N1200Hoztak egy ilyen vaddisznóőrt. A panelen a HEF4060 nem indul. Állítólag néha villant a LED, de nem szikrázott. Triacot nem vizsgáltam, mert addig minek?Be lehet-e szerezni ilyen panelt? Gondolom, olcsóbb, mint 16 lábú duplapókot cserélni.
Hello! Egy 4060-at viszonylag könnyű "szóra bírni". Elsőnek a tápját nézd meg, mert ahogy látom, kondis a tápja. Aztán a Reset lábnak alacsony szinten kell lenni. Végül az oscit a 9-10-11-es lábakat. A 7-esen az órajel 16-od része van ha megy.
Azzal kezdtem, ahogy leírtad. Ha nincs oszc. jel, tovább nem érdemes méregetni. Ennek ellenére leellenőriztem az összes diódát és a triac előtt a tranzisztort. 12 V-os külső tápról mértem az IC-t, arról is menne. 230 V-ról 14,5 V van az elkón.
A nagy kondin mérted a feszültséget? Olyan 600v körülinek kellene lenni. Kattogás hallatszik a panel felől? Nálam ennek a 2,5J-os változata van, abban a nagyfesz trafó ment tönkre.
Minden estre egy 4060 ritkán szokott meghibásodni. (Persze egy pásztorba azért elképzelhető atrocitás..)
A táp lábakon rendesen megvan a 12 V, reset alacsony szinten. Holnap megyek a helyi alkatrész árushoz. Persze a tulajdonossal egyeztetés után.
![]() Magyarázta, hogy először újrakötözte a hálózati tápkábelt, mert rongyos volt, majd próbálgatta. Néha villant a LED, aztán megszűnt. Kérdem, rákötötted a kerítésre? Még nem, csak próbálgatta. PásztorÚjabb csemege, esetleg ismeri valaki őket? Nem működnek. A hozzászólás módosítva: Vas, 19:15
A medvésről megnéznék egy belső képet. 8,2 J
![]() A másikból is van nálam vagy három.
A 8.2J nem tudom hogy jön ki 30µF 450V kondival, de a lényeg, hogy végülis rendezett a belső.
Javítottam már ilyet. Általában a fekete kézzel tekert trafó adja meg magát...átüt belül.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:00
Tirisztor kapcsolásSziasztok!Került hozzám javításra egy villanypásztor. Kézzel felskicceltem nagyjából a kérdéses részt. Az első kapcsolás a jelenlegi, ahol a relé eleve halálra van ítélve, mert 1-2 nap után összeég. A második kapcsolást találtam ki a relé kiváltására. Szerintetek így működhet? A -12V-os impulzust egy IRF530N-en keresztül kapja. Előre is köszi!
A fórum elején vagy a fájlok közt talász működő triacos-tirisztoros- tranzisztoros kapcsolásokat csak ki kell választanod neked melyik lesz megfelelő .. Egyébként ha a relé érintkezői közé teszel egy "szikraoltó" kondenzátort akkor átalakítás nélkül is évekig bírni fogja a relé . 100nf 400v megfelelhet .
A hozzászólás módosítva: 4:28
A kondira én is gondoltam, bár egy üzemi kondi töltését kell kapcsolnia a gyújtótrafóra és ott azért kapja rendesen az ívet a relé. Konkrét ehhez hasonló tirisztoros kapcsolást sajnos nem találtam ebben a témában. Ezért is kérdeztem, hogy működhet-e az enyém. Lehet, hogy megépítem, aztán kiderül a gyakorlatban...
