Használd az internetet. Első találat, MOHU tájékoztató oldal.
https://mohu.hu/hu/mit-hova-dobjak MOHU - Elektronikai hulladék
Elektronikai áruházak tudtommal átveszik (kötelező nekik), vagy hulladékudvar.
A helyi hulladékudvar már pár éve nem vesz át a lakosságtól semmit, mióta átvette a MoHu.
Esetleg tesco vagy obi?
Azokat nem ismerem és nem szoktak útba esni.
Csak annyi bedobod, nem kérdez senki semmit, ha van gyűjtő.
Nem tudom, hogy lenne, ilyet eddig még nem kellett igénybe venni.
Ha ez egy 4/32 Gb nyolcmagos tablet, vagy jobb, akkor....
Akkor mi? Ez egy "AKAI TAB-7800", csak mint kiderült az ép érintőfelület mögött szét van menve az LCD, nem látni rajta semmit, bár a tápcsatlakozón beadott 5V-ra reagált.
Egy helyen érdeklődtem emailben, onnan azt a választ kaptam, hogy még ha lenne hozzá alkatrész se érné meg javítani, valamint nem tudják beszámítani, mivel hibásan nincs értéke. Érdeklődtem volna egy másik helyen is személyesen, de sajnos kiderült, hogy az időközben megszűnt és kiadó az üzlethelyiség, ahol volt.
Akkor előkapnék a gyűjteményemből egy 7 collos 480 x 800 érintős LCD-t... de ez sajnos csak 512 Mb-os.
Meg a jobb féle tabletteknek van Hdmi kimenete (az USB-n).
Ennek szerintem nincs semmiféle kimenete microUSB-n, legfeljebb töltőhöz vagy PC-hez csatlakoztatható, valamint nincsen nekem beáldozható 800×480 LCD.
Tedd fel az ingyen elvihetőbe, hátha kell itt valakinek.
Leghamarabb délután tudom oda betenni, mivel fotóval együtt illik felajánlani.
Ez nagy valószínűséggel nem bevonatos eletródával készült varrat. Illetve szintén nagy valószínűséggel ideális helyzetben volt az alkatrész a művelet alatt. (Csalóka lehet a kép, de nekem úgy tűnik ez nem is "sima vas", hanem valamilyen korrózióálló lemez.)
Azért említem ezeket, mert az otthoni gyakorlat jellemzően bevonatos elektródát használ, és sokszor kényelmetlen helyzetben kell megoldani az olvasztást.
Igen...minden stimmel, amit írtál. Üvegterasz tartóoszlopa lesz...
AWI az eljárás neve, és igen ez rozsdamentes alapanyag, (az első munkahelyemen borzalmas mennyiségben lehetett találkozni vele..)
Trollkodás?Na, gondolkodjunk el.Ez a fórúm azért van-e, hogy segítsük egymást, és megbeszéljünk elektonikai (de legalább elektromos) témákat? Vagy azért, mert rászálltak páran, és kidobják azt, aki szól, hogy topikidegen dolgokon ne rágódjunk? Erősen elgondolkodom most azon, hogy van-e itt helyem.
Sok értelme nincs ideböfögni valami félinformációs vádaskodást. Vagy írd le mi bajod, vagy hallgass róla. Trollkodni nem kell.
Teljesen igazad van, tényleg nincs értelme. Ott, ahol ott volt, ott kellett volna annyiban hagynom. (Ahogyan egyébként is).
Bocsánatot kérek, és köszönöm. tisztításVegyészek előnyben: van egy régi, sokáig pincében lógó (valamikor) fehér zománctáblám, ami idővel beszürkült. Az ábrát nem zavarja, jól látható, de szeretném, ha megint fehér lenne. Ecet, ultra, "atom" kézmosó, TIP folyékony súroló nem használt.
Momentán a közelben sincs. Van még Hypo és ht sósav. Majd referálok, mire mentem.
Jobb mint a hidrogénperoxid - Nátriumperkarbonát!
https://www.argep.hu/trend/NATR/Natrium-perkarbonat.html Táblát bevizezni, vizszintbe fektetni, perkarbonáttal megszórni.
Ha a még lévő szerek nem hatnak, kipróbálom.
Érteni nem értek hozzá, azt olvastam, jobb a varratmélység ha a "test" a pozitív, a pálca a negatív.
Jut eszembe, azzal a pálcával a trafóssal sem tudtam hegeszteni, apámtól örököltem, de már nem tudtam megkérdezni mihez való
Nem véletlenül van minden elektróda dobozán feltüntetve az ajánlott polaritás. Általában az otthoni barkácsoláshoz használt rutilos elektródáknál ez az ajánlott, amit írtál, (illetve a legtöbb használható trafóval is, amin nincs egyenirányítás) viszont vékony lemezek, szelvények esetén jobb lehet a fordított polaritás, kevésbé fog átégni, kilyukadni a darab. Ha viszont nagyobb szilárdság szükséges, akkor ajánlott a bázikus elektróda, aminél pozitív pólus az elektróda. Öntvény, ausztenites lemez, alu hegesztésénél szintén az elektróda a pozitív. Vannak persze kivételek is, az egyik kedvencem az UTP 65.Nagy szilárdságú rutilos elektróda, a varrat olyan szép, mint uniman képein. Vegyes kötésekre is alkalmas.
Köszi az infót, eltettem
Nekem a kedvencem az ok 61.30 2*300mm Próbára vettem rozsdamentes cucc miatt kis adagot, de megtetszett, úgyhogy vettem egy dobozzal tök jól tudtam vele dolgozni, sima vasat is hegeszteni vele, lányom kapuját is javítgattam vele, amit azóta sem festettek le, de nem is rozsdásodik ![]() Kicsit korlátozottak a lehetőségek... a barkácsboltban mit hajlandók megbontani, kisebb mennyiségben eladni. Előtte ha jól emlékszem ER 22 volt még jó a hagyatékból, de lehet hazudok, és pont ezzel nem boldogultam |
