Idézet: És maximum egy hónapig aztán jöhet a szeki újraperemezni-vákuumolni gázt tölteni .... „max a sikerélmény lesz a jutalom, nem a megtakarítás”
Kedves Kékróka!
Nem túl szakmaias hozzászólásodat itt-ott javítanám :Idézet: -> inkább finomvákuum mérő„egy megfelelő nyomásmérő” Idézet: -> "vízszintes" szakaszba inkább egyenes szál anyagot ajánlanék, abban nehezebben áll meg a víz.„vízelvezető csöveket (ötrétegű pl” Idézet: Meg van határozva egy minimum, és egy maximum csőhossz is!! És hűtőközeg...„A gépben lévő gáz csak pár méterre elég” Idézet: -> csak volt!! Ez a Gorenje (is) pehelykönnyű!! „A kültéri nehéz mint a cementes zsák”
Keresőbe beírod, és voálá....
De nem javasolt, illegális. Na és tuti elereszted a hűtőközeget belőle. 2 nap, ha jobb lesz, 2 hét. És megölöd a kompresszort, pár éven belül. (ÉS mivel fingod sincs róla, problémás/ hibás lesz a telepítés.)
A cementes zsák 25 kiló.
A kültérik átlaga 2,5-3,5 kWos teljesítményben szintén. Görény pan35 pont 25 kiló grammra.
Miért lenne hibás a telepítés ? Itt a hobbi elektronikán komoly készülékek javítása is elvégezhető. Arra számítok, hogy van itt olyan szakember aki segít nekem...
Rossz a számításod , a klímaszerelés nem olyan dolog amit pár sorban leírok neked és kétszeri elolvasás után ügyesen megcsinálod . Ugye az autódat is magad javítod a neten látott videók alapján ?Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
Hókusz-pókusz ! Olyan ez mint a netszerelő !
Jött tegnap a nagyarcú net szerelő. Ő a legnagyobb és ő tudja és kérdezni sem lehetett tőle, így elszórakoztam vele. Behúzott egy madzagot a kinti póznáról, jelzem minden előkészítettem kifúrt és csövezett volt. Utaltam rá, hogy a 30méteres fénykábele lehet, hogy neccesen ér el, " Ő ezzel dolgozik ! ... és ne dumáljak bele !" A router előtt 2 toldás van... ! Egy ötödik osztályos gyerek megcsinálta volna azt amit ő és nem flegmáskodott volna. Persze a végén kérte a max pontszámot... A házamba a lábát többet nem teszi be ! Nem pontozom... és ez még a szerencséje ! A klíma szerelés is ilyen... felrakom és kész ! Senki nem fogja szétfúrkálni a házamat ! A legtöbb szerelő úgy akarja felszerelni a beltéri és kültéri egységet ahogyan neki jó ! Könnyen, rombolva, gyorsan, drágán. Aki nem ilyen, attól elnézést kérek !
Jó , ott a link nézd meg és rombold te a házad ! 20 évig szereltem klímát azért mondtam hogy nem fog sikerülni ... De amikor a tudatlanság párosul a szorgalommal és mások lenézésével akkor jönnek a problémák ! Hajrá nézd végig kétszer amit az AI talált még videó is van benne aztán kezdj fúrni faragni ....
És ha te megmondtad akkor az úgy is lesz... ?
![]() Kell ismeret a felszereléshez, de a felszerelés koránt sem annyira bonyolult mint azt néhányan misztifikáltan előadtok ! A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
Hajrá ott a segítség a linkben ....
Rá sem kattintok a linkedre. Ha építő jelleggel nem tudsz hozzá szólni akkor...
Akkor nyugodtan keress kérdezősködj , a link alatt pontos leírás és videó van de te csak duzzogsz mert mindenki más "..... " csinálj ami akarsz
Akinek tudok segítek , a kudarctól akartalak megkímélni . Amikor "építő jelleggel " linket tettem fel meg se nézed . Akinek nem lehet segíteni annak nem is érdemes segíteni Üdv
Elvileg házilag is megoldható, viszont nem javaslom. Akik ezzel foglalkoznak rutinból sok olyan dologra figyelnek az általad említett még a fal fúrásánál is, ami később nehezen orvosolható. Aztán még van egy csomó spéci dolog is, amiből a kollégák csak párat említettek. Ha mindet felsorolnám betelne ez az oldal, de valószínú, hogy nem lenne elég. Tehát egy ezzel foglalkozó kollégát javaslok.
Köszönöm...
Meg lehet csinálni, főleg ha új gépet teszel fel. A kockázatokat már leírták: garanciavesztés, hűtőközeg-szivárgás stb.
Amire tényleg nagyon figyelj, az a kondenzvíz-elvezetés. Ott nagyot bukhatsz, ha pangó víz marad a csőben, mert nyáron 2-3 nap alatt, bekapcsoláskor és kikapcsoláskor, amikor nem hűt a gép, okádni fogja a poshadt, savanyú szagot. Vegyél peremezett csövet, mert ahhoz tényleg rutin kell. Jófogás Marketen vagy Allegrón lehet kapni. Az illesztéseket figyeld, a csöveket óvatosan hajtogasd, nehogy megtörjenek. Ha hosszban marad felesleges cső, szép nagy ívben tekerd a kültéri mögé. Minimum 3 méter legyen meg, de ezt a gépkönyvek általában leírják. A beltérit minimum 15 centire tedd a plafontól, különben fulladni fog, és nem lesz jó a hatásfok. A kültérinek is legyen bőven távolsága, és gondolj arra is, ha egyszer szigetelni szeretnél. Nincs végzettségem, nagyon sok videót néztem, klímás csoportokba jártam, és meguntam a könyörgést, hogy tegye fel valaki a klímáimat, mivel nem szeretik, ha te veszed a gépet, mert azon nincs akkora haszon. ![]() Jelenleg 4 klímám üzemel télen-nyáron, amit én tettem fel. 40 ezer körül kapsz egylépcsős vákuumozót műszerrel, erre a célra bőven elég. Előre is elnézést kérek a szakiktól, de a szükség nagy úr volt. Bővebben: Link
Szia ! Ezt a hozzászólást vártam ! Gondoltam, hogy olyantól kapok segítséget aki hasonlóan gondolkodik.
Nagyon köszönöm az útba igazítást, és a linket is...!
Mint "szaki" teljesen megértelek! Én hasonló okokból elvégeztem az iskolát, meg az F-gázt is.
Én mondjuk ha nem lenne saját vákuumszivatyúm, se céges, és haveroknak se, akkor se vennék 2 klímához! Ilyen szervíz csaptelepet meg végkép nem!! Teljesen felesleges.
Kénytelen voltam, mert szerszámot nem szeretek kérni senkitől, szezonban meg nem is nagyon tudtam volna. De megérte.
Feltettem a 4 klímát, aztán egy év után vehettem is le őket szigetelés miatt. Szerencsére minden elég volt: csőhossz, betáp, minden. A peremeket kicsit visszalágyítottam, jelöltem, melyik klíma hol volt, vákuum után pedig mehetett vissza a visszaszívatott közeg is. Azóta is minden szuper. Itt azért az ismerősömet el tudtam hívni, hogy nézzen rá a kötésekre. Kicsit rajta hagytuk a gépen a műszerét, ellenőriztük, és ment minden tovább, ahogy eddig. Csőfagyás azóta sincs, elvileg megfelelő mennyiség van benne. Egy gramm sem szisszent ki, nagyon figyeltem rá visszaszívatásnál.
Majd ha nem hűt, hívj nyugodtan.
Imádom az ilyeneket javítani. Na meg persze a számlát a végén, és azt, amit az asszonyok hozzávágnak a férjuramhoz....
Nem kell elnézést kérned, mert az esetek 99,5 %-ban betanított munka.
A cocializmusban nevelkedettek megtanulták, hogy meg kell oldani, mert hiánygazdaság van. Az emberek java meg tudja oldani. De a maradék meg kivési a B30as téglát, és csodálkozik, hogy a szuper telepítése után ázik a fal, mert felsértette a cső szigetelését. És 2 hét után nem hűt, vagy éppen a fázis a kommunikáció másik fele, és hülyeségeket csinál, / el sem indul. Vagy rutinból kiüti a beltéri panelt, ledarálja a beltéri ventilátort, stb.
Betanított munka, nem kell egyetem !
.... Az első hibáig!
Azután jön a pingvinezés, vakarózás, szerelő elérhetetlenné válása...
Nem érdekes , senki nem mehet be rombolni a lakásba ....A net szerelőt beengedte csalódott , mostmár oda élő ember be nem lép
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
Ezen abszolút nem vagyok meglepődve, és mélységesen megértem a fórumtársat, mivel én is hasonlóan jártam, nem egy "kivitelezővel".
Én annyit tetem hozzá, hogy megtanultam amit nem tudtam, a vill. szerelés mellett megvan a hűtős, és az épületgépész szakma is. Persze így is van olyan meló, amire már nincs elég "motivációm"
Idézet: Én is . De ha valamihez nem értek akkor megkeresem azt a kivitelezőt (az első pár mondatból leszűrhető) aki nem nagyarc-nem kihaénnem , hanem a pénzéért rendes munkát akar és tud végezni , nem tanulhatsz meg minden szakmát mert egyszer egy fa@.. átvert . És nem fogom a más szakmáját ledegradálni mert én is megtudnám csinálni "mertláttamajutubon" ... „mélységesen megértem a fórumtársat”
Hívjam el azt a klímaszerelőt aki beszerelt egy klímát a családban és eltűnt a garancialevéllel ? Kétszer kerestem, hívtam és egy év alatt nem tudta visszajuttatni és nem tudott időpontot adni, hogy ideadja... Jó ismerős ... !!! Volt...! Az éremnek 2 oldala van, nagy tudású barátaim !
Mint írtam pár mondatból leszűrhető de kár is írnom bármit , te már leszűrted hogy én ellened vagyok, és nem is próbálod értelmezni mit írtam ....
Idézet: De te csak az egyiket nézed . „Az éremnek 2 oldala van, nagy tudású barátaim !” A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
