nem pont olyan, de hasonlót szerintem a sarki közértben is találni itt pl: https://www.hestore.hu/search.php?q=termoszt ,de más elektronikai boltban is pl a KSD sorozatban van mindenféle hőfok, meg bontó vagy záró (erre is figyelni kell) Valami hővezető zsírt se felejts el közékenni
Köszönöm. Keresek valami megfelelőt. Szép estét!
Pl. itt egy T200-as , amely 60/80°C-on kapcsol (80-on ki-, 60-on visszakapcsol). Nekem a 200°C-osból van több maréknyi...
Telefon központ,elosztó?Ez mire használták?
Kis házi telefonközpont, öt mellékkel, egy fővonallal, ebből az egyik lehet kaputelefon is.
HelyettesítésMegerősítést kérnékLA4631 ic van egy makita rádió végfokába(12lábú) (táp 22v 2x5w) Hq ban kapható LA4635 ha jól néztem lábkiosztás egyezik 12 lábú mehet helyette? (Táp max 24v ) A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2026
A turuta 2008-as katalógusa szerint a bekötés azonos, a többi paraméterét nem néztem...
Gyártó? Adatlap?Üdv! Felismeri valaki az alábbi gyártói logót?Egy SY356/6-K dióda, de nem nagyon találok túl részletes adatlapot, csak egy két német nyelvűt, de azok is elég szűkös, majdnemhogy nulla információval.
https://datasheet4u.com/download/939255/SY356-6.html
Gyors dióda, 1-1,5 A 600 V Rev 420 V,50Hz- 30 kHz ennyit találtam. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2026
Igen, kb ennyit találtam én is...
Ilyen adatlapom van ...
ASCT SMD kódÜdv!Segítséget kérnék az alábbi alkatrész beazonosításában. Köszönöm.
Miben van? Milyen a környezete? Mert amit találtam (dual LDO 1.5V) az nem ez, szerintem.
Ebben a listában 5 db SOT23-6 tokozást találtam. A környezetét elemezve talán hasonlít majd valamelyikre, bár a jelölés nem egyezik...
https://remont-aud.net/ic_power/ Ja és próbáld újra keresni te is, de ne ASCT, hanem ASTC kulcsszóval... A hozzászólás módosítva: Vas, 13:11
Mosogatógép analóg nyomásszenzorjában van. Tehát nem LDO.
A kulcsszót elgépeltem valószínűleg. Helyes keresés alapján sem találtam meg.
Végső megoldásként megkérdeztettem az MI-t. Még az is tehetetlen.
Fotózd le a környezetét is, hátha ad ötletet!
Még a kapcsolását is visszarajzoltam, de nem lettem okosabb.
Az MI megmondta, hogy az vagy SMG8922, vagy TC1301A. Jába mondtam neki, hogy csak 6 lába van!
SI3459BD p fet esetleg, tsop6 tok, AS jelölés.
Természetesen úgy értve, hogy ide töltöd fel a képet mert több szem többet lát: hátha valaki tudja.
Az Mi-t felesleges elektronikai alkatrészekről kérdezni mert olyanokat is összehallucinál amik nem is léteznek.
Pontosan, én se kérdeznék soha MI-t, a használatukat is szoktam kerülni, egyedül akkor jó, mikor a Google MI-je gyorsabban megmondja a keresett választ, mint ha a találatokat böngészném.
Ez lenne a kapcsolás. 5 voltos táp, egyenfeszültségű kimenet, amit a tekercsbe axiálisan mozgó vasmag változtat.
A minap engem egy jól kinéző, visszahajló karakterisztikájú labortáppal akart megvezetni a guglis csetdzsípítí.
Már majdnem benyaltam, amikor észrevettem, hogy a visszahajlító ág az pont rányitná a végtranyit a puffertápra.Azt hiszem a megtáplált készülék ettől nagyon gyorsan visszahajlana... AZTÁN MÉG MEGDÍCSÉRT, Hogy észrevettem a "kis hibát"... Utánna még kétszer kaptam rajta hazugságon. Hát ennyit a gpt-ről. Boy A hozzászólás módosítva: Hé, 18:01
Te vagy a hibás , nem jól kérdeztél .....
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:06
Ha-ha-ha...
Te nyertél, erre nem gondoltam, de lehet benne valami. A másik átvágási kisérleteket már észre vettem! Akkor hogy kellet volna kérdeznem? A kis "huncut" megjegyez minden beszélgetést, vissza lehet keresni. Idézet: Nem hazudik ! Keres ! Ez egyáltalán nem az ő hibája hogy ilyesmiket talál ...... „Utánna még kétszer kaptam rajta hazugságon. Hát ennyit a gpt-ről.” |
, pont ezért
