Annyi biztos hogy ez egy colpitts oszcillátor.
Nem kell emberként kezelni az ai t, eléggé komoly dolgokra képes helyes használattal. Hogy a chatgpt konkrétan milyen nemtudom, sajnos le vagyok maradva de rengeteg videó van amiben látszik hogy pl protokoll visszafejtésben, reverse engineeringben brutális dolgokra képes, töredék idő alatt van eredmény ha bevonja az ember.
Ránézésre műverősítőnek tűnik, viszont van egy olyan gondolatom, hogy mi van akkor ha A/D átalakító? Mihez csatlakozik a kimenete? Feltehetően analóg vagy digitális a kimenete?
Mosogatógép vezérlő panelhez. Ez adja a víznyomás jelét. A kimenete analóg egyenfesz.
Valami nem gömbölyű.
A nyomásérzékelő egy statikus jellegű jelet ad. A bemenetén az induktív csatolás mit csinál? Transzformátorosan csak váltakozó jelet lehet csatolni, DC-t nem. Nem lehet, hogy valamilyen propelleres áramlás érzékelő adja az induktív jelet? És akkor ez a kis kütyü egy frekvencia-feszültség konverterként működik?
Szerintem LCC oszcillátor, a mag elhangol.
Szerintem gömbölyű a dolog. A víz nyomása mozgatja a vasmagot a tekercsben. Az oszcillátort elhangolja a vasmag. Változik a frekvenciája. Ezt a változást valahogyan egyenfeszültséggé alakítja. Például minden periódus indít egy monostabilt, majd ezt a jelet egy kondival megszűrjük. Vagy egyéb más módon. A vasmag mozgása a tekercsben energiát is von el a tekercstől, ami miatt változik az amplitúdó és ezt az amplitúdó változást alakítja át a szükséges feszültséggé.
Ki tudja. Ezért lenne jó egy adatlap.
TDA0161 smd-re tippelek. Induktív közelítéskapcsoló. 2 és 5 gnd.
Ez elképzelhető. Jó volna látni a mechanikai rajzát. Hogyan, és mennyit mozdul el a vasmag a víznyomás hatására, hogy kapcsoljon.
WiFi IR remote powerÜdv, a képen látható alkatrészre van valami tippetek?Annyit tudtam leolvasni, hogy talán 6PGBG vagy 6PG8G jobb kép viszont nincs. Egy WiFi IR remote eszköz tápegység része, USB-C ről bejövő 5V-ot konvertálja talán 3.3V-ra, legalább is ez a tippem. Az alkatrész típusa inkább azért kérdéses, mert most jelenleg power bankról lehetne járatni, de olyan minimális a fogyasztás, hogy pár 10mp után a powerbank lekapcsol. És valójában az lenne a terv, hogy 1S Li-ion celláról tápláljam, így kimaradna egy konverziós lépcső. Tehát azt kellene kideríteni, hogy a bemeneti minimum feszültség vajon hány volt lehet. Az AI sajnos besült. Köszi. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2026
Ui.: Egyébként ez az eszköz az.
Szervusz!
Annak a Tuya vezérlőnek (meg gondolom a többinek is a panelen) 3.3V (max. 3.6V) a tápfesze, így nem fogod tudni egy 3.6/3.7V-os celláról üzemeltetni mert az feltöltve 4.1/4.2V ami egyrészt már sok a panelen lévőknek, másrészt stabil feszültség kell nekik, ráadásul a VRM-nek is van egy "sapka" tartománya amennyivel több feszültség kell neki, hogy rendesen tudjon szabályozni, ezért van 5V-ról hajtva. Miből gondolod, hogy a VRM nem jó, mit mértél eddig a panelen? Vagy jó, csak az akkura átalakítás lett volna a lényeg? Dugj a powerbankra egy LED-es lámpát vagy valami kis fogyasztót, amivel bekapcsolva marad. https://developer.tuya.com/en/docs/iot/CBU-NL-module-datasheet?id=K...53y0yg
Az eszköz jó, csak az akkusítás lett volna a lényeg.
De akkor nem úszom meg egy Li-ion charger boost modul nélkül ezek szerint. Abban reménykedtem, hogy az eredeti DCDC tud tolerálni valamennyire alacsonyabb feszkót is az 5V-nál, mondjuk 3-6V inputot... Ezért kellett volna az adatlap.
Aliexpress keresőbe S09 . Ez a piros step up dn konverter esp32höz 1s celláról nekem bevált. Az önfogyasztása alacsony. Akkutöltéshez más töltő kell
BiztosítékÜdv! Ez talán egy SMD biztosíték lehet?
1N4004 Dióda.
SMD 2336_G7Megemelte kalapját a képen szereplő SMD morzsa. El is ment alóla a füst.![]() Találtam Zenertől kezdve néhány mA-es HF tranzisztorokon át a hasonló jelölésű N-FET-ig több alkatrészt. A bekötése szerint PNP tranzisztor. 2-4 A-es kellene legalább. NPN-eseim vannak tucatszám, max. 1 A-ig. Az eszköz egy komolyabb orvosi szőrnyíró. 1 db 18650-es akku, 2200 mAh. A motor F-D390-4137V. 3 V, 7000 rpm. Nem is régi, 2024. 10. 16. ![]() Egy hasonló képességű N-FET pl. döglött számítógép alaplapról került ki. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2026
Ha már így kitaláltad, nincs hely egy nagyobb méretű cuccos beépítésére?
Motor áramot megmérted?
Köszi! Egy 4 A-es nem SMD diódát berakhatok helyette?
Miben és hol volt? Lehet, hogy ha négy amperes diódát raksz be, akkor a mögötte lévő rész fog elégni.
Nagyon lapos a hely. Lehet, hogy megtoldok vezetékekkel egy nagyobb tranzisztort és beteszem az akku mellé. Nem mértem áramot, mert ugye terhelten lenne az igazi. Lehet, hogy egy P-FET is ellátná a feladatot, mert 3 sebességfokozat van, azt meg csak PWM meghajtással képes egy ilyen picike SMD alkatrész ellátni.
Sajnos, amíg nincs akku, még vezérlő jelet se tudok mérni, mert pillanatok alatt letilt a vezérlője. Az akku meg a megsült tranzisztor (?) miatt szintén kimúlt. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2026
Miért akarsz 4 A-es diódát betenni? 1N4004 az 1 A, 400 Volt. Betehetsz egy eredetit. Aláhajtod a lábait, méretre csíped és be lehet forrasztani. De egy szétnyílt diódának mindig oka van. Azt kell előbb megkeresni.
3,7 V-ról ismeretlen képességű akkuról terheletlenül felvesz 260 mA-t. Ujjal megfogva könnyen fel lehet vinni 1,5-1,6 A-ra. Még nem kezdtem el füstölni.
![]() Panasonic CGR18650H. Régi notebook akku. 2 párhuzamosan.
Köszi! Jó reggelt! Ennek a csatlakozónak mi a neve és kapható külön az ellendarabja?
Közben megtaláltam ! XT90. Köszi!
Meglep, hogy nem találtad meg a valódi típusát, mert szerintem ez egy Vishay Si2336 N-FET, a 2306-os erősebb testvére. Szóba jöhetne még IRLML2502, az csak 20 V-os, de majdnem olyan bika...
Sőt, nézd, mit találtam... mármint ha hinni lehet az adatainak:
https://www.hestore.hu/prod_10040127.html Az ára is megmosolyogtató.
N-FET semmiképpen nem jó, hiszen a rajz szerint akkor állandóan nyitva van. Először én is N-FET-et tettem bele a találat alapján. Azonnal indult és nem állt le.
Később alaposan visszakövettem a bekötést, ott a rajz. Régebben javítottam egy akkus masszírozót, amiben PNP tranzisztor volt, de lényegesen kisebb teljesítményre. Valószínűleg egyszerűbb a gyártónak, mert a vezérlő kimenete közvetlenül vezérelheti, nem kell invertálni.
Hát akkor viszont mondanék egy vaskosat a gyártónak, hogy ilyen típusszámot adott a SOT23-as mütyürjének
Végül egy P06P03LCG-vel sikerült pótolni. Igaz, SOT89-es tok, de elfér. Csak az egyik láb bekötését kellett egy drótocskával megoldani. Ugyanarról az alaplapról került, amin az NPN is volt. Ezek az alaplapok kész aranybányák. Évtizedekkel ezelőtt 286-os alaplapról 556-os IC-t sikerült mentenem.
