Fórum » Hörmann kapuk
Témaindító: Maxim Max, idő: Feb 9, 2007
Lapozás: OK   30 / 30
(#) ZolcsiB válasza uniman hozzászólására (») Máj 2, 2026 2 /
A te valaszoddal sem lettem előrèbb , köszike. Idő közben már sikerült megoldani
, ja és igen programoztam is.... Ha szükséged lesz valaha ezzel az eszközzel kapcsolatban
Segítségre nyugodtan írj rám és segítek neked.
Üdv:
ZoltanB
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2026
(#) yohnsee hozzászólása Máj 6, 2026 /
Lineamatic biztonsági funkciók hibája
a képeken látható Lineamatic vezérlő javításában kérném a segítségeteket.
Hiba: a végállások betanítása után, amikor automatikusan felmérné a mozgatáshoz szükséges erőket, nem mozdul meg, a piros led 6-ot villog.
A dokumentáció szerint a végállások tanítása közben a biztonsági funkciók nem aktívak, viszont erő tanuláskor már igen. 4db biztonsági bemenetet találtam: HALT (reed csatlakozója mellett), SE1, SE2, SE3.
Az SE1 és SE2 8k2 ellenállással lekötve a 20-as pontra (GND). SE3 rövidzár a 20-as ponttal. Feszültség alatt mértem mind a 4-et külön-külön, lekövettem a mikrovezérlőig. Mindegyik bemenethez találtam lábat a mikrovezérlőn, amin változik a feszültség. A HALT -ra 0-5V között billeg az egyik láb, az SE1 és SE2 ha szakadásban van, akkor 3.8V, ha csatlakoznak akkor pedig 2.2V. Ha rövidzárra cserélem az ellenállásokat, akkor 0.51V. Az SE3 3.8V és 0.5V között váltakozik. Én most azt feltételezem, hogy a mikrovezérlő megkapja a bemeneteket (habár rajz hiányában nem tudom, hogy megfelelőek-e ezek a feszültségek). Van-e esetleg még valakinek erre ötlete?
(#) Sanyi74 hozzászólása Jún 30, 2026 /
HÖRMANN EL 301 Photocell
HÖRMANN EL 301 Photocell felszerelésének van valami trükkje, vagy hogyan lehet normálisan beállítani?
Köszi
(#) uniman válasza Sanyi74 hozzászólására (») Júl 1, 2026 /
Nem értem a kérdést! Leírásában (képes) benne van minden...
Mi az, hogy "beállítani"? Ha működő kapuvezérléshez, most lett felszerelve, akkor a (meg nem nevezett) vezérlés leírásában vannak a teendők felsorolva.
(#) Sanyi74 válasza uniman hozzászólására (») Júl 1, 2026 /
Szia! A pontos pozicionálásra gondolok Azt nem tudom elérni, hogy a piros led kialudjon, csak villog.
Rendes rézvezetékkel van bekötve, vagy gagyi rézbevonatos vas/alu dróttal? A védőfólia nem maradt rajta?
(#) Sanyi74 válasza uniman hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
1,5 réz vezetékkel, a fóliát leszedtem.
(#) uniman válasza Sanyi74 hozzászólására (») Szo, 22:37 /
Még annyi, hogy vezérlésbe külön 1-1 pár vezetékkel vannak bekötve a fotocellák? Esetleg reset és újra bekonfigurálni az egészet...
(#) Sanyi74 válasza uniman hozzászólására (») Vas, 20:46 /
A hajtómű dobozában van wagoval közösítve a két pár 1,5-ös vezeték és úgy megy a panelra..... A nagy távolság miatt nem egyszerű , kb 8m...
Következő: »»   30 / 30
