Lapozás: OK   1290 / 1293
(#) kadarist válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
A PCL84 pentóda rész anódján (6) és a katódon (7) mekkorák a feszültségek? A kontraszt potméter tekerésére a megadott tartományon belül kellene változnia a feszültségeknek.
(#) beretiisty66 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Minimum kontraszt állásban az anód 6v, katód 168v. Max potinál anód 8v katód 88v
(#) Gafly válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Adatlapot nemigen lehet találni a PCC82-ről, de elvileg olyan lehet, hogy a fűtése neki is 6,3V/0,3A mint az ECC82 esetében.
Soros fűtésben is lehet nem csak "P" hanem "E" csöveket is használni (ha 300 mA a fűtés). Példa erre az EF80.
Bekötésben sem kellene különbözni, ezt napfényben nagyítóval le lehet ellenőrizni.
Jó lenne adatlap a PCC82-ről.
Az azért elgondolkodtató, hogy sem a Magyari féle atlaszokban nincsen benne, és az internet sem találja. Mondjuk nem Orákulumok.
Röviden lehet jó, de nézd meg alaposan.
(#) beretiisty66 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Általában az ai-nak azt se hiszem el amit kérdez, de olyasmit mond hogy bent ugyanaz az ecc mint a pcc csak utóbbinak nagyobb feszt is megenged a fűtésen… rajz szerint dupla trióda, ami az ecc is, és a 12au7 is. Bakancslistára fel lett írva a csőteszter, a wobblerszkóp után
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Elektroncső atlasz I. PCC84 van. 7 V, 0,3 A. Túl nagy eltérés nem lehet. Ez ~10%.
ECC84 -nél 6,3 V, 0,35 A. Egyéb adatok nagyon hasonlóak.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2026
(#) VJ72 válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 14, 2026 / 1
Üdv,
Nem létezik PCC82 cső, a Kádár könyvbe el van írva a csőtípus.
(#) kadarist válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 14, 2026 / 1
Esetleg nem fordítva mérted a katód-anódot? Ha a feszültségek jók és a környező ellenállások értékei is megfelelőek, akkor még akár a video-demodulátor germánium dióda is lehet rossz. Ilyen kontrasztszegény képet annak hibája is okozhat.
(#) beretiisty66 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
Igen fordítva írtam le Még átmegyek a többi cső értékein is ahova van írva valami a rajzon. Van itt pár papírkondi, nem voltak gyanúsak de olyan mintha melegedne, vagy csak az egyik cső fűti őket is, nemtudom… Megtámadom azokat aztán meglátjuk mi lesz. Ha már vásárolok egy diódát is hozok. És valóban a tv hátlapján is ecc82 van felírva.
Kicseréltem a kondikat, abszolut semmi változás nincs, nagyobb fényerőnél van fénypont a képernyő közepén kikapcsolásnál, ez eddig nem volt, de ugyanúgy a hang borzalmas, a kép meg ködös és elég nehezen akar középen maradni. Ha ott is marad jobbra el van csúszva, de nehéz látni. Ez azthiszem kifogott rajtam. Rádiókkal elvoltam de ez abszolút más szint… Mindenesetre köszönöm a segítséget Urak, én ehhez kevés vagyok
(#) tufatofu válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
Nem kéne feladni ilyen hamar. A kaka képet okozhatja az elégtelen képcső fűtés, a videoerősítő munkapont beállító ellenállások megnyúlása, elégtelen g2 feszültség, stb.
(#) beretiisty66 válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 14, 2026 /
Nem szeretek dolgokat feladni, de mások idejét rabolni pofátlanság szerintem. Szeretek új dolgokat kipróbálni de itt tűnik ki hogy csak egy autószerelő vagyok, önöknek/nektek evidens hogy mit kell megnézni, mihez kell nyúlni. Én azt sem tudom hogy pontosan hogyan működik ez a kf dolog. Ha meg el van állítva, akkor reménytelen az ügy nálam. Ha van valaki aki még tud erre időt fordítani, akkor nyilván nem ingyen, átadnám a stafétát. Lehet annak aki ért is ahhoz it csinál csak 3 perc Én csak lámpákat cserélek meg fogaskereket tekergetek jelre.
(#) tufatofu válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 1
Egy technikai fórumon nem szoktak ezen meditálni, hogy ki kinek az idejét rabolja. Nyilván akinek nincs kedve vagy ideje az nem válaszol.
Az kimaradt az információkból, hogy milyen jellel hajtod a készüléket, mert a mai modern eszközök nagy jelszintje simán túlvezérelheti a készüléket, ami hasonló életlenséget is képes produkálni. Amit én megnéznék, az a képcső fűtése, ami szintén a sorban van. Ezek gyárilag némileg alul is vannak fűtve, és egy öreg csőnél okozhat borzalmas képet, hiába a csőmérőd jónak mutatta(annak a fűtésével biztos jó is volt). Mielőtt feladod, vedd ki a képcsőfűtést a körből és tápláld meg külön tápról (6,3V 300mA az AW43-80 fűtése). Megnézheted 7V-ról is mit mutat. Aztán még rajz szerint érdemes lenne végigmérni a video kör csöveinek anód-katód ellenállásait is, mert ezek a régi szénrétegek ennyi idő után hajlamosak voltak a megnyúlásra. Egy ilyen idős készüléknél, már az is egy jó jel, hogy egyáltalán fényt ad, és érzéseim szerint nem kevés munkaórád van már ebben ahhoz, hogy feladd.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2026
(#) kadarist válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 1
Fényerő van, így a fűtéselégtelenség nem releváns. Simán lehet EF80, PCL84 hiba, esetleg megnyúlt ellenállás vagy elállított AGC.
(#) tufatofu válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 1
Elégtelen fűtés esetén sem tűnik el a fényerő, viszont alul fűtött katód esetén mélyen a nézhetőség alatt marad a kép egy ilyen öreg csőnél főleg, amit nem árt az elején kizárni ....
Az nem így mutatkozik. De gy soros fűtésű készüléknél, főleg 230V hálózat esetén nem szokott alulfűtés jelentkezni. Egyébként cserélt képcsövet, ha jól követem az eseményeket.
(#) beretiisty66 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Elnézést, kicsit mással akartam foglalkozni, tegnap egy picit besokalltam Elnézést azért is.
Szóval az van hogy a képcsövet nem cseréltem, szereztem egy másikat, és mindkettőt felkötöttem erre a teszterre, ugyanazt mutatja mindkettő, az eredeti még egy picit talán jobb is( kb 0.05 mA a különbség) A jel amivel táplálom egy kétes eredetű Hdmi to RF konverter, ami másik tv jól működött. Bár az nem crt.. Ebből megy koaxon egy vhf uhf trafóba, aztán az a tv antennája helyére. Van egy közeli és távoli, ha közelibe dugom nincs még szellemkép se. Volt egy öreg vhs gép, azzal kezdtem jelet adni neki de megevett egy fél kazettát és belehalt… Most úgy ahogy van hang, de borzalmas, és hallottam benne 50hz-et is, ugyhogy szétszedtem tegnap a szűrőkondik miatt, a fűtést mértem régebben, a ks csövön beáll 6.55-re ha már bemelegedett. Csőtesztert kiváncsiságból megmértem mennyit ad fűtésre, az 7volton járatta. Nemtudom egyenlőre hogy nézzem meg az ef csöveket, de az ugrott be hogy ha a if- dolgokat a demodulátorig kihagyom, és ott beadom neki a kompozit jelet a kétes eredetű kínai cuccról egy kondin át, akkor valami képem kéne hogy legyen? És tán kiderül hogy ha jó a kép akkor előtte az if cuccok csinálják a fesztivált? Nemtudom jó ötlet e csak ez ugrott be.. Köszönöm a segítséget mindenesetre!
(#) kadarist válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
A brummos hang a rossz hangnorma beállítástól is lehet, inkább maradni kellene a keleti (OIRT, 6,5MHz) hangnorma mellett a jelforrás beállításánál. Az UHF-et nem tudom miért keverted ide, mert ez a tévé csak VHF frekvenciák vételére alkalmas. Olyan RF- modulátort kell használni, aminekl VHF kimenete is van (1-12 csatorna).
Azért írtam az uhf-et mert ennyi van ráírva a trafóra, “uhf vhf fm matching transformer” más nincs is rajta csak ez. Ennek a kis doboznak van azthiszem négy módja, kettőn csak zaj és nincs kép, egyen van kép de csak zaj, és egyen van kép is, meg hang is. Bár zajos de hallgatható. Egy kimondott OIRT konvertert nem tudom honnét szedjek. Vagy hogy egyáltalán tudok e majd rajta bármit nézni.
(#) Lacika válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 1
Csak ne hogy megüsd a képcsövet, főleg a nyakánál óvatosan. Úgy tudom ebben robbanós képcső van.
(#) kadarist válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 15, 2026 / 1
Így már értem. Több videomagnó modulátor kimenete atváltható hangnormás. Sajnos ez a tévé még egynormás, csak OIRT szabvány szerinti hang segédvivőt képes feldolgozni. Vagy a hang lesz jó, vagy a kép a finomhangolás közben.
Akkor nekiállok keresni egyet, de akkor így vagy a kép vagy a hang külön külön csak jó kéne hogy legyen. Tekergetem a finomhangolást de semmi hatása se a képre se a hangra. Asszem ez most csak a kettes csatornát tudja. Azt nem is néztem hogy ez a konverter tud e más csatornát hátha dobban ment el valami.
(#) beretiisty66 válasza Lacika hozzászólására (») Aug 15, 2026 /
Rettegek is tőle, meg a másiktól is ami a zongora alatt pihen egy dobozban pofával lefelé. Minden hétvégén érkezik valaki egy porszivóval bekaszálni oda..
(#) Udvari Zsombor válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 16, 2026 / 1
„Volt egy öreg vhs gép, azzal kezdtem jelet adni neki de megevett egy fél kazettát és belehalt…”
Elvileg nem feltétlenül kell, hogy kazetta legyen a jelforrás. Ha a videomagnó legalább bekapcsol, akkor a bemenetére adj videót és hangot, váltsd át a bemenetére és onnantól kezdve kazetta nélkül használhatod "RF konverterként".
(#) Gafly válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 16, 2026 / 1
Közvetlen jelbeadást nem javaslom, mert a készülék fém szerelőlapja (mondjuk test) közvetlen kapcsolatban van a hálózattal. Azaz a közvetlenül csatlakoztatott készülék megérinthető fémrészein (például csatlakozó) a hálózati feszültség megjelenhet.
(#) beretiisty66 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 16, 2026 / 2
Leválasztótrafóval kapja a delejt. Elég volt egyszer hozzányúlnom
(#) beretiisty66 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
Végeztem a szögeléssel. Kicseréltem az összes elkót, a négy nagy szűrőkondit szétvagdostam, most 2x50u helyett van bent két külön 47u-s mind a négy kondi helyett. Sok különbség nincs, eltűnt a hangból az 50Hz búgás, de van helyette gyengébb, olyan ami változik a képpel. Végigmentem megint a feszültségeken, majdnem mind pár volttal (max 10/20 volttal) felette van annak amit a kapocsrajz ír. Ami feltűnően eltér az a video vég/agc PCL84 cső 7es katódja ami a 6-98v helyett csak 5-9 voltot tud bárhol áll a kontraszt. Illetve a képváltó PCL82 9es anódja ami 175v helyett 310-et mutat. Picit talán gyanús a képcső katód, az 60-105V helyett tud 98-120V-ot. Nemtudom hogy ez mond e valamit nektek, itt a lista a többirol de gondolom mióta 230 van azóta ezek ugy ahogy normálisak.. Diódát nem kaptam, csak schottky-t, de mondták hogy az nem lesz jó, csak esetleg tesztre… Az Y meg a pl csöveket nem néztem mert rettegek tőlük, már bemutatkoztak ugyanis két napja..
(#) sany válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 17, 2026 / 1
A Schottky-dióda szerintem még tesztre sem jó. A potméterek , illetve a trimmer potméterek milyen állapotban vannak?
Gratula, a kitartásodhoz!
(#) tufatofu válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 18, 2026 / 1
Az oa1160 után a két tekercs valamelyike nem szakadt véletlen?
(#) user1914 válasza beretiisty66 hozzászólására (») Aug 18, 2026 / 1
A 9 láb az a tápfesz láb. A 6 mennyivel alacsonyabb mert abból kiderül mennyi áram folyik az anód 4k7-en. A 7 láb hova állítható a potival? Ezekből kiszámolható, hogy a katódba be is folyik az az áram (nagyrésze vagy mind). Természetesen a megfelelő katód ellenállással számolva.
Az R21-en hova változik a feszültség? A dióda anód részen mit látsz szkóppal (demodulált jel), mennyivel nagyobb mint az R21-en lévő fesz (ha ezt is szkóppal nézed)?
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
(#) beretiisty66 válasza user1914 hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Az r21 előtt 2-8 volt közt változik a kontraszt potira. A diódán ugyanígy 2-8 voltog válozik a feszültség. A pcl82 cső hatos lába a másik anód, ott van 220V. Ott a hetes 237V. Egyes lábon -50. Ott a linearitás potit csesztessem?
Következő: »»   1290 / 1293
