 7, 2025 /
AEG Lavatherm hőszivattyús szárítógép nem megy
9 éves AEG Lavatherm hőszívattyús szárítógépemmel ma következő történt.
Program közepén egyszer csak spontán kikapcsolt a gép, tehát fullra, mintha lejárt volna a program. Amikor az ajtót kinyitottam, meleg volt belül, ruhák természetesen még bőven nedvesek, ami normális, mivel még félidőnél sem volt.
Próbáltam bekapcsolni a bekapcsoló gombbal, semmi, kicsit kijjebb húztam a sínjén (mosógéppel van összeépítve), na ekkor bekapcsolt, a kijelzőjén még ez előző program maradványa látszott. Kikapcsoltam, vissza, beállítottam megint a szokásos programot, START gomb, és egyből ki is kapcsolt teljesen megint, a motor egy pillanatra sem indult be. Másodjára mozgatással sem tudtam bele életet lehelni, pedig kitartóan mozgattam vagy 5 percig
Akinek van tippje, megköszönöm szépen.
(#) hzsiga válasza kkf hozzászólására (») Ápr 7, 2025 /
Szia. Ha máskor is szoktad mozgatni első körben konnektor dugvilla vezetéket nézném át meg kapja e a hálózati feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
(#) orsiani válasza mlaci989 hozzászólására (») Okt 4, 2025 /
Nekem is ugyan az a problémám,mint Lennoné,nem gyűjti a vizet.Ugyan az a szárítógép tipusa.(navon bft7aadm)
A szivattyút kiszereltem és kipróbálva működött.Visszaszerelve viszont hiába kapcsoltam be a gépet nem ment,hiába kapcsolgattam a mellette lévő kapcsolót.Lehet ez esetleg vezérlőpanel probléma?
Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2025
(#) gbiro72 hozzászólása Nov 4, 2025 /
Gorenje D7564 szárítógép probléma
Sziasztok! Olyan probléma merült fel a Gorenje D7564 szárítógépemnél, hogy hiába kacsoltam be START gombot, nem indult a gép. A kijelző világít - jelzi a megadott programot. Hibakód semmi. Az ajtó zárva és a kapcsolója kimérve - jó. Volt mikor magától elindult a program a hibakeresés alatt. Gombokra nem reagál, sőt most már a gyerekzár is bekapcsolt és nem tudom a megadott módon kikapcsolni. Csak a programválasztásra reagál. Van valamiféle RESET lehetőség nála? Köszönöm előre is segítséget!
(#) bogumil13 válasza gbiro72 hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Szia,valoszinù vezérlő hiba.Esetleg már megoldódott?
(#) gbiro72 válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Szia! Köszönöm válaszod! Én is erre gyanakodtam, sajnos. A vezérlő kb. 80 ezer forintba kerülne. A gép 8 éves, lehet, hogy nem érdemes ennyit beruházni rá. Valószínű új gép lesz. Azt nem tudom, hogy lehet-e valahonnan használt vezérlést szerezni...
(#) Atti128 hozzászólása Nov 16, 2025 /
Víztartály tele hiba jelzése
Segítséget szeretnék kérni
Indesit YTM08 típusú szárítógép indítás után 1 perccel kiáll víztartály tele hibára.
Természetesen az alsó felső víztartály üres, a víz színt érzékelőt kicseréltem.
De a hiba még fentáll.
Mi lehet még? Esetleg mást jelent?
Köszi a segítséget.
(#) kkf hozzászólása Nov 16, 2025 /
AEG Lavatherm nem forog, égett szag
9 éves AEG Lavatherm hőszívattyús szárítógéppel a következő történt.
Nemrég a szárító működése közben valami lenyomta a fí relét, lehet pont a szárító.
Visszakapcsolás után azt tapasztaltam, hogy a dob nem forog, ha nem fix idejű szárító programot kap, akkor hamar le is kapcsol. A fix időt végig csinálja, úgy hogy nem forog a dob.
Muszáj voltam használni, mert azért valamennyit tudott így is segíteni, kint a 8-9 fokban nem igazán száradnak a ruhák. Ma viszont végleg kilehelte a lelkét, konkrétan valami elfüstölt benne (égett szag, se kép, se hang).
A kérdésem az volna, hogy ezt még lehet / érdemes-e javíttatni? Ugye egy 9 éves gépről van szó. Érdemesnek akkor gondolnám, ha egy új gép ára kevesebb, mint feléért javítható. Nyilván értem, hogy nem könnyű tanácsot adni, nem tudván, hogy pontosan mi a hiba, azért bármilyen hozzászólást megköszönök.
(#) Atti128 válasza kkf hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Igazad van, láttatlanban nem könnyű tanácsot adni.
Elszakadhatott az ékszíj ami apró pénz. De lehet más baja is.
(#) kkf válasza Atti128 hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Köszi, én nem értek hozzá, de az ékszíj addig volt esélyes sztem, amíg csak nem forgott.
Most, hogy valami el is füstölt és nem kapcsol be, ez már nem csak az ékszíj.
Vagy feltekerte a hosszbordás szíj feszítő szállát a Motor.
Ismétlem csak találgatni lehet
(#) bogumil13 válasza kkf hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Szia,tetejét leveszed 3 csavar fogja a hátuján,látod az ékszij a dobon van e.Kondenzátor probléma lehet még,de igy ha erölteted a motor megadja magát.
(#) bogumil13 válasza orsiani hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Szia a kapcsolót kimérted az jó?
(#) bogumil13 válasza Atti128 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Szia.Kondenzátor,szűrők eltömődése,vizszintkapcsoló hiba,leeresztési hiba dugulás miatt,szivattyú hiba ezekre szokott a lámpa világitani.
(#) Atti128 válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Köszönöm a választ,
Kondikat mértem jók. Szűrők tiszták, víz szint kapcsoló új ( kapacitív).
Szivattyú megy. Ötletem viszont nincs.
(#) Zozo2018 hozzászólása Dec 9, 2025 /
Miele szárítógép vezérlés
Üdv! Esetleg valaki tudna segíteni.. Miele t8627wp szárítógép bekapcsolása egy impulzuskapcsolóval történik. A kapcsoló megnyomásával a kijelző felvillan de rögtön utána ki is alszik. Nyomvatartásra bekapcsol rendesen de elengedve rögtön kikapcsol. Bővebben: Link. Valakinek esetleg ha van ötlete azt köszönöm
(#) bogumil13 válasza Zozo2018 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Szia,a link nem működik.
(#) Zozo2018 válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 9, 2025 /
Szia. Egy videóm is van a fent leírt hibáról de sajna nem tudom belinkelni...ja látom már. Több sajna 8mb nál
(#) Moderátor hozzászólása stenglt hozzászólására (») Dec 16, 2025
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) uniman hozzászólása Dec 17, 2025 /
NTM 1081, ami nem mosógép
Indesitről írtál...a Samsungot ne keverjük ide. Viszont a Hotpoint NTM 10 81 típusú hőszivattyús gépe már ugyanolyannak tűnik. Bár a képedből nem látom, mi világít/villog.
(Jobb lett volna, ha ez itt marad a szárítógépes fórumon)
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
(#) stenglt válasza uniman hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
A Samsungot csak példaként említettem.
Balról első és második oszlop legalsó 1-1 led.-je világít.
(#) stenglt válasza stenglt hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Sikerült fotót készíteni a kijelzőről és az adattábláról.
(#) szokola hozzászólása Dec 24, 2025 /
Aeg szárítógép ventillátor
Szép napot kívánok, AEG T8DBG szárítógépen takarítottam a párologtató részt. Össze is raktam a gépet, le is ment egy szárítás. Viszont a kompresszort hűtő ventillátor nem kapcsol be. Ez időszakosan megy, vagy egyből indulnia kellene bekapcsolást követően? Maga a venti működik teszteltem külön, tud segíteni valaki, mi vezérli ezt a ventillátort? Próbálok rajzot találni, de eddig nem jártam sikerrel. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) szokola válasza szokola hozzászólására (») Dec 24, 2025 /
T8DBG48S
(#) Dino71 válasza szokola hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
Szia! Csak a szárítás vége felé megy.
(#) szokola válasza Dino71 hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
Köszönöm
(#) Homeservice hozzászólása Feb 21, 2026 /
electrolux ew9h478s égett szag, hibakód nincs
Sziasztok, 9 éves Electrolux ew9h478s szárítógép égett szagot generált, nem tudtam biztosra, hogy a szárító vagy a páragyűjtő gép engedte a szagot.
Azt gondoltam, hogy próba végett a gépet bekapcsolom üresen, hagytam pár percet semmi különös hang szag nem volt így egy mosást követően kapott egy adag ruhát. A program nem akar véget érni 4 óra elteltével sem, utána az idő felmegy rajta, kikapcs újraindít 3 óra elteltével megint nem akar leállni a ruhák nedvesen maradtak benne.
A típusnak vannak ismert jellemző hibái, van értelme javítani a 9 éves gépet?
Egyáltalán hol keresendő a hiba, a leírtak alapján, vagy ne is akarjak rákölteni nézzek egy új gépet mert úgy sem javítható csak 40e-től többért?
(#) djkoxi hozzászólása Máj 2, 2026 /
Beko DV 7110 fűtőmodul NTC
Beko DV7110 szárítógép fűtőegységén lévő NTC szobahőmérsékleten mérhető ellenállás értékét szeretném megkérdezni.
fűtőegység
A hibajelenség az, hogy nem melegít. Jelenleg 1,3 k Ohm ellenállást mérek rajta. Goggle találatok alapján 12 k Ohm-ra tippelek. A fűtőszálak Ohm értékei jók, a visszaállítható hőszenzor vezet. Vezetékek kimérve, nincs szakadás. Szellőzőjáratok tiszták.
Ha megtudom az értéket az NTC-t próbaképp helyettesíteném egy ellenállással, és ha elkezd fűteni akkor kizárhatom a vezérlőpanel hibáját, és megrendelhetem a fűtőpanelt.
Valamiért ezek a fekete tokozású NTC-k nagyon drágák, 17e Ft-os alkatrészárat is találtam. A linkelt modul kompletten kevesebbe kerül.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Josi777 válasza djkoxi hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Habár nincs konkrét tapasztalatom ezzel a típussal kapcsolatban, de szerintem az nem NTC, hanem egy klixon. Az NTC-ket a légáramba szokták elhelyezni, de olcsóbb gépeknél ott is klixonok vannak. A te esetedben a bekötését nézd meg. Ha a kérdéses alkatrész a két áramkörös fűtőelem közös pontjával van sorba kötve, akkor az klixon.
(#) djkoxi válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 2, 2026 /
Köszönöm szépen a választ! Biztos, hogy NTC, a fűtőszálakkal nincs összeköttetésben, a vezérlőpanelre van kötve, vékony a vezeték keresztmetszete is, kb 0,5 qmm. Ez a ciklikus hőérzékelő, ennek az ellenállását méri az elektronika és ennek függvényében kapcsolgatja két relé a feszt a fűtőszálakra kb 1,5 qmm vezetékeken a biztonsági klixonon keresztül.
Attól függ, hogy a nullát vagy a fázist kapcsolja az elektronika, hogy a villásdugó melyik pólusa kapja a fázist. Végigkövettem a bekötést.
Találtam olyan videót ahol kompletten cserélnek ilyen fűtőmodult Beko szárítógépben, de bölcsen hallgatnak arról milyen hiba miatt cserélték.
Az ajtó mellett a légáramban is van egy másik NTC, annak hengeres a kialakítása, majdnem úgy néz ki mint amilyen a mosógépek fűtőszála mellett van.
Következő: »»   26 / 27
