Fórum » Arduino
Lapozás: OK   872 / 874
(#) fotomen32 hozzászólása Júl 29, 2026 /
GPS óra átalakítása
Még tudatlan vagyok az Arduino világában ezért szeretnék segítséget kérni.
Találtam a neten egy gps óra sebeségmérő leírást amit megépítettem és tökéletesen működik is.
Anyit szeretnék változtatni rajta hogy az óra nyári téli átállítását ne programozással keljen megoldani hanem egy kapcsolóval.
Erröl az órárol van szó:https://exgen.ucoz.ru/load/spidometr_i_chasy_na_arduino_neo_6m_i_tm1637/1-1-0-17
Azt tudom hogy nálunk a gps időhöz képest nyáron 2 télen 1 órát kell hozzáadni.
Az lenne a kérés hogy valaki beletudná tenni a programba ezt a kiegészítést hogy valameik lábat modjuk
a D7 lábat magasra huzva nyári alacsonyra huzva táli időszámítás legyen.
(#) Kera_Will válasza fotomen32 hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Elég lenne a dátumok / órák figyelése amikor itt ide oda ugrálunk őszi és tavaszi napok hajnali órái softverből figyelni és nem kell pöckölnöd se
20 év regisztrációja után se ártana már ismerni a LINK gombot kezelni és használni a hozzászólás szerkesztő mező alatt ...
https://exgen.ucoz.ru/load/spidometr_i_chasy_na_arduino_neo_6m_i_tm...lna
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2026
(#) bubuszoft hozzászólása Aug 1, 2026 /
Ds18b20 hiba
Csináltam egy áramkört autóba, asztalon gyönyörűen működöt, de autóba rakva valamiért random szondahibára fut. Ez a szondahiba kb 1
-2mp utána már jó. Tudni kell hogy egy 5m-es vezetékes gyári szondát alkalmaztam (ez volt otthon). Hogy lehet orvosolni a problémát? Arra gondoltam, hogy a 4.7K helyett 2.2K cserélem, és 1mp olvasási időre állítom a programot. Volt valakinek hasonló hibálya? Hogy orvosolta?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2026
(#) Kera_Will válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Autóban sokféle zajt szedhet össze, rövidebb vezeték , árnyékolt vezeték (gyári nem jelenti azt hogy árnyékolt ) .
Másik nyomvonalon vezetni hátha kevesebb zajt szed össze.
Mondhatnánk, hogy pár nanós kodenzátort tegyél bele ... de a digitális vonal olvasást az is rontja
(#) tufatofu válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 1, 2026 / 1
Nekem utólag beépített audio áramkörben keletkezett zavar, ami addig nem szűnt meg, míg izolált DC-DC konvertert nem használtam az utólagos áramkör tápjához. Valami zavar a tápvonalon jött az autóból.
(#) kaqkk válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Az ellenállás csökkentése sokat javíthat a dolgon akár 1k ig is lemehetsz (de ezt az adott szonda fogja megmutatni) . A sűrű olvasást sem nagyon tolerálja a ds ...
(#) bubuszoft válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Igen a kondira én is gondoltam, de pont a leírtak miatt elvetettem!
(#) bubuszoft válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
LM2596S-PSUM a tápom.
(#) bubuszoft válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Én is a kábelhosszra és az olvasási idő változáséra gondoltam. De lehet hpgy beleteszek a programba egy számlálót, ha ez 10 szer fordul elő akkor jelezze ki a szondahibát. Köszönöm a segítséget!
(#) proba válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Szerintem néhány nano rápakolásával a kérdés gyorsan eldönthető, talán az elméleten töprengeni tovább tart, mint kipróbálni.
(#) Bakman válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Mit értesz 1 mp olvasási idő alatt? Teljes felbontással kb. 750 ms alatt végez a szenzor egy méréssel. Ha 15 másodperces periódusnál rövidebb idő alatt kérdezgeted, akkor csalni fog, maga mérés és lekérdezés is melegíti valmennyire a szenzort.
Nevezett tápegységnek zajos a kimenete, nehezen lehetne rosszabbat választani a feladatra.
Zajos környezetben kb. mindegy, milyen a kábel, hossztól függően. Az árnyékolás általában ront a dolgon (növekszik az adatvezeték szórt kapacitása), a gyári ajánlásban is az szerepel, hogy pl. UTP kábel használata esetén a nem használt ereket ne kössük sehova.
Csinálj RS485-ös összeköttetést a szenzor és az Arduino közé. Pl.:
  1. DS18B20 - µC - MAX485 --------- MAX485 - Arduino
(#) bubuszoft válasza Bakman hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Köszönöm. Artuino gyári könyvtár programjában 500ms kérdezi le a szenzort. Legalábbis ezt találtam. Ahogy írtad 750ms szokott lenni, de én inkább 1mp adok neki.
Készen van a panel, már működik élesben, teszi szépen amit kell, csak ez a picike hiba van már csak, hogy tökéletes legyen. A 4.7K leveszem 2.2K ra
(#) kameleon2 válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 4, 2026 / 1
Használj olyan DS18B20-at, ami modbuson küldi az adatokat. A 1Wire nem erre a környezetre van kitalálva. Interferencia hegyek.
(#) bubuszoft válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Egy modul kell hozzá tudom, de nem gondolkoztam ezzel. alapba tudtommal nincs olyan DS18B20 ami modbus-on kommunikálna
(#) bubuszoft hozzászólása Aug 23, 2026 /
Arduino hc-5 icsp fordító. Hogyan??
Adott egy arduino nano, amire bluetot-on keresztül akarom a hex-át küldeni. Arra már rájöttam, hogy az usb chip miatt mem tudok az rx tx ládra ráálni, így maradna az icsp. A gondolatom hogy mellé raknék mégegy arduino nanor amib rajta avdluetoth Hc-05 és egy fordítóként használnám. Működhet?mi kell hozzá?
(#) icserny válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 23, 2026 /
Ha nem csatlakoztatod USB-re a kártyát, akkor használhatod az Rx/Tx lábakat, csak az 5 V-ot ekkor más forrásból kell biztosítani az Arduino számára.
(#) bubuszoft válasza icserny hozzászólására (») Aug 24, 2026 /
Elnézést ezért a móricka rajzért, de a segítségeteket szeretném kérni, mert nem tudom a miértet. adott egy általam tervezett izzításvezérlő, aminek így néz ki a tápja. 12 voltból 5 voltra lm2596s-psum látja el. Az áramkör tökéletesen teszi a dolgát, csinálja amite terveztem, de amikor programozbi akarom egyszeröen meghal az usb chip! természetesen leveszem az akkuról, és az lcd-t is leveszem, csak a ds18b20 van rajta, és mégis ömgyilkos lesz az usb chip! Lehet hogy sikan, a fejükhöz csapnak, hogy a belek ezt se tudja, de egyszerüen nem jöbök rá a miértre. Ma megpróbáltam icsp-n keresztül megszólítani, de úgy sem volt hajlandó, de a program szépen tesi a golgát, tehát az atbega nem sérül. segítsetek kérlek, köszönöm.
(#) tufatofu hozzászólása Aug 29, 2026 /
Arduino ICSP
Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy az arduinokat milyen módszerrel szoktátok megközelíteni ICSP-n keresztül? A bootloadert szeretném eltüntetni róla. Többféle bevált eszközzel próbáltam, eddig sikertelenül. Próbáltam többféle nanót, unot meglékelni de még a chipet sem ismeri fel semmi. Létezhet, hogy a kínaiak nem raktak bele efféle kommunikációt vagy inkább én vagyok teljesen hülye?
Minden alább felsorolt eszköz régóta használt kipróbált, és foglalatban ír, olvas, töröl, bármilyen AVR-t mindegyik.
stk500+avr studio4
usbasp (Hestoros)
unoból készített avrisp
A tápfeszültség +5,03V. A kábelek lábtól lábig kimérve jó helyre mennek. Mi van, vagy mi nincs meg az arduino boardokon, ami miatt jelentős szenvedéssel sem tudtam eddig megközelíteni ICSP-n keresztül? Köszönöm a segítséget előre is.
(#) bubuszoft válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 29, 2026 / 1
Szia, olvass feljebb ott én is szívok vele, én tapasztalatomat mondom el, amíg ott van az usb chip (uno nano) csak szívás, és kikaptam belőle, és tadaaaammmmmmm már mindent látok. Ami viszont idegesítő, hogy van egy Pickit 5-öm ami nem tudja az atmegát programozni! 40000Ft os programozó, és a Microship tulajdonába álló Atmegát nem programozza mp-labon keresztül, agyam eldobom!
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2026
(#) tufatofu válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Köszi! Nem szeretném leszedni a chipet az ICSP programozáshoz, hátha valaki tudja mi a módszere ennek. A resetre is gyanakszom, hogy a felhúzó ellenállástól nem tudja lehúzni teljesen a programozó.
(#) Régi motoros válasza bubuszoft hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Ez érdekes, gyártó mit mondott rá? Felvetted már vele a kapcsolatot?
(#) Régi motoros válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 29, 2026 / 1
FUSE biteket megfelelően beállítottad?
Szerintem sok mindenkinek működik az ISP mód (nálam is)...
Én pl AVRDUDESS-t használok.
(#) wbt válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 29, 2026 / 1
ISP mindig megy, nekem soha nem volt gondom, USBISP vagy MKII-vel játszok. A Fuse-nél a reset címet kell 0h-ra lőni, én a boot rész is lecsökkentem 128byte-ra, mert minek ugyebár. AVRDUDE-al is ment, meg van itt még 1-2-féle programozó, kilőni mindig ki tudtam. RESET-en bent is van felhúzó (tehát nem szükséges külső), amivel el lehet menni az erdőbe, az az órajel választás vagy a RESET láb kiírtása. Több ötletem nincs
(#) tufatofu válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Ahogy írtam is, AVRDUDE az usbasp-vel és arduinoisp-vel sem viszi, Továbbá AVRSTUDIO stk500-al sem tudja megszólítani. Mindkettővel tökéletesen lehet különálló atmega328 at programozni, de arduino icsp-vel nem kommunikál. Fusebitet esélyem sincs állítani enélkül.
Én egy ilyen kínai vackot használok, eddig még nem volt gondom vele.
Mondjuk nekem a board -jaim is aliexpressről vannak.
Én is próbáltam ezzel is. Már csak arra tudok gondolni, hogy kifogtam egy olyan adag Nanót, amire a kínaiak nem atmega328-at barkácsoltak a felirat ellenére, hanem mást. Pl. LGT8F328P-t átcimkézve. Amit eleve nem lehet a Klasszik icsp-n programozni.
(#) proba válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 29, 2026 / 1
Nem tudom, a panelen lévő IC-t nézd meg, arra lehet nem atmega 328 van írva, hanem van utána még valami betű. ( bár szerintem már régóta azzal küldik.) Az valami újabb 328 altípus. Ahhoz át kell állítgatni mindent, azt lehet jó lesz.
(#) mateatek válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 29, 2026 / 1
Kifoghattál 328P helyett 328PB-vel szerelt lapkát is.
Következő: »»   872 / 874
