Wifi antenna csereVan egy netvadász 1000 Wifi eszközöm, ami elromlott, gyakran lecsatlakozott, majd mostmár csak ismeretlen eszközként van jelen.Kérdésem: egyetlen vezetékkel csatlakozik az antennához az elektronika. Bármely más wifi sticket belerakhatok, ha a kitekerhető antenna helyére betekerem ezt az antennát? https://ibb.co/xTgnPK9 https://ibb.co/G48FNhvm köszönöm!
Az egész témát elengedném! 20 éve volt ennek utoljára értelme...
Itt elég komoly nagyfreki van, nagyon könnyű bármit is elrontani! Már vannak jó eszközök, gyári minőségi antennával egybeépítve! Keress egy szimpatikus Ubiquiti eszközt, használtan!
Ez egy biquad wifi antenna. Levágod róla az elektronikát, veszel egy olyan kis veszteségű, megfelelő átmérőjű koax kábelből 10-30cm-ert amit RP-SMA male csatlakozóra lehet krimpelni, felszereled csatival a másik végét meg ráforrasztod a biquad antenna közepére. A bekötéséről találsz sok képet, általában az egyik középső pólus az árnyékolás/föld és fémesen össze van kötve az antenna fém reflektorával.
Az RP-SMA csatlakozóra pedig rá tudsz tenni bármilyen különálló antennával szerelt USB WIFI sticket, én évekig a TP-Link WN722-őt használtam. Vagy beltérbe teszed vagy vízálló burkolatba, mondjuk egy IP65 tömszelencés dobozba kell tenni a sticket és USB kábelt kivezetni a kültérre. Nem érdemes több méter koaxot használni, mert az antenna nyeresége elveszik a kábel csillapításán. De ez az antenna csak egy játékszer, én váltottam egy 19dbi-s kültéri panel antennára. De csak akkor éri meg foglalkozni vele, ha pár ezer forintért, használtan veszed a cuccokat, mert ma már 4/5G-re is antennával egybeépített kültéri eszközöket kapsz 20-40 ezerért.
Yagi wifi antennát vegyek, pl ezt, vagy inkább ugyanennyiért mégegy netvadász készletet? Yagiról nem írnak túl jókat a neten. https://www.vinted.hu/items/9216507677-yagi-24g-wifi-antenna
Most mi a cél? Nem csak egy új vevőegységet akarsz barkácsolni a "netvadász" antennára minimális költségből? Mert akkor veszel egy külső antennás USB sticket, rászerelsz egy rövid koaxot meg egy csatlakozót és kész. Mondjuk nem tudom milyen teljesítményű volt a netvadász elektronika, azt hiszem az USB stick és a WLAN teljesítménye is maximum 100mW-ban van korlátozva minden otthoni eszköznél. Külföldről lehet rendelni 0,1-1W-os eszközöket is. Ha a netvadász készletben nagyobb teljesítményű volt és most rákapcsolsz bármilyen más otthoni eszközt, akkor lehet hogy kisebb térerőt és rosszabb kapcsolatot tudsz csak kialakítani.
De ha teljesen egy új adó-vevő kell akkor először valami routerrel egybeépített kültéri antennát néznék. 15-20 ezerig már kapni ezt azt, Microtik, TP-link. A yagi antenna nem vált be. Több félét is próbáltam: nyákból készültet, gyári alumíniumot és magamnak is méreteztem egyet, de rosszabbak voltak mint egy dual-biquad. Ennyi elemmel sosem lesz jobb. Sokáig egy 18dBi körüli nyákból maratott panelantennát használtam, majd vettem egy gyári 19dBi-t "N" csatlakozóval. Egy adaptert hozzá ami egyből RP-SMA-ra alakít és egy TP-Link Archer volt rácsavarozva koax nélkül. De ha eddig bevált a netvadász és most kapsz 5000-ért egy működőt, akkor vedd azt. Ennyibe belekerülne egy usb stick meg hogy megcsináld az antennát.
Régen megépítettem egy Double Biquad antennát ehhez vannak különböző kalkulátorok is a neten:
Bővebben: Link Bővebben: Link Nagyjából fillérekből megoldható. Van egy ALFA USB-s wifi modulom ami elvileg 1000mW-os, és egy TP-Link 500mW-os, ezekkel kísérleteztem. Annak idején egy nyaralásra is magammal vittem, és sikeresen tudtam vele internetezni... Ma is megvan még, de lehet, hogy egy kis mikrotik SXT (vagy valami hasonló) hatékonyabb lenne. Kivéve ha hackelni is kell a jelszót... A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
Idézet: „Kivéve ha hackelni is kell a jelszót...” Természetesen csakis a sajátodat ugye, mert elfelejtetted ![]()
Netvadász nem tudom mekkora teljesítményű volt. Netvadász elektronika halt meg.
Tehát egy erős USB wifi stick kell hozzávaló antennával, arra a célra mint amit a netvadász is készült. Távoli free wifiket használni.
Távoli free wifihez, valószínűleg sokkal jobb egy Mikrotik SXT vagy hasonló cucc: SXT LHG
Ezek eleve nagy távolság áthidalására készült eszközök, a netvadász cucc ezekhez képest egy játék. Az netvadásznak vagy USB stick-nek csak ott volt előnye, hogy általában tudnak olyan üzemmódot, amikor minden csomagot (nem csak ami neki szól) elkap, és pl. BackTrack linuxban voltak olyan beépített programok hozzá, amivel le lehetett lökni a hálózatról a többi eszközt (deauth csomagokat küldött a kiszemelt áldozatnak). Egy másik program közben rögzítette az újracsatlakozási kísérleteket, és egy fájlba mentette. Egy harmadik program meg kellő mennyiségű mentés alapján megpróbálta visszafejteni a PIN kódot, és/vagy a WPA/WPA2 jelszót. Pin kód nélkül, vagy hosszú jelszó esetén ez is esélytelenül hosszú ideig tart, de bekapcsolt pin kód / rövid jelszó esetén, néhány óra a jelszó megszerzése, de ez sem minden esetben sikerül. Utoljára vagy 15 éve próbáltam, azóta valószínűleg sok minden változott.. Ha a management védelem be van kapcsolva az AP-n, vagy WPA3-at használ, akkor esélytelen feltörni. Ha ilyesmivel nem akarsz foglalkozni, akkor az említett stx-t megnézném, néha lehet használtan is olcsón találni...
Mikrotik SXT vagy hasonló cucc viszont csak egymással kommunikál nem?
Tehát két ilyen eszközzel át lehet lőni sok km-ert is. De egy sima mezei wifi routerre nem tudok vele csatlakozni.. nagyon messziről? Ismerős a "handshake" elfogás, de szerencsére a mai világban már a gyári jelszó is elég védett ellene, WPA3-ról már nem is beszélve.
Tud csatlakozni, szinte bármire - sokféle protokollt ismer. Viszont ha jobban belegondolok, egy USB-s eszközhöz képest nagyon, de még egy soho routerhez képest is eléggé pilótavizsgásnak fog tűnni. Ráadásul az sem mindegy milyen szoftverlicence van, mert level4-től tud csak AP-ként működni. Szóval lehet, hogy mégsem jó ötlet.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2026
"Egy harmadik program meg kellő mennyiségű mentés alapján megpróbálta visszafejteni a PIN kódot, és/vagy a WPA/WPA2 jelszót."
Ennek a programnak (vagy program csomagnak) a nevét esetleg tudod?
Fejből, és sok év távlatából, már nem emlékszem, de keress rá, úgy emlékszem, hogy a BackTrack linux alapból tartalmazza ezeket. Annak idején csináltam képernyő-mentést erről, de hiába kerestem, nem találom. Amúgy volt egy negyedik program, ami "potenciális áldozatot" keresett a wifi-n, olyan eszközt, amin be van kapcsolva a PIN kód, ugyanis ebben az esetben sokkal kevesebb a lehetséges variációk száma. Fogalmazhatunk úgy is, hogy biztonsági réseket keresett. Mindegyik program sima parancssoros, terminálban futott, mindenféle grafikus felület nélkül.
Google AI keresés eredménye. Valamiért nem tudtam copyzni, így pdf-be nyomtattam.
Figyelem: ezek használata csak a saját hálózatunk biztonsági ellenőrzésére használható, más hálózat feltörése bűncselekmény, és felelősségre vonás lehet a következménye!! Amúgy a programok teljesen legálisak, ugyanúgy mint ahogyan pl. kést is vásárolhatsz gond nélkül, csak az nem mindegy, hogy mire használod! A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2026
Van grafikus is...
https://www.kali.org/tools/fern-wifi-cracker/ LTE 5G gyári antenna routerSziasztok!Korlátlan mobilnetet használok 4G hálózaton egy TPLink MR200 sim kártyás routerrel. Tudtok ajánlani helyette valami gyári routert 30-40-50 ezer forintos tartományban, ami lehetőleg egybe van építve az antennával, minimum LTE de lehetőség szerint 5G hálózatot is kezel és kültéri kivitelű? Egy minél nagyobb nyereségű eszköz, amivel a világ végén is lehet tornyot fogni? Valami ilyesmi mint ezek? Mikrotik LtAP mini LTE kit ZTE MF258K1 LTE Cat. 15 ODU Mikrotik LHGG LTE7 kit A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2026
Ezek régiek és max a wep-et lehet velük törni pofon egyszerűen.
Egy kellően erős és hosszú WPA2 jelszót azért nem fogsz tudni kipörgetni most sem pikk pakk. A WPS -st tudó routereknél volt olyan rés hogy a pin kódot gyorsan kilehetett "pörgetni", de a ma kaphatóaknál már a WPS rés is be van zárva.
Köszi. Arra figyeltem fel, hogy szótár nélkül?
Csakugyan kell hozzá szótár. Ahogyan Busz is írta, a WPS is manapság letilt néhány próbálkozás után.
A WPS törésnél az volt az érdekes, hogy amikor lefutott, akkor megadta a WP2 jelszót is. Egyébként még sok helyen van régi router, bekapcsolt wps-el...
