Igen és Euro Packet.... De ez még a régi megrendelés, most azt szűrtem le, hogy a régi rendelésért még nem kellett fizetni, de ma már semmi sem biztos...Az előzőhöz még annyi, nem futár hozta! A DHL németeknél lepasszolta a szállítást az MP-nek és annak a kocsija hozta.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2026
MP-val vigyázni kell! Akkor is beszedik mind a vám mind az áfa költséget, ha azt már kifizetted pl a gyártónál előre. Ilyenkor a gyártótól vissza lehet igényelni, de figyelni kell rá.
JLCPCBLehet kicsit türelmetlen vagyok, bár eddig nem dekkolt egy helyen a csomagom.
Csak ráböktem a Logistics Complaint-ra és írtam nekik nézzenek már utána ki fogja szállítani, tartozik-e hozzá belföldi csomagszám vagy valami. Ez nem ilyen volt eddig...
Nekem ugyanez és én sem értem, mivel idáig mindig megkaptam 1-2 nap pihentetés után.
Ha Express One hozza ki, akkor az ok az, hogy most van valami raktár költöztetés folyik.
A ferihegyi reptér közelébe költöznek, nemrég vittem nekik adatvonalat abba a hatalmas raktárba. Modern volt minden.
Elhiszem, csak a legutóbbi csomagomnál (nem JLCPCB) egy hétbe telt a reptér->Törökbálint távolság megtétele...
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
Ahol dolgozom a belföldi csomagok másnapra megérkeznek, pedig 120km a hub-depó közötti távolság, depó-kézbesítési cím pedig 20km, naponta jönnek (a csomagom nélkül
), ezt sem értem... De mindegy, várok türelmesen.Közben kaptam választ a supporttól, hogy a DPD szállítja és valamiért nem vették fel a csomagot kézbesítésre, belföldi csom.számot is adtak úgyhogy hétfőn telefonálgatás lesz, meddig ülnek még rajta. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
A DPD az utóbbi időben többször csinált már ilyet nálam is. Legutóbb küldtek előzetes értesítést, hogy adott napon8 és 20 óra között jön a futár, majd 19:30-kor jött egy újabb értesítés, hogy majd másnap fogja hozni. Másnap reggel küldtek egy SMS-t, egy órás "ablakkal", hogy mikor jön a futár, végül ebben az időtartamban tényleg meg is jött. Ha most nem nyugdíjas volnék, nehezen tudtam volna megoldani, hogy két, egymást követő nap is otthon legyek...
Lehetnél optimista, beteg pl. egy hétig... Bocs.
Nekem is ott aszalódik 2 csomagom a maglódóban.
Csomag vesztegzárUgyan nem panel rendelés, de mostanában lehet kicsit szétszórt néhány illetékes elvtárs.Lehet elkallódik, aztán meglesz, beesik egy sarokba, valaki megtalálja stb. Egy csomagomat kerestem én is a vámnál, ott állították, hogy átadták a futárcégnek. A futárcég erősködött, hogy nem adták át. Na ilyenkor ki mond igazat??? ![]() Aztán mikor már visszautalta az összeget a feladó, és el is felejtettem az egészet, egyszer csak hív a futár, hogy ma hozza a nevemre szóló csomagot. Én meg úgy voltam vele, jó, hozzad nyugodtan, közben meg nem is rendeltem semmit. ![]() Meglepetésemre az volt, amit már el is felejtettem, és kerestem még annak idején. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
Na ez durva!
Légyszi jelezz már vissza, hogy mit és hogyan sikerült intézni, hátha megyek vele valamire. Előre is köszi.
Amúgy mellékesen jegyzem meg, hogy így akkor most hogyan rendeljek bármit is, ha ennyire megbízhatatlan a belföldi szállító? Valamiféle kötbérrel talán lehetne hatni rájuk, mert nem gondolnám, hogy ez a jelenség, mivel úgy tűnik, hogy nem egyedi, szerintem elfogadhatatlan.
nyák gyári vágásÜdv!A JLCPCB-nél szeretnék rendelni. Egy több nyákot az egyben (multiple design in one), de akadt egy kis gondom a gyártatással. Az első rajzot visszadobták, mert a V-Cut csak egyenes lehet. Az "old order" képen egy előző (panelizált) rendelésem látható. Ez csak NYÁK volt, összeszerelés nélkül. Itt minden jó, a panelek tördelhetőek lettek. A jelenlegi rajz-ot "new order" vagy csak horizontális vagy vertikálisan akarják vágni. Viszont az oldalukon itt a 3 design minta szerint, mind vertikálisan mind horizontálisan is mehet a vágás. Nem szeretnék úgy járni, mint egyik előző rendelésemnél, ahol 6ból 1 panelizált nyákot nem vágtak fel... Hogyan kell több az egyben NYÁKot (megrajzoni EASYeda-ban) és rendelni (SMT, PCB assembly) hogy minden fel legyen darabolva/be legyen vágva? Miért nem rendelem külön-külön? Spórolás, az összeszerelés 3USD/komponens. Ha pl 1-1db ugyanolyan kondi vagy ellenállás megy mind a 8 nyákra az 8*3USD. Vagy ezt rosszul tudom? SB
A V-CUT csak egyenes és teljes panelen átérő lehet. Olyan, hogy "fél úton" megáll, nincs.
Mivel a V-CUT vágást manuálisan egy "körfűrész" szerű (nem fogazott) gyémánt tárcsával készítik. Az operátor beállítja a vágási szélességet, és áttolja a panelt a tárcsa alatt. A kettes és hármas dizájn csak marással valósítható meg. Azt hiszem 2mm a legvéknyabb csík amit marni tudnak. Tehát a megoldás, ahol el akarod vágatni, oda be kell tervezni egy keskeny csíkot a panel kontúr rétegére. Ez a csík lehet akár T vagy L formájú is, mivel marják, a CNC készíti. Hirtelen ezt a két példát találtam szemléltetésképp. Legalább is én így oldottam meg. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
Akkor valószínű én megint keverem a V-Cut és a milling(marás) kifejezést...
A célom ilyen modulok(jelen esetben smt készreszerelve), amiket csak letördelek. Tehát nem V-Cut hanem Milling-et kérjek? SB
Szerintem azt. Bár nem hiszem, hogy ezt külön kérni kell.
Csak úgy kell megtervezni a kontúr réteget, ahogy mutattam. Mondjuk a szétesős verzióhoz nem tudom mit szólnak, arra nem esküdnék meg, hogy menni fog. Ha belehullik a gépbe, kotorászni kell utána, egyébként meg kijön egy darabban az egész tábla. Úgy alakítsd ki, hogy magad otthon széttördeled. Ui.: Bár lehet, hogy a minimális maróátmérő 3mm. Nézz utána mert valahol le van írva, én már nem emlékszem pontosan. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
Ne legyen szétesős. Hagyni kell 1-2mm anyagot a darabolásra szánt marásban, azután majd otthon eltöröd. Sok panelen látni ilyen megoldást.
1mm a minimális szélesség a marásnál. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2026
Elakadt csomagMiután egy csomagom 10 napja van egy Maglódon lévő raktárban, megpróbáltam további infót szerezni. Van egy oldal, a ParcelsApp, ahova be lehet írni a feladótól kapott nyomkövetési számot. Valószínűleg 2 futárcég jöhet szóba, ha 14 jegyű az új nyomkövetési szám, akkor a DPD, ha pedig más formátumú, akkor pedig az Express One lehet. Ezt a kódot már be lehet írni a két futárcég valamelyikéhez. Az én esetemben a DPD-nél pihen (10 napja).
– Külön a farizeusok, külön a szedukceusok – kontrázott egy távolabbi rögzített. – Külön a svédek, külön a walesiek – tette hozzá egy másik. – Külön a japánok... (nem pontos odézet Brian életéből.) Vagyis nekem se mindegy, melyik futárcég nem hozza a csomagjaimat!!!
Most beszéltem a DPD-vel, azt mondják a feladó még nem adta át nekik a csomagot és maglódon nincs is dpd raktár. Gondolom a yun express raktára a maglódi, próbálom most elérni őket.
Régi motoros, mcc
Köszönöm a válaszokat! Talán sikerült (fél bites agyammal) felfognom. A képet (milling then vcut) segítségként dobtam össze. Az első lépésben a milling(marást) végzik, ahol is a NYÁK(ok) megkapja a külső kontúrokat és belül meg kimarják a nem szükséges részeket. Képen hatszög. Majd jön a V-cut, ami csak egyenes lehet, DE átmehet a már kimart (üres) részek felett is. És igy kaptam meg azokat a formákat amiket akartam... Stimmel? mcc: Szóval az összeszerelés miatt nem javaslod a V-Cut használatát? Kép do dont.png Annyira meggyengít/het/i hogy esélyes, hogy még a gyártás során szétesik, az egyik gépben?
Ez az 5 féle nyák egybe montírozva/gyártva nem lesz drágább mintha az azonosakat egybemontírozva, 5 féle nyákot rendelsz?
Ha jól számoltam nem, de lehet tévedek.
Ha jól tudom van egy 3USD/komponens dij, ami a feeder fej csere miatt van. Mivel van 8 rajzom, amiből 7ben több azonos komponens is van: 0.1-1-10µF kondik, 1/3/10kohm elenállás, led... Matek ahogy számoltam: 7nyák hasonló tehát csak 6al számolok, mert 1x a dijat igy is ki kell fizetni 6nyák*(3féle kondi+1 elenállás)*3USD = 72USD spórolás... ez most csak gyors számolás nem pontos. Ill. van benne 3 kicsi NYÁK, amihez nagy üres terület kellene csak azért hogy össze lehessen szerelni. Vagy rosszul tudom a feeder-dijat? Ha egy rendelésben adok le mindent, akkor csak 1x van ilyen feeder dij(per komponens)? |
