Lapozás: OK   2586 / 2586
(#) Flatlander válasza tothbela hozzászólására (») Júl 5, 2026 /
Még nem mértem de kicsi az esélye,alig két hete vettem őket 2200 helyet 2x10.000uf nagyobb táp végülis sosem árt gondoltam. A primer biztit kicserélve a primer teljes zárlatban...A graetz +/- lábára mérve szintén teljes zárlat.Van egy hibás hasonló jbl sub panelem arra még nem néztem rá csak lehúztam a nullát és a két váltót hátha a panel megúszta...Megnézem még ha kiszedem a graetz-t van e zárlat aztán hátha...Lehet az egész hibát a rossz trafó okozta,kicsit jobban melegedett az is mint kellene neki terheletlenül...+/- 58V helyett ez csak 45 de talán erről is meg kellene szólalnia.Legvégső esetben arra gondoltam,hogy 2sc5200+1943 páros egy aluláteresztő panellel +/-45V-ról talán még egész jó is lehet.Ha a d osztályú ezzel a táppal esetleg jól működik akkor talán érdemes bele egy trafót szerezni ha nem akkor marad alkatrésznek,már így is túl sok időt töltöttem vele.
(#) bandika válasza Flatlander hozzászólására (») Júl 5, 2026 /
A nagyobb kondik jóval nagyobb töltőáramát nem bírhatta a Graetz ezért szépen elment zárlatba, többi meg utána. Ha a trafó nagyobb, kisebb a belső ellenállása bírta az áramot egy darabig... erre tippelek.
(#) Flatlander válasza bandika hozzászólására (») Júl 5, 2026 /
Azért volt benne még tartalék,6.3A biztik voltak előtte. Kiszedve a graetz jó,mérve a kondik is szépen elkezdenek feltöltődni tápra viszont valahol elég nagy zárlat van.
Tévedés joga fenntartva.... Amíg egy bizti kiolvad áramhegyek mennek át rajta.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2026
Akkora zárlatot mutat fesz alatt,hogy azonnal kivágja mindkettőt... Pedig mérve nem találtam meg az okát...de már nincs bizalmam felé,főleg, hogy a primer oldal is merev rövidzárat mutat. Közben szereztem egy kissebb jbl ládát,ennek legalább a tranyós kis végfokja életre kelt csak a low pass filter részével van valami és torz jel jön ki belőle. Azért sajnálom ezt a d osztályú kis csodát mert meglepő milyen erőteljesen és dinamikával hajtotta a mélyet.
(#) deltron hozzászólása Júl 6, 2026 /
6,3V 60mA drótlábú izzó
Sziasztok! Egy erősítő javításához keresek 6 darab 6,3V 60mA drótlábú izzót. Ha lapul valakinek a fiókjában kérem jelezze. Nem helyettesítőt, nem mást pont ezt!
(#) Flatlander válasza deltron hozzászólására (») Júl 6, 2026 /
Esetleg ebay ha nem annyira sürgős, itthon csak hasonlót találni.
(#) bandika válasza deltron hozzászólására (») Júl 6, 2026 /
Dobj egy fotót, és méreteket!
(#) deltron válasza bandika hozzászólására (») Sze, 8:04 /
Bura átmérője kb 4,8 mm, hossza kb 12,5 mm, a másik kettő csak a méretek miatt van a képen.
(#) tothbela válasza deltron hozzászólására (») Sze, 10:00 / 1
izzó
Ez nem jó?
(#) david87 válasza deltron hozzászólására (») Sze, 10:02 /
Megnézem neked van 2a fiókba
(#) deltron válasza tothbela hozzászólására (») Sze, 17:00 /
nem tudom, nincs lába, még mérni sem tudom. van benne csak egy ép.
(#) deltron válasza david87 hozzászólására (») Sze, 17:02 /
pont kettő? nekem 6 kell. Hidegen 11,4 Ω.
(#) tothbela válasza deltron hozzászólására (») Sze, 17:39 /
Úgy értem, hogy amit küldtem linket, az milyen?
6V/50mA itt van a fotója is.
Hestore izzó
(#) deltron válasza tothbela hozzászólására (») Sze, 21:56 /
ha nem lesz más veszek ilyet, sok helyen kapni, de 60mA-es lenne jó
(#) mek-elek válasza deltron hozzászólására (») Csü, 12:24 /
Ha annyira fontos az áram, párhuzamos ellenállással megoldható.
Következő: »»   2586 / 2586
