Electrolux EWT-9125W nem fut végig vagy nem indul el a programSziasztok,Segítséget szeretnék kérni, adott egy electrolux EWT-9125W felültöltős mosógép. Olyan hiba van hogy nem indulnak el a programok, néha a program feléig eljut néha már az elején leáll és reseteli a gépet pl 30 fokról hideg vízre áll át. Az esetek 99%-ban már öblítés és centriig már el se jut. A hiba kódot kiolvastam: E23 hiba kódot dob. Szivattyú cseréltem benne, mert már korábban volt már hasonló probléma és akkor ez megoldotta a hibát, de most ez nem jött be. Ezek után a triacra gyanakodtam, de mérés után nem tűnik hibásnak: triac btb16 700bw Esetleg valami ötlet hogy mi lehet a probléma? Esetleg valamelyik relé rendetlenkedne, hogy néha el indul egy program, de akkor sem megy végig, de néha ugyanaz a program már nem is indul el és rögtön leáll a gép. Szerintetek érdemes tovább foglalkozni vele vagy engedjem el? Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2026
Szia! A szivattyúra menő két vezetéket rángasd meg. A csatlakozó sarunál elszokott törni a vezeték.
A motor direktben megtaplalva szakaszosan jár. Felporog, le lassul, felporog, lelassul.
Szia A motor kiszerelt állapotban azt csinálja hogy feszültség alá kerülve felpörög egyszer majd lassul és lassulás közben egyszercsak megint felpörög. Ezt ismétli amíg feszültség alatt van. Minden egyes alkalommal elindul ha feszültség alá kerül. A kommutátor állapota a képen látható. Mi lehet ez? Köszönöm
ÁltalánosságbanHa egy gép végtelenségig csinálja a programot, annak mi lehet az oka nagy általánosságban?Tehát lúgszivattyú működik, vizet kiad meg vesz is a gép, forgatja a dobot, csak nem jár le a program.
Egyszer egy Indesit mosógéppel jártam hasonlóképpen. Akkor a fűtőbetétről volt egy szál leszakadva(elégett) nem tudta felmelegíteni a vizet.
A régi elektromechanikus programkapcsolóval működő gépek (mosogatógép is) akkor nem fejezik be a programot, amikor nincs fűtés. Ugyanis a programkapcsoló léptetésének a feltétele, hogy elérje a beállított hőfokot.
Amúgy ez nem az összes típusra jellemző, előfordultak olyan régi olcsó gépek is, amikben időre fűtött a gép (természetesen volt a fűtőkörben termosztát ekkor is, csak épp a program léptetés nem állt meg).
Végül vettem egy szakadt mosógépet ebből a szériából jó motorral 20EFt-ért. Átraktam a motort és jó lett. A most vásárolt 9 éves gépben majdnem teljes hosszú a gyári kefe, a kommutátor gyönyürű sima.
Lehet szakadt volt a forgórészben a tekercs, magasabb fordulaton elengedett. Jó döntés volt, így lett csomó tartalék alkatrészed, jól jöhet később.
Nézd körbe a kopott forgórészt, az egymás melletti kommutátor szeletek közül, valamelyiknél nemlátol cakkos szélt amik egymás mellet vannak?
Üdv. M.
Szia! Bocsi nem voltam elérhető egy darabig.
Ha a saját elektronikájával hajtottad akkor tacho szakadás, vagy a jeladó mágnese lazult le a tengely végén.
A jeladó mágnese ott van a kommutátor mellett a kép alapján.
De ettől függetlenül valóban arra utal a hibajelenség, hogy a motor vezérlő nem kapja meg a tacho jelét. Samsung mosógép kopácsol magas fordulatonSziasztokOldaltöltős ? Wf60F4E0w0W tipus Amit kizártam, csapágy, fellazult ellensúly, lengéscsillapítók, motor, dob nem üt. Mellékeltem (remélem feltölti) a jelenséget, ruha nélkül, üresen, produkálja 1000-es fordulaton, egy bizonyos fordulatszám tartományba, de nem látom, hogy bármibe belecsapkodna a dob. Van valakinek ötlete?
Csak így tudtam, mert nem engedte feltölteni
Hello! Szerintem a csillag lerepedt, csak még nem esett szét.
Szia, ha most a dob felfogatásra gondolsz a tengelyen, akkor megráncigáltam és nem vettem észre mozgást
Szerintem el van repedve a csillag. Másik lehetőség a rezgéscsillapítók el vannak merevedve. Mert látszik, hogy csak rezonanciánál kezd el "működni".
Mindkét lengéscsillapítót levettem és csekkoltam, ilyen ragacsos zsír van benne és csak ellenállással lehet mozgatni, szerintem jó, de ez megint szubjektív
Azt vedd azért figyelembe, hogy én csak a hang alapján állítom amit állítok.
Oké, nézem, hogy ha ez a baja, akkor kuka az egész, csak kéne valahogy biztosra
Motort levetted? ellenőrizd a motor felfogatás gumi szilentjeit meg, hogy hátul benne vannak e a műanyag hézagolók.
Közbe tettem egy próbát és igazad van, csak az egyik pozícióba érezhető, hogy mozog, magyarul, ott van elrepedve. Mindegy, ez kuka, van tarcsiba egy 20 éves felültöltősöm, ezt beállítom egyelőre helyette, hogy tudjon anyuka mosni. Amúgy az ilyen mosó szárítós gépekről mi a véleményetek? tudom, hogy régen nem volt túl népszerű, de azóta sokat fejlődött a technológia
