Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   71 / 72
(#) Ódenka válasza zenetom hozzászólására (») Júl 14, 2026 / 1
Igen és Euro Packet.... De ez még a régi megrendelés, most azt szűrtem le, hogy a régi rendelésért még nem kellett fizetni, de ma már semmi sem biztos...Az előzőhöz még annyi, nem futár hozta! A DHL németeknél lepasszolta a szállítást az MP-nek és annak a kocsija hozta.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2026
(#) scooby_ válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 14, 2026 / 2
MP-val vigyázni kell! Akkor is beszedik mind a vám mind az áfa költséget, ha azt már kifizetted pl a gyártónál előre. Ilyenkor a gyártótól vissza lehet igényelni, de figyelni kell rá.
(#) ABU hozzászólása Júl 24, 2026 /
JLCPCB
Lehet kicsit türelmetlen vagyok, bár eddig nem dekkolt egy helyen a csomagom.
(#) mcc válasza ABU hozzászólására (») Júl 24, 2026 1 /
Nekem is ott áll...
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Júl 24, 2026 /
Csak ráböktem a Logistics Complaint-ra és írtam nekik nézzenek már utána ki fogja szállítani, tartozik-e hozzá belföldi csomagszám vagy valami. Ez nem ilyen volt eddig...
(#) zenetom válasza ABU hozzászólására (») Júl 24, 2026 /
EuroPacket?
(#) ABU válasza zenetom hozzászólására (») Júl 24, 2026 / 1
Most Global Standard Direct Line volt.
(#) Josi777 válasza ABU hozzászólására (») Júl 24, 2026 /
Nekem ugyanez és én sem értem, mivel idáig mindig megkaptam 1-2 nap pihentetés után.
(#) mcc válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 24, 2026 / 2
Ha Express One hozza ki, akkor az ok az, hogy most van valami raktár költöztetés folyik.
(#) még1MbR válasza mcc hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
A ferihegyi reptér közelébe költöznek, nemrég vittem nekik adatvonalat abba a hatalmas raktárba. Modern volt minden.
(#) mcc válasza még1MbR hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Elhiszem, csak a legutóbbi csomagomnál (nem JLCPCB) egy hétbe telt a reptér->Törökbálint távolság megtétele...
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2026
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Ahol dolgozom a belföldi csomagok másnapra megérkeznek, pedig 120km a hub-depó közötti távolság, depó-kézbesítési cím pedig 20km, naponta jönnek (a csomagom nélkül ), ezt sem értem... De mindegy, várok türelmesen.
Közben kaptam választ a supporttól, hogy a DPD szállítja és valamiért nem vették fel a csomagot kézbesítésre, belföldi csom.számot is adtak úgyhogy hétfőn telefonálgatás lesz, meddig ülnek még rajta.
(#) Frankye válasza ABU hozzászólására (») Júl 25, 2026 / 1
A DPD az utóbbi időben többször csinált már ilyet nálam is. Legutóbb küldtek előzetes értesítést, hogy adott napon8 és 20 óra között jön a futár, majd 19:30-kor jött egy újabb értesítés, hogy majd másnap fogja hozni. Másnap reggel küldtek egy SMS-t, egy órás "ablakkal", hogy mikor jön a futár, végül ebben az időtartamban tényleg meg is jött. Ha most nem nyugdíjas volnék, nehezen tudtam volna megoldani, hogy két, egymást követő nap is otthon legyek...
(#) Ódenka válasza Frankye hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Lehetnél optimista, beteg pl. egy hétig... Bocs. Nekem is ott aszalódik 2 csomagom a maglódóban.
(#) Régi motoros hozzászólása Júl 25, 2026 / 1
Csomag vesztegzár
Ugyan nem panel rendelés, de mostanában lehet kicsit szétszórt néhány illetékes elvtárs.
Lehet elkallódik, aztán meglesz, beesik egy sarokba, valaki megtalálja stb.
Egy csomagomat kerestem én is a vámnál, ott állították, hogy átadták a futárcégnek.
A futárcég erősködött, hogy nem adták át. Na ilyenkor ki mond igazat???
Aztán mikor már visszautalta az összeget a feladó, és el is felejtettem az egészet,
egyszer csak hív a futár, hogy ma hozza a nevemre szóló csomagot.
Én meg úgy voltam vele, jó, hozzad nyugodtan, közben meg nem is rendeltem semmit.
Meglepetésemre az volt, amit már el is felejtettem, és kerestem még annak idején.
(#) zenetom válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Na ez durva!
(#) Josi777 válasza ABU hozzászólására (») Júl 25, 2026 / 1
Légyszi jelezz már vissza, hogy mit és hogyan sikerült intézni, hátha megyek vele valamire. Előre is köszi.
Amúgy mellékesen jegyzem meg, hogy így akkor most hogyan rendeljek bármit is, ha ennyire megbízhatatlan a belföldi szállító? Valamiféle kötbérrel talán lehetne hatni rájuk, mert nem gondolnám, hogy ez a jelenség, mivel úgy tűnik, hogy nem egyedi, szerintem elfogadhatatlan.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Júl 25, 2026 /
nyák gyári vágás
A JLCPCB-nél szeretnék rendelni.
Egy több nyákot az egyben (multiple design in one), de akadt egy kis gondom a gyártatással.
Az első rajzot visszadobták, mert a V-Cut csak egyenes lehet.
Az "old order" képen egy előző (panelizált) rendelésem látható. Ez csak NYÁK volt, összeszerelés nélkül. Itt minden jó, a panelek tördelhetőek lettek.
A jelenlegi rajz-ot "new order" vagy csak horizontális vagy vertikálisan akarják vágni.
Viszont az oldalukon itt a 3 design minta szerint, mind vertikálisan mind horizontálisan is mehet a vágás.
Nem szeretnék úgy járni, mint egyik előző rendelésemnél, ahol 6ból 1 panelizált nyákot nem vágtak fel...
Hogyan kell több az egyben NYÁKot (megrajzoni EASYeda-ban) és rendelni (SMT, PCB assembly) hogy minden fel legyen darabolva/be legyen vágva?
Miért nem rendelem külön-külön? Spórolás, az összeszerelés 3USD/komponens. Ha pl 1-1db ugyanolyan kondi vagy ellenállás megy mind a 8 nyákra az 8*3USD. Vagy ezt rosszul tudom?
SB
(#) Régi motoros válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
A V-CUT csak egyenes és teljes panelen átérő lehet. Olyan, hogy "fél úton" megáll, nincs.
Mivel a V-CUT vágást manuálisan egy "körfűrész" szerű (nem fogazott) gyémánt tárcsával készítik.
Az operátor beállítja a vágási szélességet, és áttolja a panelt a tárcsa alatt.
A kettes és hármas dizájn csak marással valósítható meg.
Azt hiszem 2mm a legvéknyabb csík amit marni tudnak.
Tehát a megoldás, ahol el akarod vágatni, oda be kell tervezni egy keskeny csíkot a panel kontúr rétegére. Ez a csík lehet akár T vagy L formájú is, mivel marják, a CNC készíti.
Hirtelen ezt a két példát találtam szemléltetésképp. Legalább is én így oldottam meg.
(#) Sick-Bastard válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Akkor valószínű én megint keverem a V-Cut és a milling(marás) kifejezést...
A célom ilyen modulok(jelen esetben smt készreszerelve), amiket csak letördelek.
Tehát nem V-Cut hanem Milling-et kérjek?
SB
(#) Régi motoros válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Júl 25, 2026 / 1
Szerintem azt. Bár nem hiszem, hogy ezt külön kérni kell.
Csak úgy kell megtervezni a kontúr réteget, ahogy mutattam.
Mondjuk a szétesős verzióhoz nem tudom mit szólnak, arra nem esküdnék meg, hogy menni fog.
Ha belehullik a gépbe, kotorászni kell utána, egyébként meg kijön egy darabban az egész tábla.
Úgy alakítsd ki, hogy magad otthon széttördeled.
Ui.: Bár lehet, hogy a minimális maróátmérő 3mm.
Nézz utána mert valahol le van írva, én már nem emlékszem pontosan.
(#) mcc válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 26, 2026 / 1
Ne legyen szétesős. Hagyni kell 1-2mm anyagot a darabolásra szánt marásban, azután majd otthon eltöröd. Sok panelen látni ilyen megoldást.
1mm a minimális szélesség a marásnál.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2026
(#) Josi777 hozzászólása Júl 27, 2026 /
Elakadt csomag
Miután egy csomagom 10 napja van egy Maglódon lévő raktárban, megpróbáltam további infót szerezni. Van egy oldal, a ParcelsApp, ahova be lehet írni a feladótól kapott nyomkövetési számot. Valószínűleg 2 futárcég jöhet szóba, ha 14 jegyű az új nyomkövetési szám, akkor a DPD, ha pedig más formátumú, akkor pedig az Express One lehet. Ezt a kódot már be lehet írni a két futárcég valamelyikéhez. Az én esetemben a DPD-nél pihen (10 napja).
(#) Ódenka válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
– Külön a farizeusok, külön a szedukceusok – kontrázott egy távolabbi rögzített. – Külön a svédek, külön a walesiek – tette hozzá egy másik. – Külön a japánok... (nem pontos odézet Brian életéből.) Vagyis nekem se mindegy, melyik futárcég nem hozza a csomagjaimat!!!
(#) mcc válasza ABU hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Nekem ma kihozták....csoda!
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Most beszéltem a DPD-vel, azt mondják a feladó még nem adta át nekik a csomagot és maglódon nincs is dpd raktár. Gondolom a yun express raktára a maglódi, próbálom most elérni őket.
Nekem egy cégjelzés nélküli furgon hozta...
(#) Sick-Bastard válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Régi motoros, mcc
Köszönöm a válaszokat!
Talán sikerült (fél bites agyammal) felfognom.
A képet (milling then vcut) segítségként dobtam össze.
Az első lépésben a milling(marást) végzik, ahol is a NYÁK(ok) megkapja a külső kontúrokat és belül meg kimarják a nem szükséges részeket. Képen hatszög.
Majd jön a V-cut, ami csak egyenes lehet, DE átmehet a már kimart (üres) részek felett is.
És igy kaptam meg azokat a formákat amiket akartam... Stimmel?
mcc: Szóval az összeszerelés miatt nem javaslod a V-Cut használatát? Kép do dont.png
Annyira meggyengít/het/i hogy esélyes, hogy még a gyártás során szétesik, az egyik gépben?
(#) pipi válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Ez az 5 féle nyák egybe montírozva/gyártva nem lesz drágább
mintha az azonosakat egybemontírozva, 5 féle nyákot rendelsz?
(#) Sick-Bastard válasza pipi hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Ha jól számoltam nem, de lehet tévedek.
Ha jól tudom van egy 3USD/komponens dij, ami a feeder fej csere miatt van. Mivel van 8 rajzom, amiből 7ben több azonos komponens is van: 0.1-1-10µF kondik, 1/3/10kohm elenállás, led...
Matek ahogy számoltam:
7nyák hasonló tehát csak 6al számolok, mert 1x a dijat igy is ki kell fizetni
6nyák*(3féle kondi+1 elenállás)*3USD = 72USD spórolás... ez most csak gyors számolás nem pontos.
Ill. van benne 3 kicsi NYÁK, amihez nagy üres terület kellene csak azért hogy össze lehessen szerelni.
Vagy rosszul tudom a feeder-dijat? Ha egy rendelésben adok le mindent, akkor csak 1x van ilyen feeder dij(per komponens)?
Következő: »»   71 / 72
