Élesztés.
Ha a melegedést nézzük,a házimozi erősítőm csak bekapcsolva semmi más egyéb fűt rendesen mint valami A osztályú...Nem szerencsés én sem szeretem amikor bármilyen alkatrész indokolatlanul meleg de ha ilyen...Ez a d osztályú végfok valószínű a javíthatatlan kategória, működik amíg működik jobbat nem tudok.Eddig ahogy tesztelgettem és volt hajtva is ugyan úgy működik... kérdés a trafó huzal szigetelése meddig bírja és mikor lesz zárlatos.
Remélem látszik belőle valami.
Végül 5darab van benne...Háromnál a negatívhoz képest meg van a +/-14v táp bármelyik másik lábra mérve 0v. A negyediknél a pozitív lábon -12.7V és az összes lábon kint a +tápfesz. Az ötödiknél jó a táp az egyik oldalon 0.2v a kimeneten a másikon 13v...
Értem. Végülis csak rosszul gondoltam. De köszönöm.
Amit telefonon látok, hogy mind az 5 kettős opamp tápsínei össze vannak kötve. Ezt még meg kell néznem asztali gépen, ott több optikai szerkesztésre van lehetőségem. Igazából jumperek (átkötések) szakítják csak meg a tápsíneket. Ezeket kikapcsolt állapotban multiméter folytonosság méréssel meg kellene vizsgálni.
Az rca csatlakozó mögötti két párhuzamos a "hibás". A táp ott van mindegyiken ahogy kell,viszont az egyiknél a ki és bemeneteken is ott a fesz,a másiknál csak az egyik oldalán. Szakadt vagy zárlatos zénert, tranyót nem találtam rajta. Lehetséges, hogy csak csere elég lenne ? Azért fura,hogy kettő nélkül sem mutat semmi hibát csak néha a pattogó hang.
Az opampok tokozása ne zavarjon, ha kilapítod egy dil8 tok lábait, 4 lábat be tudsz forrasztani, másik négyet meg vezetékkel bekötöd. Ilyen "L" tokom nekem sincs itthon, csak akkor veszek, ha már biztosan kell.
Nem tudom mennyire megy a visszarajzolás, vagyis az áramköri lapból kapcsolási rajz készítés, de a problémás részletet kellene visszarajzolnu. Vagy azt a részt élesebben legotózni mindkét oldalról.
Sajnos nekem itt már kimerült a tudásom... Ha gondolod tudok róla képeket csinálni... Bárkit próbáltam senki nem akar még csak ránézni sem, így sem, hogy nem a d osztályú részével van gond.Legalább megpróbáltam hátha mielőtt menne a kukába.
Úgy gondolom a bekapcsoláshoz van köze ennek a kettőnek. Ha jól sejtem komparátorként normális a kimeneten dc is... Kikapcsolva sehol nem mértem zárlatot vagy szakadást rajtuk.
A felső szalagkábel a magas jelszintű bemenetről jön,a középső az off-auto-on kapcsolós panelról.
Az U1 IC úgy néz ki, hogy ő egy sztereó erősítő. A kimeneteik egy-egy ellenálláson keresztül közösítve van, azaz monó jelet kever ki a két csatornából. Ha ennek az egyik fele meghal, a másik teljes értékű maradhat. Viszont a halott csatorna kimenete valamelyik tápfeszre van kiülve, ami miatt az eddig nagyon jó tápzaj elnyomású opamp már nem nyomja el a tápból érkező zajt, hanem teljes mértékben hozzákeveri a bemeneti jelhez. Ez a tápzaj eredhet az éppen kapcsolgató szint érzékelő komparátorként bekötött opampból is. Ennek az IC-nek a 4-es és a 8-as láb (ezek a tápbemenetek) kivételével 0V-on kell lennie minden lábnak.
Az az ic pont rendben van nem mértem rajta sehol dc-t csak a tápokon. Az U141 és D110 aminek a kimenetein viszont mérni különböző feszültségeket.Működik az auto bekapcsolás is, egyedül a hangfal bemeneteket nem próbáltam. Az a furcsa, hogy a hangján szinte semmit nem venni észre nem torz nem zúg, bár talán ha teljesen kicsavarom a potit 150hz-re mintha lenne egy nagyon kicsi búgás...Ha tegyük fel meghalt az ic vagy hangban vagy valamelyik funkcióban jelentkeznie kellene nem? Talán még azt vettem észre,hogy hidegen gyakrabban csinálja mint amikor már megy egy fél órája legalább.
Még valami:
Az opampokat logikai vizsgálattal meg lehet tesztelni. Van a nem ivertáló bemenetük, nálad ezek a 3 valamint az 5 lábak. Ezekhez tartoznak az invertáló lábak, nálad a 2 és a 6 lábak. Aztán vannak a kimenetek, 1 és a 7 láb. A logika így szól: Ha a nem invertáló bemeneten nagyobb a feszüktség mint az invertálón, akkor a kimenetnek a pozitív tápon kell lennie. Ha a neminvertáló bemeneten kisebb a feszültség mint az invertáló bemeneten, akkor a kimenetnek a negatív tápon kell lennie. Ha nem jön ki a matek, akkor ha jó az opamp, melegnek kell lennie, mert valami külső zárlat okozza a bajt. Ha nem meleg, akkor hibás az opamp. A hideg- meleg pattogás lehet még kondenzátor hiba is.
Köszönöm! Rámérek majd,csak ezen a két ic-n mértem feszt a másik háromnál a tápon kívül egyik ki vagy bemeneten sincs.
Megmértem az ic-ket,csak ezen a kettőn mérni dc-t a többinél a tápok kivételével nincs.
1láb -12.6V 2láb 0.6V 3láb 0.5V 5láb 0V 6láb 0V 7láb 13.8V 1láb -0.3V 2láb 0V 3láb 0V 5láb 0.5V 6láb 14.3V 7láb -13.2V
A logika szerint az IC-k nem bizonyulnak hibásnak. Megpróbálom a fotó alapján kisilabizálni a kapcsolást.
Néztem az IC-ket. Az a kettő nagy valószínűséggel az időzítést és az automata bekapcsolást intézi. Viszont a billegésnek nem illene beleszólnia a hangba. Két dolgot vettem észre, egyik az tervezési hiba, a másik pedig hibás tervezés. Szóval az egyik komparátorként használt IC billenési sebessége nincs lassítva, ezért ránthat a tápon. Másik, hogy az opampok tápjainak szűrőkondenzátorai ott vannak az áteresztő tranzisztorok mellett, ami alatt amúgy is kissé pirult a nyák. Feltételezhető, hogy ezek az elkók kiszáradhattak. Ezeket cserélném először. A gyors billenés talán nem is fog utána pattogást okozni, mert annyira nincs közel a jelúthoz. Ha mégis, az is megoldható.
Igen valóban kissé pirult a nyák,valami történhetett régebben már ott... Szerintem a fekete elkók pont azok amik ott vannak már cseréltek, és a kékek lehetnek a gyáriak. Még azt megpróbálom, hogy áthidalom a frekvencia állító potit, néha mintha köze lenne hozzá illetve a tengelyéhez érve búg kicsit megnyomva már nem... de már ezt sem tudom. Annyi mindent megpróbáltam volt amikor negyed óraig semmi már kezdtem örülni aztán újra...
A freki állító poti is lehet probléma, egy tisztítás ráfér.
Kicseréltem egy másikra de így sem lett jobb a helyzet...Akár a frekvencia akár a hangerő potméter külsejéhez érek elég erősen elkezd búgni,mintha a bemenet meleg pontját fognám meg hangerő állástól függetlenül.Esetleg bármi ötlet merre hogyan tovább? Mindenesetre nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséged is!
Nincs GND re kotve a potik haza ezert zug!
Fura,hogy a testelést a festett alu hátlappal oldották meg...a helyén ezért nem tapasztaltam ezt.Közben találtam egy teljesen szakadt elkót,kicseréltem,legalább egy órán keresztül semmi rendellenes hangot nem adott aztán elkezdte..Azóta csinál olyat is,hogy bekapcsoláskor a panelnek olyan hangja van mint ami épp most fog kigyulladni de semmi nem melegszik,nincs füst..volt egy tipikus olyan hang egyszer mint amikor egy elkó kiengedi magából a nyomást.Tegnap este több mint 3órán át teszteltem,a hangjával semmi gond néha hosszú percekig teljesen csendes is aztán pukkan egy nagyobbat.Valami ezzel a bekapcsoló/időzítő részével nem oké..néztem auto módban is szépen kikapcsol x idő után de néha visszakapcsol pár másodperc múlva akkor is ha nincs bemenő jel.Elkó tud úgy meghibásodni,hogy néha átüt? Talán annyit még megérne,hogy kicserélem az összeset.
Tud. Megint példákat hozok. A Covid alatt a rendezvények szinte reljesen leálltak. Egy hangosítós cimborám a tilalom megszűnésével újra bekapcsolta erősítőit. Egy Digam Q4004 pukkant és fújt. Egy 1800µF/100V elna kondenzátor felrobbant benne, vitte magával a tápot. Megjavítva, az összes elkó formázva, most rendben van.
5-6 éve nem bekapcsolt csöves gitárerősítő tápelkóit formáztam. Ennyi idő után mindenképpen ajánlott. 1mA körül járt már a szivárgó áram, a kondenzátoron az üzemi feszültség volt már, még lassan fel akartam tornászni a névleges értékre. Ilyenkor normális esetben kis mértékben elkezd emelkedni a szivárgó áram, de most nem ez történt. Hirtelen pattant egyet a kondenzátor és kisült 10-20V feszültséggel alacsonyabb értékre. Lassan ismét feltöltődött az üzemi feszültségre, megint pattant egy picit, majd már csak 2-3Voltot esett vissza. A formázáshoz van berendezésem, fixen csak 1mA volt a töltőáram. Maradtam a 430V üzemi feszültségnél, még nem emeltem 550V közelébe sem. Néhány órán keresztül semmi nem történt, már kezdtem megnyugodni, mikor ismét pattant egyet. Most nem láttam mekkorát esett a feszültség, de nem lehetett sok. Megint eltelt egy óra, majd egyre gyakrabban pattant kicsiket. Ismét szünet, majd egy erős csattanás után végleg zárlatba ment a kondenzátor.
Merd ki a potik hazat GND hez kepest! Ha hozzaersz a hazahoz csak akkor okozhat zugast ha nincs lekotve testre, vagy rosszul erintkezik. Sokszor alkalmaznak nehany ohm erteku ellenallast a foldhurok elkerulese miatt, ha van ez is megviccelhet.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2026
Sajnos már nincs mit...Bekapcsoltam ma,fortyogó hang aztán ennyi elköszönt a hálózati trafó de olyan szinten,hogy a primer és szekunder biztiket is kilőtte. Volt egy kicsit alacsonyabb feszültségű trafóm,gondoltam hátha a panel túlélte de rögtön kimentek megint a szekunder biztik.
Nem a nagy elkók lettek zárlatosak?
Még nem mértem de kicsi az esélye,alig két hete vettem őket 2200 helyet 2x10.000uf nagyobb táp végülis sosem árt gondoltam. A primer biztit kicserélve a primer teljes zárlatban...A graetz +/- lábára mérve szintén teljes zárlat.Van egy hibás hasonló jbl sub panelem arra még nem néztem rá csak lehúztam a nullát és a két váltót hátha a panel megúszta...Megnézem még ha kiszedem a graetz-t van e zárlat aztán hátha...Lehet az egész hibát a rossz trafó okozta,kicsit jobban melegedett az is mint kellene neki terheletlenül...+/- 58V helyett ez csak 45 de talán erről is meg kellene szólalnia.Legvégső esetben arra gondoltam,hogy 2sc5200+1943 páros egy aluláteresztő panellel +/-45V-ról talán még egész jó is lehet.Ha a d osztályú ezzel a táppal esetleg jól működik akkor talán érdemes bele egy trafót szerezni ha nem akkor marad alkatrésznek,már így is túl sok időt töltöttem vele.
A nagyobb kondik jóval nagyobb töltőáramát nem bírhatta a Graetz ezért szépen elment zárlatba, többi meg utána. Ha a trafó nagyobb, kisebb a belső ellenállása bírta az áramot egy darabig... erre tippelek.
Azért volt benne még tartalék,6.3A biztik voltak előtte. Kiszedve a graetz jó,mérve a kondik is szépen elkezdenek feltöltődni tápra viszont valahol elég nagy zárlat van.
Tévedés joga fenntartva....
Amíg egy bizti kiolvad áramhegyek mennek át rajta. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2026
