Lapozás: OK   1212 / 1217
(#) pipi válasza Horvath65 hozzászólására (») Júl 23, 2026 /
nem pont olyan, de hasonlót szerintem a sarki közértben is találni
itt pl: https://www.hestore.hu/search.php?q=termoszt ,de más elektronikai boltban is
pl a KSD sorozatban van mindenféle hőfok, meg bontó vagy záró (erre is figyelni kell)
Valami hővezető zsírt se felejts el közékenni
(#) Horvath65 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 23, 2026 /
Köszönöm. Keresek valami megfelelőt. Szép estét!
(#) uniman válasza Horvath65 hozzászólására (») Júl 24, 2026 /
Pl. itt egy T200-as , amely 60/80°C-on kapcsol (80-on ki-, 60-on visszakapcsol). Nekem a 200°C-osból van több maréknyi...
(#) petya0 hozzászólása Júl 24, 2026 /
Telefon központ,elosztó?
Ez mire használták?
(#) Gafly válasza petya0 hozzászólására (») Júl 24, 2026 /
Kis házi telefonközpont, öt mellékkel, egy fővonallal, ebből az egyik lehet kaputelefon is.
(#) petya0 hozzászólása Júl 27, 2026 /
Helyettesítés
Megerősítést kérnék
LA4631 ic van egy makita rádió végfokába(12lábú) (táp 22v 2x5w)
Hq ban kapható LA4635 ha jól néztem lábkiosztás egyezik 12 lábú mehet helyette?
(Táp max 24v )
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2026
(#) Lacika válasza petya0 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
A turuta 2008-as katalógusa szerint a bekötés azonos, a többi paraméterét nem néztem...
(#) petya0 válasza Lacika hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Betettem működik rendesen.
(#) Régi motoros hozzászólása Júl 31, 2026 /
Gyártó? Adatlap?
Üdv! Felismeri valaki az alábbi gyártói logót?
Egy SY356/6-K dióda, de nem nagyon találok túl részletes adatlapot, csak egy két német nyelvűt,
de azok is elég szűkös, majdnemhogy nulla információval.
(#) boyscout válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
https://datasheet4u.com/download/939255/SY356-6.html
Gyors dióda, 1-1,5 A 600 V Rev 420 V,50Hz- 30 kHz
ennyit találtam.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2026
(#) Régi motoros válasza boyscout hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Igen, kb ennyit találtam én is...
(#) Lacika válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 31, 2026 / 1
Ilyen adatlapom van ...
SY356.pdf
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 31, 2026 / 2
A gyártó a keletnémet VEB Mikroelektronik
Teljes adatlap:
61. oldal
(#) mateatek hozzászólása Aug 2, 2026 /
ASCT SMD kód
Segítséget kérnék az alábbi alkatrész beazonosításában.
(#) img válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Miben van? Milyen a környezete? Mert amit találtam (dual LDO 1.5V) az nem ez, szerintem.
(#) bitmixer válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Ebben a listában 5 db SOT23-6 tokozást találtam. A környezetét elemezve talán hasonlít majd valamelyikre, bár a jelölés nem egyezik...
https://remont-aud.net/ic_power/
Ja és próbáld újra keresni te is, de ne ASCT, hanem ASTC kulcsszóval...
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
(#) mateatek válasza img hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Mosogatógép analóg nyomásszenzorjában van. Tehát nem LDO.
(#) mateatek válasza bitmixer hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
A kulcsszót elgépeltem valószínűleg. Helyes keresés alapján sem találtam meg.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Végső megoldásként megkérdeztettem az MI-t. Még az is tehetetlen.
Fotózd le a környezetét is, hátha ad ötletet!
Még a kapcsolását is visszarajzoltam, de nem lettem okosabb.
Az MI megmondta, hogy az vagy SMG8922, vagy TC1301A. Jába mondtam neki, hogy csak 6 lába van!
(#) moltam válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
SI3459BD p fet esetleg, tsop6 tok, AS jelölés.
(#) img válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Természetesen úgy értve, hogy ide töltöd fel a képet mert több szem többet lát: hátha valaki tudja.
Az Mi-t felesleges elektronikai alkatrészekről kérdezni mert olyanokat is összehallucinál amik nem is léteznek.
(#) Udvari Zsombor válasza img hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Pontosan, én se kérdeznék soha MI-t, a használatukat is szoktam kerülni, egyedül akkor jó, mikor a Google MI-je gyorsabban megmondja a keresett választ, mint ha a találatokat böngészném.
(#) mateatek válasza img hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Ez lenne a kapcsolás. 5 voltos táp, egyenfeszültségű kimenet, amit a tekercsbe axiálisan mozgó vasmag változtat.
(#) boyscout válasza mateatek hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 1
A minap engem egy jól kinéző, visszahajló karakterisztikájú labortáppal akart megvezetni a guglis csetdzsípítí.
Már majdnem benyaltam, amikor észrevettem, hogy a visszahajlító ág az pont rányitná a végtranyit a puffertápra.Azt hiszem a megtáplált készülék ettől nagyon gyorsan visszahajlana...
AZTÁN MÉG MEGDÍCSÉRT, Hogy észrevettem a "kis hibát"...
Utánna még kétszer kaptam rajta hazugságon.
Hát ennyit a gpt-ről.
Boy
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2026
(#) kaqkk válasza boyscout hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Te vagy a hibás , nem jól kérdeztél .....
(#) boyscout válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Ha-ha-ha...
Te nyertél, erre nem gondoltam, de lehet benne valami.
A másik átvágási kisérleteket már észre vettem!
Akkor hogy kellet volna kérdeznem? A kis "huncut" megjegyez minden beszélgetést, vissza lehet keresni.
„Utánna még kétszer kaptam rajta hazugságon.
Hát ennyit a gpt-ről.”
Nem hazudik ! Keres ! Ez egyáltalán nem az ő hibája hogy ilyesmiket talál ......
(#) Gafly válasza boyscout hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Ez nem így van , pont ezért írtam róla cikket.
Lehet kellene egy második is?
Következő: »»   1212 / 1217
