Fórum » Castone erősítő javítás
Témaindító: xray, idő: Ápr 4, 2007
Lapozás: OK   25 / 25
(#) kadarist válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 3, 2026 / 1
Szia! A primer (230V) oldalra rakj be egy 60-100W-os izzót.
(#) metabo123 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 3, 2026 /
Első gondolatom nekem is ez volt, aztán olvastam Alkotó hozzászólását és úgy vélem igaza lehet.
Nincs igaza, de úgyis neki adnak igazat.
(#) metabo123 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 5, 2026 /
Egyéb ötlet, vagy javaslat híján akkor kipróbálom (egyelőre csak az egyik csatornát) soros primerköri 60W-os izzóval, aztán majd meglátjuk...
(#) papi válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 5, 2026 /
ez talán jobb rajz
(#) metabo123 válasza papi hozzászólására (») Júl 6, 2026 /
Szia,
Köszönöm a törődést!
Ezt a csomagot én is letöltöttem (az ElektroTanyáról), de hibakeresésre nem tudom használni őket.
Két látszólag azonos panelbeültetési és nyák rajz is van benne ami egyezik az én általam javítottéval, de a tranzisztorok lábkiosztása eltérő a két rajzon.
Egy kapcsolási rajzra lenne szükségem leginkább, vagy egy olyan valakire, aki vezetné a kezem a hibakeresésben.
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 8, 2026 /
Nos, primer köri izzóval áram alá helyeztem a készüléket (egyelőre csak a jobb csatornát kötöttem vissza).
Bekapcsolt, látszólag minden rendben.
Egy kis teszt hangszórót kötöttem a kimenetre. Mivel csak 10W/6 ohm a hangszóró, csak 1-2 W-al hajtottam meg és elég kásásnak tűnik a hangja!
Továbbra is nagy kérdés számomra, hogy mennyi a megengedhető DC szint a hangszóró kimeneten? Nálam az egyik csatornán 20mV a másikon 70mV
Valaki megmérné nekem egy működő Castonon??
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2026
(#) hajdumihaly válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 25, 2026 /
Szia! Szkóppal mérd végig a jel útját. Tipp, úgy mérd meg a kimeneti egyent, hogy terheld le névleges ellenálásal...
(#) metabo123 válasza hajdumihaly hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Mint korábban már írtam: terhelve és terheletlenül is ugyanannyi volt a DC.
Aztán úgy gondoltam jó lesz ez, nem lehet ez túl magas, mikor a VF2 élesztésénél azt írták, hogy max: 100mV legyen a kimeneti DC.
Végül is a problémák már megoldódtak, működik rendben az erősítő.
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Két nagy hiba elhárítása után rendbe jött az erősítő.
- Az egyik csatornán (amelyiknek kásás volt a hangja) a jel GND-t és a teljesítmény GND-t összekötő 56 ohmos ellenállás 38 kiloohmra nyúlt (na ez hogyan lehet?).
- A másik szarvas hiba: A hangfal védelem reléjét cserélve valaki nem két áramkörös relét tett be, hanem egy áramköröst!!! Egyik végfok a másikra dolgozott.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2026
(#) Alkotó válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
A védelmi relé hibát nehezen tudom értelmezni. Ha panelbe ültetett típusról van szó, akkor itt nehéz elcserélni, mert nem illik be az egyik helyére a másik (lehet kivétel). Ha drótozott a bekötés, akkor szembeszökő lenne hogy kimarad 2 vezeték, azonnal kérdések merülnének fel.
De ha mindezek ellenére mégis megtörtént, akkor a két hangszóró egymáshoz kötése miatt nem csak az egyik, hanem mindkét csatornának furán kellet volna szólnia.
És csak azért feszegetem ezt a kérdést, mert nem tűnik reálisnak, azaz lehet nem is ez a probléma valódi oka.
(#) metabo123 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 1, 2026 / 1
Igen, azért hozták hozzám, mert mindkét csatorna furán szólt, sőt ... kifejezetten rosszul.
Miután kimértem a főbb alkatrészeket külön-külön indítottam a csatornákat. Az egyik hibátlanul szólt a másiknak "kásás" volt a hangja (ebben kellett az említett ellenállást cserélnem, aminek értékhibája elsőre fel sem tűnt).
Miközben az egyik csatorna szólt hangszórót kötöttem a másik csatornára is és nagy meglepetésemre az a hangszóró is megszólalt, miközben a hozzá tartozó csatorna biztosítékai ki voltak szedve. Na ekkor kezdtem el átvizsgálni a hangszóró védelmet. Láttam, hogy a relé már cserélve volt. Rámértem és akkor döbbentem rá a dologra.
Van olyan relé ami teljesen láb kompatibilis és egy áramkörös! Tehát van kivétel és az elődöm bele is futott
Így meg lett a hiba és most boldogság van!
(#) metabo123 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Szia,
Csak pótlólagos hozzáfűzésként
A relé típusa, ami megviccelt: Takamisawa VSB-12STB.
És amire cserélve lett: Zettler AZ733W-2A-12DE. Ez volt a fiókomban.
Milyen volt az eredeti gyári azt nem tudom, de ezzel szerintem jó lesz.
Következő: »»   25 / 25
