Teljesen egyértelműen leírja, hogy telefonhívással nem fog értesíteni téged csak akkor, ha előfizetsz rá (ugyan ez igaz az SMS értesítésre is). Belementem az alkalmazásba, ott ahol ezt a menüpontot találtad, van a "Rendszer értesítés" is. Az legyen bekapcsolva, felette a "Do-Not-Disturb" legyen kikapcsolva. Ezen kívül a beállításokon belül az alkalmazásértesítéseket állítottad már? Arról mutass egy képernyőképet, hátha kiderül a turpisság.
Ezek így vannak beállítva. Nem most állítottam. Nade eddig, a régi telefonomon nem kellet előfizetni ahhoz, hogy jelezzen. ?
Két külön dologról beszélünk. A régi telefonodon működött az értesítés funkció. Itt valamiért nem úgy viselkedik, ahogy elvárható lenne.
A másik, előfizetéses funkció nem ezt a fajta értesítést jelenti, hanem egy külön szolgáltatás, amikor SMS-t kapsz, vagy felhív a rendszerük. Ami neked érdekes, hogy miért nem kapod meg az értesítéseket az alkalmazástól. A linken, amit küldtem írtak olyat, hogy az alkalmazást engedje a háttérben futni, ne lője ki a telefon. Ezen kívül a harmadik képen lehet látni, hogy milyen stílusa legyen az értesítésnek. Itt az alapértelmezett helyett nézzük meg, biztosan lehet agresszívebb értesítést is beállítani, lehet, hogy az működik majd.
Itt állítsam a részleges előugró ablakra?
Igen a részletes előugróra rakd át, hátha használ. De az energiatakarékos beállításoknál is körül kellene nézned.
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:47
Az energia takarékos opció ki van kapcsolva.
Ha még az is be van állítva, hogy futhat a háttérben, s induljon automatikusan, akkor innentől passzolom a kérdést, fordulj a tuya supporthoz, hátha ők mondanak valami olyat, ami nekem nem jutott eszembe.
Még egy dolog eszembe jutott így reggelre... Az egyéb értesítéseid rendben megérkeznek? Esetleg a rendszer hangbeállításainál lehet még piszkálni az értesítéseket, illetve a beállítások menüben a keresőmezőbe írd be, hogy "értesít", s akkor felhoz még egy rakat beállítási lehetőséget. Többek között a "Képernyő felébresztése értesítéskor" és hasonló dolgokat, ezeket kellene még végigpróbálnod.
Köszönöm! Mindig tanul az ember. Itt asztán lehet böngészni a hangbeállításokban. Átnézem. Még műmödött, a másik telefonon, ezt a képet adta be, és ugyan úgy kellett felvenni.
Na ez a szolgáltatás lett fizetős
A hozzászólás módosítva: 8:12
