Lapozás: OK   598 / 598
(#) Prepared hozzászólása Aug 12, 2026 /
Electrolux EWT-9125W nem fut végig vagy nem indul el a program
Segítséget szeretnék kérni, adott egy electrolux EWT-9125W felültöltős mosógép.
Olyan hiba van hogy nem indulnak el a programok, néha a program feléig eljut néha már az elején leáll és reseteli a gépet pl 30 fokról hideg vízre áll át.
Az esetek 99%-ban már öblítés és centriig már el se jut. A hiba kódot kiolvastam: E23 hiba kódot dob. Szivattyú cseréltem benne, mert már korábban volt már hasonló probléma és akkor ez megoldotta a hibát, de most ez nem jött be. Ezek után a triacra gyanakodtam, de mérés után nem tűnik hibásnak: triac btb16 700bw
Esetleg valami ötlet hogy mi lehet a probléma? Esetleg valamelyik relé rendetlenkedne, hogy néha el indul egy program, de akkor sem megy végig, de néha ugyanaz a program már nem is indul el és rögtön leáll a gép.
Szerintetek érdemes tovább foglalkozni vele vagy engedjem el?
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2026
(#) Dino71 válasza Prepared hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Szia! A szivattyúra menő két vezetéket rángasd meg. A csatlakozó sarunál elszokott törni a vezeték.
(#) tclar válasza tclar hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
A motor direktben megtaplalva szakaszosan jár. Felporog, le lassul, felporog, lelassul.
(#) tclar válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Szia A motor kiszerelt állapotban azt csinálja hogy feszültség alá kerülve felpörög egyszer majd lassul és lassulás közben egyszercsak megint felpörög. Ezt ismétli amíg feszültség alatt van. Minden egyes alkalommal elindul ha feszültség alá kerül. A kommutátor állapota a képen látható. Mi lehet ez? Köszönöm
(#) Busz hozzászólása Aug 15, 2026 /
Általánosságban
Ha egy gép végtelenségig csinálja a programot, annak mi lehet az oka nagy általánosságban?
Tehát lúgszivattyú működik, vizet kiad meg vesz is a gép, forgatja a dobot, csak nem jár le a program.
(#) mazso1988 válasza Busz hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 2
Egyszer egy Indesit mosógéppel jártam hasonlóképpen. Akkor a fűtőbetétről volt egy szál leszakadva(elégett) nem tudta felmelegíteni a vizet.
(#) Josi777 válasza Busz hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
A régi elektromechanikus programkapcsolóval működő gépek (mosogatógép is) akkor nem fejezik be a programot, amikor nincs fűtés. Ugyanis a programkapcsoló léptetésének a feltétele, hogy elérje a beállított hőfokot.
Amúgy ez nem az összes típusra jellemző, előfordultak olyan régi olcsó gépek is, amikben időre fűtött a gép (természetesen volt a fűtőkörben termosztát ekkor is, csak épp a program léptetés nem állt meg).
(#) tclar válasza tclar hozzászólására (») Aug 17, 2026 / 1
Végül vettem egy szakadt mosógépet ebből a szériából jó motorral 20EFt-ért. Átraktam a motort és jó lett. A most vásárolt 9 éves gépben majdnem teljes hosszú a gyári kefe, a kommutátor gyönyürű sima.
(#) még1MbR válasza tclar hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Lehet szakadt volt a forgórészben a tekercs, magasabb fordulaton elengedett. Jó döntés volt, így lett csomó tartalék alkatrészed, jól jöhet később.
(#) user1914 válasza tclar hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Nézd körbe a kopott forgórészt, az egymás melletti kommutátor szeletek közül, valamelyiknél nemlátol cakkos szélt amik egymás mellet vannak?
Üdv. M.
(#) Dino71 válasza tclar hozzászólására (») Aug 25, 2026 /
Szia! Bocsi nem voltam elérhető egy darabig.
Ha a saját elektronikájával hajtottad akkor tacho szakadás, vagy a jeladó mágnese lazult le a tengely végén.
(#) Josi777 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 26, 2026 /
A jeladó mágnese ott van a kommutátor mellett a kép alapján.
De ettől függetlenül valóban arra utal a hibajelenség, hogy a motor vezérlő nem kapja meg a tacho jelét.
(#) SzilCsong hozzászólása Szept 4, 2026 /
Samsung mosógép kopácsol magas fordulaton
Oldaltöltős ? Wf60F4E0w0W tipus
Amit kizártam, csapágy, fellazult ellensúly, lengéscsillapítók, motor, dob nem üt.
Mellékeltem (remélem feltölti) a jelenséget, ruha nélkül, üresen, produkálja 1000-es fordulaton, egy bizonyos fordulatszám tartományba, de nem látom, hogy bármibe belecsapkodna a dob.
Van valakinek ötlete?
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Csak így tudtam, mert nem engedte feltölteni
(#) proli007 válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 4, 2026 / 2
Hello! Szerintem a csillag lerepedt, csak még nem esett szét.
(#) SzilCsong válasza proli007 hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Szia, ha most a dob felfogatásra gondolsz a tengelyen, akkor megráncigáltam és nem vettem észre mozgást
Szerintem el van repedve a csillag. Másik lehetőség a rezgéscsillapítók el vannak merevedve. Mert látszik, hogy csak rezonanciánál kezd el "működni".
Mindkét lengéscsillapítót levettem és csekkoltam, ilyen ragacsos zsír van benne és csak ellenállással lehet mozgatni, szerintem jó, de ez megint szubjektív
Azt vedd azért figyelembe, hogy én csak a hang alapján állítom amit állítok.
Oké, nézem, hogy ha ez a baja, akkor kuka az egész, csak kéne valahogy biztosra
(#) Dino71 válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Motort levetted? ellenőrizd a motor felfogatás gumi szilentjeit meg, hogy hátul benne vannak e a műanyag hézagolók.
Közbe tettem egy próbát és igazad van, csak az egyik pozícióba érezhető, hogy mozog, magyarul, ott van elrepedve. Mindegy, ez kuka, van tarcsiba egy 20 éves felültöltősöm, ezt beállítom egyelőre helyette, hogy tudjon anyuka mosni. Amúgy az ilyen mosó szárítós gépekről mi a véleményetek? tudom, hogy régen nem volt túl népszerű, de azóta sokat fejlődött a technológia
(#) még1MbR válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 5, 2026 /
AI szerint kb. 20-25 ezerért kapható hozzá dobcsillag és ez még szétszedhető üsttel rendelkező gép. Innentől kezdve javítható, kérdés, hogy van e kedved/szakértelmed hozzá.
Következő: »»   598 / 598
