Sajnos nincs labortápom és az összes cella együttes értéke volt 3.28 volt! Már megoldottam! Kiraktam a melléképületbe és majd kidobom a megfelelő helyen! Ma rendeltem egy 5Ah aksit.
Nagyon remélem hogy a töltőnek nem lett baja! Az aksik biztos hogy rosszak mert a tesztgombra sem reagálnak!
Az AI is azt mondta hogy még poroltóval sem lehet eloltani! Én inkább nem kockáztatok mert nem szeretném ha baleset lenne belőle! Nem szívesen költöttem pénzt, de jobb ötletnek tartottam az új aksi vásárlását! Azt a kis panelt akartam leforrasztani amibe beérkeznek az aksik összekötött érintkezői stb. És gondoltam hátha látom melyik alkatrész sérült meg! Láttam már ic-t és egyéb kerámia alkatrészt ahogy zárlat miatt kirepült egy darab belőle! Vagy egy tranzisztornál könnyen meg lehet alapítani ha tönkre ment, de inkább nem kockáztatok! Azért köszönöm mindenkinek aki írt!
Inkább az akksik gurnyadtak
meg, a panel szerintem túlélte
Csak a kismegszakítót. Nincs benne hőszabályzó ezért non stop üzemmódban megy.
De az aksik elég jól zárva vannak! A külső borítás nem tudo mennyire engedi bejutni a vizet? És nem értem mit tud ott tönkre tenni ha be is jut? Már láttam ilyen aksi belsejét és nincs benne olyan elektronika aminek árthatna a víz !? A panelon viszont ott vannak szabadon az alkatrészek és a párra rövidrezárhatja, ha csak nincs lakkréteggel védve! Mindegy rendeltem egy 5Ah aksit! Nagyon remélem hogy a töltő nem ment tönkre mert így is sokba került ez nekem
A rossz akkut felém is eldobhatod, szétbontom én helyetted
A párától mondjuk aprócska rövidzár is keletkezhetett, ami miatt a cellák némelyikének a védelme bekapcsolt. Ekkor az a cella kuka - a visszanyomom a szelepet féle dolgot érdemes elfelejteni, ekkor védelem nélküli, bármikor kigyulladható cella lesz az eredmény. Minden esetre kíváncsiságból tényleg szívesen szétbontanám és megvizsgálnám mégis miért döglött meg a cucc.
Ha békésmegyében laksz vagy a közelben és elugrasz érte akkor viheted is! De most munka miatt 1 vagy 2 hétig nem leszek itthon vasárnaptól! Posta nem tudom mennyire érné meg? De azt is max akkor tudnám intézni ha vissza jöttem
Vízhólyagos uC melegedésSziasztok!Adott egy STM32F104 100 lábú kontrollerrel működő (emberjavító...hagyjuk) készülék. LCD backlight problémája volt, az kiderítve, de hozzáértem a uC-hez és vonyítás. Bekapcsolás után 2 másodperccel kb. 125 fokra melegszik a uC. A program fut, használták. Úgy gondolom, ez nem normális. Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek, de gombnyomásra megjön a 3.3V. Iszonyat bonyolult, LTC tápIC-k, tehát minőségi cuccokból van összepakolva. Mitől fűthet? Tápkondi zárlat kizárva, mert ugye megvan a 3.3V. Külső tápról hajtva 1A/2.5V lekorlátoz, nem akartam tovább nyüsztetni.
Könnyű dolgod van, mert mint írtad...
Idézet: ,„Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek” Ha kikötöd az aksit, csak az rz-t kell megkeresned, és ebből a kondit sem hagyd ki.
Én Dunakeszin lakom, s mostanában nem tervezem Békés megyét meglátogatni. Céges feladataim is legfeljebb Szegedre szólítanának el, így ezek az akkuk már nem nálam fognak landolni.
Sajnos bekapcsoláskor megvan a 3.3V (gondolom erölködik a jó táp), hogy merre folyik az áram, nem látom, hőkamerával a chip melegszik csak. tehát a mért rövidzár nem folyamatos (nem használnak autókban használatos kikapcsoláskor a kimenetet lezáró tápIC-ket). vagy a csuda tudja. (tulaj: nem lehet rossz, mert drága volt...)
Én nagyon nem értek az ilyesmihez! Azzal együtt lehet ez egy gerjedés, vagy programhiba is. Nem tudom van e hozzá valami leírás, ami az üzembehelyezést taglalja? De ha az autó volt szervizben, ott is történhettek események, amik okozhatnak problémákat. Ilyenkor lehet segítség egy hasonló cucc tapasztalata. Bocsi, de ennél több nem vagyok számodra.
