Élesztés.
Akkora zárlatot mutat fesz alatt,hogy azonnal kivágja mindkettőt... Pedig mérve nem találtam meg az okát...de már nincs bizalmam felé,főleg, hogy a primer oldal is merev rövidzárat mutat. Közben szereztem egy kissebb jbl ládát,ennek legalább a tranyós kis végfokja életre kelt csak a low pass filter részével van valami és torz jel jön ki belőle. Azért sajnálom ezt a d osztályú kis csodát mert meglepő milyen erőteljesen és dinamikával hajtotta a mélyet.
6,3V 60mA drótlábú izzóSziasztok! Egy erősítő javításához keresek 6 darab 6,3V 60mA drótlábú izzót. Ha lapul valakinek a fiókjában kérem jelezze. Nem helyettesítőt, nem mást pont ezt!
Esetleg ebay ha nem annyira sürgős, itthon csak hasonlót találni.
Bura átmérője kb 4,8 mm, hossza kb 12,5 mm, a másik kettő csak a méretek miatt van a képen.
nem tudom, nincs lába, még mérni sem tudom. van benne csak egy ép.
pont kettő? nekem 6 kell. Hidegen 11,4 Ω.
ha nem lesz más veszek ilyet, sok helyen kapni, de 60mA-es lenne jó
Ha annyira fontos az áram, párhuzamos ellenállással megoldható.
Meg szeretnèm èpíteni ès ezèrt kèrek egy beültetèsi rajzotÜdv!Egy ki segítsèget szeretnèk kèrni! Ehez a kapcsoláshoz volna valakinek beültetèsi rajza? Előre is köszönöm!
Elnagyolva talán ez lenne, de vannak hiányos, kimaradt részletek-alkatrészek azokat utólag kellene pótolni.
Köszönöm szèpen sokat segítettèl!
Készen kapható monó végereősítő modulSziasztok.Kérdezném mennyire jó gondolat kész monó erősítő modult venni? Mivel gyártót nem találtam. Ezért kérdezném lehet-e más webáruházi termékét ide betenni? Nyáklapterv stk4191ii-hezÜdv! Stk4191ii ic hez keresek nyáklaptervet, esetleg valakinek van? Találtam egy ilyen ic-t és szeretném feléleszteni!
Ismerem, de nem ilyet keresek. Ha nem marad más akkor majd megrajzolom.
Ha van kedved rajzolgatni, akkor ez kiindulásnak jó lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2026
Hiszterézismérő feszültségvezérelt áramgenerátorralSziasztok,volt régebben egy projektem (hiszterézismérés). Kicsit továbbvittem. A korábbi verzióban egy "sima" audio erősítő jellegű áramkört használtam ilyen célra, kisebb kiegészítésekkel (pl.: áramlimitálás). Mivel klasszikus esetben a hiszterézismérés áramgenerátoros megtáplálással történik, így átalakítottam az áramkört. A kimeneti mintával sorba tettem egy sönt ellenállást (Rsense), ami vissza van csatolva a bemeneti differenciál erősítőhöz (Q5-Q6). A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az alacsony tápfeszültség korlátait hamar elérem a minta reaktanciája miatt, így megnöveltem ±150V-ra (a korábbi ±35V-hoz képest). Kékkel jelöltem az új félvezetőket, amiket cserélni szeretnék. A Zobel tag-ra nem tudom, hogy ebben az esetben szükség van-e, vagy elhagyható. Ha bárkinek bármi jótanácsa lenne, szívesen veszem, mert ezek még csak a tervek. Mit igen és mit ne. Az áramkör bemenete R12-nél van. Érdekességképp idetettem a korábbi mintánk szimulációját (BH görbe), Chan model alapján. A hozzászólás módosítva: Sze, 12:16
Szia! AB-osztályú erősítőnek sok a ±150 V. Érd be ±100 V-tal, vagy válassz G, illetve H-osztályú kapcsolást.
Sokat bújtam az irodalmat és a legtöbb ilyen berendezésben nem javallott a kapcsolóüzem (pedig én is emellett vagyok) a zajok miatt. A korábbi hasonló áramkör esetén (aminek ez az alapja) elég jó THD-t értünk el.
Ha nem AB oszály, akkor H híddal próbálkoznék (LC vagy LCL szűrővel), illetve extrém nagy frekvencián, esetleg GaN-al. Tervben vannak. Idézet: „Szia! AB-osztályú erősítőnek sok a ±150 V. Érd be ±100 V-tal, vagy válassz G, illetve H-osztályú kapcsolást.” Pont az ilyen észrevételektre gondoltam. Mert persze nem vettem észre, hogy azért aktív tartományban van ott veszteség, még ±100V-on is. Ha csökkentem a tápfeszültséget, akkor a munkaponti áramot beállító ellenállásokat is csökkentenem kell (R8, R3). ±35V esetén 3,3kΩ volt mindkettő, ha jól emlékszem. Köszönöm!
Nem első sorban a hatásfokra gondoltam, hanem a félvezetők feszültségtűrésére. A feladat szempontjából elégséges bétájú végtranzisztort 230-250 V-ig gyártanak. A ±150 V táphoz pedig 300 plusz voltosra lenne szükséged. Olyanból 5, jó esetben 10-es bétájúval találkoztam.
G és H-osztályban csak az alacsony és a magas féltáp összegét kell tűrnie a tranzisztornak. Nem ismerem a mérési eljárást, kimeneti transzformátor nem jó a feszültség növelésére? A 100 V-os rendszer trafója éppen megfelelne.
Azt nem irtam, de nagyjából 10kHz-ig szeretném használni.
A transzformátor alatt gondolom valamilyen kicsatoló transzformátort értesz. Ebben nincs tapasztalatom, de gondolom ami jó 10kHz-en az nem jó 50Hz-en. Azon is gondolkodtam, hogy a vegfokot MOSFET-esre alakitani. Köszönöm az ötleteket! A hozzászólás módosítva: Sze, 19:25
Ez nagyon jó ötlet! De az impedancia kötött (4/8/16Ω). Ha más-más mintát tesztelek akkor ez gond. Azt hiszem.
Szerintem mennie kell annak D osztályban is, de mivel vezérelt áramgenerátor kell, eleve kimondottan ilyet kellene tervezni. A H az árammal lesz arányos, a B-t meg gondolom az indukált feszültség integrálásával kapod meg, az meg eleve kiszűri a maradék kapcsolófrekvenciás komponenseket.
