Lapozás: OK   4065 / 4079
(#) elektroncso válasza speedbump hozzászólására (») Jún 17, 2026 / 1
Ne az áramerősséget nézd. Azokon a mágneskapcsolókon amik motorok kapcsolására valók feltüntetik a kapcsolható teljesítményt is általában kW-ban. Ezt figyeld, mert az áramok motorikus fogyasztóknál átverősek lehetnek a látszólagos, hatásos és meddő teljesítmények miatt itt az egyszerű Ohm-képlet nem működik (illetve de csak bejön még a ϕ paraméter is)
Én az olyan motrokhoz mint a tiéd ezt a típust használom:
Mágneskapcsoló 9A 24VAC LC1K09015B7
Kicsit fölé van méretezve viszont örök élet meg egy nap.
Illetve inkább úgy mondom hogy ezt a családot, azt hogy milyen segédérintkező kell neked pl. azt csak te tudhatod. A linkelten pl. NC-s van.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2026
(#) jani1987 hozzászólása Jún 19, 2026 /
Milyen ventilátort válasszak?
A radiátor alá tervezek rakni valamilyen ventit nővelve a hatékonyságot. Szerintetek mi a legjobb módja? A 12 voltos bontott aminek olyan a csatlakozása amilyen vagy direkt hálózatit válasszak?
(#) Skori válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 19, 2026 / 1
Régen készítettem ilyesmit, sok darab 12V-os PC ventilátor, sorban a radiátor alatt, 6...7V körüli feszültségről járatva, hogy ne legyen zajos. A hálózati ventilátor több energiát fogyaszt, nehezebb szabályozni, és hangosabb, és érintésvédelmi szempontból is rosszabb: Ha van kisgyerek, akkor további védelem is kell, hogy ne lehessen a lapátok közé benyúlni, és mégjobban indokolt a törpefeszültség használata.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2026
(#) jani1987 hozzászólása Jún 21, 2026 /
Bojler zárlat
Nem tudok rájönni, hogy a hiba kinek a készülékében van. A bojler megy egy ideig majd egyet gondol és leveri a biztosítékot. Van előtte egy időzítő, hogy ne direktbe menjen. A bojler nem túl régi és nem látok rajta szivárgást vagy sérülést. Találkozott már valaki a problémával, hogy mi okozhatja?
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Zárlatra gondol először az ember (te is arra gondoltál először)
Én a fűtőszálra tippelnék.
NEM növeli a hatékonyságát.
Akkor kell ventillátor, ha nem áll szabadon. Ha nincs "elfalazva" , akkor csak plusz költség, egy fokkal sem lesz melegebb.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2026
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2026 / 1
Sok évtizede rájöttek, hogy a radiátor hatásfokát, hő leadását, korszerűbb, vagy nagyobb radiátorral lehet növelni. A többi módszer, csak erőlködés.
(#) KU202M válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
A fűtőszál zárlatos. Nálunk hasonló volt a helyzet. Egy kis idő után leverte a kismegszakítót. Ha fordítva kötöttem be, nem verte le. Fűtőszál csere után megszűnt a jelenség.
(#) deak francis hozzászólása Jún 21, 2026 /
Jortan ipc 360 kamera ,IC leégett, beazonosítása
Üdv,hibáztam a bekötéssel, leégett az IC,nem tudom mivel helyettesíthető?.
(#) bbb válasza deak francis hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
A honor telefonoddal jobban is rá tudsz közelíteni, s akkor lehet, hogy pár betűt is ki lehet olvasni róla. Minden esetre ha ott ez így elpukkant, akkor más baj is lehet még.
(#) Lacika válasza deak francis hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Ez még mindig ugyanaz a kamera vagy egy másik?
(#) deak francis válasza Lacika hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Szia, igen,ugyan az.
(#) deak francis válasza bbb hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Szia! Sajnos nem látszik semmi rajta.
(#) Alkotó válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
A kismegszakítót veri le, vagy esetleg az életvédelmi biztosítót (hívják FI relének, vagy ÉVB-nek is)?
Az időzítőt nem tudom értelmezni, mi célt szolgálhat. Attól mert később kapcsol be, még az indulás direktben lesz. Mi AristonVelis 80 litereseket szériában építünk be, amiknek egyetlen elektromos kábele van, amit igény szerint fixen, vagy akár villásdugóval szerelve is átadunk. Ha jól emlékszem 1500 W a teljesítményigénye amihez nem kell semmi trükkös indítás.
(#) Krisztián1 hozzászólása Jún 22, 2026 /
Dewalt 18v akkumulátor hiba
Van egy aksis csavarbehajtó/fúró gépem! Legutóbb párás helyen használtam és akkor még úgy raktam el hogy működött! Kb. egy hét telt el azóta és ma használni akartam de már az gyanús volt hogy 2 aksi is van hozzá és az akkuba épített tesztgomb megnyomására nem reagált egyik aksi sem! A töltőre rakva nem csinál semmit, nem kezd el tölteni! Az egyik aksit szét szedtem és látszólag teljesen száraz! Van benne egy kis nyák aminek a másik oldalán vannak az alkatrészek! Gondoltam megkérdezem az Google AI-t hátha lesz valami jó ötlete és az olyanokat mondott, hogy azonnal rakjam össze mert ha forrasztani kezdem és zárlatot okozok azonnal felrobban az egész! És hogy van a nyákra építve egy BMS mikrokontroller chip és eprom! Ha kiforrasztom a nyákot akkor le fog tíltani és soha többet nem lehet működésre bírni! Én nekem ez nagyon hihetetlen mert ilyenről még nem hallottam! Persze nem azt állítom hogy hülyeség mivel nem vagyok műszerész. Nektek mi a véleményetek erről? Gondoltam ha kiforrasztom a nyákot és mondjuk zárlat miatt tönkre ment egy alkatrész akkor annak gyakran látható jele van! Amúgy megmértem a 2 fő pontot + - és 3.28 volt van benne!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv. Krisztián
(#) pipi válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 22, 2026 /
Bms függő hogy letilt-e szétszedéskor. Ha 3v-ot mértél a csatin az elég rossz, mélykisülésben lehet. De a cellákat egyesével mérd meg. Ha tényleg mélykisülésben van, akkor simán lehet hogy a gyári töltője hozzá sem szagol. Ha van fesz+áramkorlátos tápod, akkor felügyelet mellett megprobalhatod cellánként tölteni pici árammal 50-100mA felhozni 3-3.5Vig, utána lehet nagyobb árammal 4.2Vra. Persze csak ha li-ion cellák vannak benne. Tipust nem írtál, az "egy + 18V" az nem infó
(#) Krisztián1 válasza pipi hozzászólására (») Jún 22, 2026 /
Bocsi, tényleg nem írtam típust! DCB183 2.0Ah 36Wh
nem tudom egyenként mérni mert össze van kötve lemez lapokkal és gondolom valami ponthegesztéssel! Az AI folyamatosan azt mondja hogy csak letiltott az áramkör és ahogy érzékelni fogja ,hogy nincs zárlat! újra működni fog! Én nem tudom hogy van ez, de szerintem ha zárlat miatt tönkre megy valami akkor az magától nem fog feléledni! Néha az AI akkora baromságokat tud mondani! Az a baj hogy nem is olcsó egy ilyen akkumulátor! főleg hogy 2 darabról van szó! De akkor tényleg nem érdemes leforrasztani a nyákot, hogy látni lehessen a fizikai sérülést? Ha van olyan!
(#) Udvari Zsombor válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Eleve fenntartással kezelném, amit bármelyik AI összehord némelyik témában! Tartsd szem előtt, hogy a hagyományos netes keresést nem helyettesíti az AI, ami legfeljebb csak támpontnak jó, annak is csak fenntartással!
(#) Krisztián1 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Tudom hogy nagyon félretudja vezetni az embert! De azért sokszor tudott már segíteni Azért én nem hiszem hogy attól hogy kiforrasztom az aksi vezérlőpaneljét ,utána véglegesen le tolt a chip! Meg az hogy 3000 fok keletkezik ha az aku cellák kigyulladnak! És biztos nem attól gyulladna ki hogy kiforrasztom a panelt! De sajnos szerintem ezeknek az aksiknak annyi! És lehet újat vennem
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
(#) Régi motoros válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Ne zavarjon, hogy össze vannak ponthegesztve a cellák, attól még a feszültségüket megmérheted. Minden cella kivezetése hozzáférhető általában. Bármilyen bontás vagy kiszerelés csak a legvégső opció lehet. Általában két cella van párhuzamosan (de ez sem igaz mindig), azután sorba kötve nálad 5. Ha megvan melyik van nagyon lemerűlve 3V alá, az lesz a hibás. Tölts rá labortáppal ahogy előttem mondták. Ha nincs szabályozható feszültségű és áramú tápegységed, akkor nincs mit tenned, keress valakit akinek megfelelö felkészültsége van hozzá, és konyít is valamit az elektronikához, kifejezetten a lítium alapú akkukhoz.
(#) Lamprologus válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Nem lehet, hogy a töltő hibásodott meg?
(#) pipi válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Pedig elhiheted. A laptopokban levő eredeti akksi mind letilt, ha leválasztod az elektronikáról a bms-t, sőt ha őszerinte eléred a töltés-kisütés ciklusszámot, akkor is letilt.
A cellákat ne bontsd meg, méricskélni tudsz úgy is, mint Régi Motoros már írta
Az meg hogy hány fok, nem tudom, de vizzel tuti nem oltható, sőt táplálhatja... Én jártam úgy hogy házból kiszereléskor a csavarhúzóval megnyomtam az egyik cellát, és elkezdett füstölni, repítettem is az egészet az udvarra, szerencsére abbahagyta, nem lángolt...
yuotubeon is nézelődhetsz, pl itt középtájt méricskél a hapi
Szóval csak óvatosan.
(#) Krisztián1 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Sajnos nincs labortápom és az összes cella együttes értéke volt 3.28 volt! Már megoldottam! Kiraktam a melléképületbe és majd kidobom a megfelelő helyen! Ma rendeltem egy 5Ah aksit.
(#) Krisztián1 válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Nagyon remélem hogy a töltőnek nem lett baja! Az aksik biztos hogy rosszak mert a tesztgombra sem reagálnak!
(#) Krisztián1 válasza pipi hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Az AI is azt mondta hogy még poroltóval sem lehet eloltani! Én inkább nem kockáztatok mert nem szeretném ha baleset lenne belőle! Nem szívesen költöttem pénzt, de jobb ötletnek tartottam az új aksi vásárlását! Azt a kis panelt akartam leforrasztani amibe beérkeznek az aksik összekötött érintkezői stb. És gondoltam hátha látom melyik alkatrész sérült meg! Láttam már ic-t és egyéb kerámia alkatrészt ahogy zárlat miatt kirepült egy darab belőle! Vagy egy tranzisztornál könnyen meg lehet alapítani ha tönkre ment, de inkább nem kockáztatok! Azért köszönöm mindenkinek aki írt!
Inkább az akksik gurnyadtak meg, a panel szerintem túlélte
(#) jani1987 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Csak a kismegszakítót. Nincs benne hőszabályzó ezért non stop üzemmódban megy.
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Újra:
Fűtőszál.
(#) Krisztián1 válasza pipi hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
De az aksik elég jól zárva vannak! A külső borítás nem tudo mennyire engedi bejutni a vizet? És nem értem mit tud ott tönkre tenni ha be is jut? Már láttam ilyen aksi belsejét és nincs benne olyan elektronika aminek árthatna a víz !? A panelon viszont ott vannak szabadon az alkatrészek és a párra rövidrezárhatja, ha csak nincs lakkréteggel védve! Mindegy rendeltem egy 5Ah aksit! Nagyon remélem hogy a töltő nem ment tönkre mert így is sokba került ez nekem
(#) bbb válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
A rossz akkut felém is eldobhatod, szétbontom én helyetted A párától mondjuk aprócska rövidzár is keletkezhetett, ami miatt a cellák némelyikének a védelme bekapcsolt. Ekkor az a cella kuka - a visszanyomom a szelepet féle dolgot érdemes elfelejteni, ekkor védelem nélküli, bármikor kigyulladható cella lesz az eredmény. Minden esetre kíváncsiságból tényleg szívesen szétbontanám és megvizsgálnám mégis miért döglött meg a cucc.
Következő: »»   4065 / 4079
