Lapozás: OK   4070 / 4070
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Kedd, 22:00 /
Különösebb jelentősége nincs. Effektív feszültség, effektív áram... Nagyjából mindenki azt mondta, a dolog normális. Nem véletlen lehet az ilyen egyenirányítókat hűtőbordára szerelni.
Egyszerűen meglepte a kollégát a melegedés mértéke.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 22:21 / 1
Nem látok tisztán itt a sok általánosság között, ahol a melegedés mértékét csak jelzőkkel említitek. Ezért dacolva az éjszakával megmértem egyet hirtelen felindulásból.
Egy nagyobb bordával kezdtem (nálam ez az általános alkatrész tesztelő borda), mert nem tudtam mire számítsak. Beállítottam akkora AC feszültséget, amitől közel 3 A áram folyik az izzócsoporton (ha már ott volt megmértem az üresjárati értékeket, és a terheltet is a bemeneten és a kimeneten egyaránt).
A melegedés, ezzel a bordával, ezzel a diódahíddal (nagyon hasonlít az itt most tárgyalthoz), és 3 A-es DC áram mellett nem éri el a kézmeleg szintet. Természetesen ez a hűtés indokolatlanul hatékony, a borda is nagy és jó minőségű, és a leszorító kengyel is sok hőt tud elvonni.
Ezért egy 40x40x1 mm-es alumínium lemezre fogattam fel a diódahidat, ami sokkal kisebb mint az adatlapon lévő hőellenálláshoz megadott 50x50x1 mm-es rézlemez. Ezzel a kis mini-lemezzel, 12 percig terhelve 70 °C-ra ment fel a hőmérséklet (tovább már lusta voltam várni, mert itt már nagyon lelassult a növekedés, gondolom 1 óra múlva akár 75°C-ra is felment volna. Ez azért már kézzel érintve nagyon meleg, de talán a hídnak ez még nem okoz fejtörést.
Az első képen a mérési összeállítás, és néhány mért érték látszik.
A második képen a lemezke, és a harmadikon ennek hőmérése.
A feljegyzést nem cicomáztam, egy ácsceruzát találtam csak, ezért kicsit bumfordi.
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 23:25 / 1
A vizsgálódást az adatlappal érdemes kezdeni. Itt van egy viszonylag korrekt példány:
Ami látszik főként a derating görbéből, hogy a 8A névleges áramú diódahíd, hűtés nélkül 6A-re képes 40 fokos környezeti hőmérsékletet és 8A-re hűtőbordara szerelve 100 fokos tokhőmérséklet mellet. Mindez ohmos terhelésre, ahol a diódák 180 fokig vezetnek, ez alatt szinusz félperiódus az áram hullámformája. Erősen kapacitív terhelésnél. lásd itt a 20 mF puffer, némely adatlap írja, hogy a névleges áramnál 20%-al kevesebb engedhető meg. Ekkor ugyanis a kondenzátorokat nagy csúcsáramok töltik. A 3A kimenőáramhoz ez lehet 10 ... 40A-es töltőáram is. A vizsgált példában a transzformátoron nagy a feszültségesés, ezért itt nem alakul ki ekkora áram, (ezt szimbolizálja a feszültségforrással sorba kötött ellenállás), de az alábbi szimuláció szerint így is 10A körül van, ami diódánként 10W csúcs disszipációt jelent, ami átlagosan olyan 1,5 W/dióda. A teljes tokra kb. 6 W.
1 diódának a disszipációja a bal szkóp ábrán látható.
Ha most van Pd = 6 W eldisszipálandó teljesítményünk.
A környezet Ta = 25 fokos, a félvezető max Tj = 150 fokos lehet,
akkor a teljes hőellenállás a félvezetőtől a környezetig
Rtja = (Tj - Ta) / Pd = (150 - 25) / 6 W = 20,8 Celsius/W lehet maximum.
Ebből a félvezető és tok között adatlap szerint van 3 Celsius/W a hűtőborda és annak érintkezési felületére marad 17,8 Celsius/W. A megadott hűtőborda adatait nem ismerem, de jó, ha 10 Celsius/W-öt tud. Az átmenetre számoljunk még 1 Celsius/W. Az összesen Rthca = 11 Celsius/W a tok és a környezet között, és Rthja = 14 Celsius/W a félvezető és a környezet között.
Ebből visszafelé számolva
a félvezető hőmérséklete Tj = Ta + Rthja * Pd = 25 + 14 Celsius/W * 6 W = 109 fok
a tok hőmérséklete Tc = Ta + Rthca * Pd = 25 + 11 Celsius/W * 6 W = 91 fok
A hűtőborda ennél kevesebb lesz, de érzékelhető, hogy valahol a 25 és 91 fok között félúton, attól függően melyik pontját érintjük meg.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 23:31
(#) klimás56 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 8:10 /
Igen ez így van ! Meglepett a melegedés mértéke !!!!
Aztán végig olvasva a hozzászólásokat , amiket köszönök, arra a megállapításra jutottam, hogy bőven van még mit tanulnom.
Van egy másik panelem is amin majd kipróbálom 2-2 db 6800µF-s kondival is a kapcsolást, hátha túlaggódtam a pufferelést.
Még egyszer köszönőm Mindenkinek, hogy időt, energiát fordított a problémámra és ha van még hozzáfűzni való, kérem tegyétek meg.
A hozzászólás módosítva: Sze, 8:14
(#) bandika válasza klimás56 hozzászólására (») Sze, 9:44 /
Használj Schottky diódát kb. harmada lesz a veszteség. Igaz ilyen tokban még nem láttam, de dupla dióda van egy tokban.
(#) klimás56 válasza bandika hozzászólására (») Sze, 10:42 /
Köszönöm a tippet! Az a baj , hogy a panelek készen vannak és nem tudnám szépen applikálni a Schottky diódákat . Csak valami nagyon fusi módon, azt meg nem szeretném.
Végül is némi ventilátoros rásegítéssel lehet normalizálni a helyzetet, sőt a jóleszmégvalamire sarokban találok nagyobb hűtőbordát is akár.
A hozzászólás módosítva: Sze, 10:45
(#) Skori válasza klimás56 hozzászólására (») Sze, 18:32 /
Azt írtad sacc 50°C-os, ez teljesen rendben van, mondhatni normál üzemi körülmény, semmi szükség további hűtésre.
(#) SlyChocolate hozzászólása Sze, 22:17 /
Szimmetrikus tápegység
Egy nagyon buta kérdés és ne ai válaszoljon rá. Szimmetrikus tápfeszűltségnél ha például azt mondom +- 45 volt azt úgy értsem, hogy a + és a test között 45 volt a test és a - közt is 45 volt és a + - közt 90 volt?
Magyarán ilyen esetben csak a féltápfeszűltséget mondjuk?
Vagy mivel +- 45 volt így a két említett polusok közötti teljes +- teljes tápfeszűltségere gondolunk?
(#) proli007 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Sze, 22:21 /
Hello! Mivel +-45V-ként van megjelölve, a 90V a kettő között van. Tehát kétszer 45V a feszültség-
(#) SlyChocolate válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 22:25 /
Én a +- jelölésből azonnal a plussz és a minusz kapcsok közötti feszűltségre gondoltam.
Értem tehát ha ilyen megjelölést látok mindig fél tápra kell gondolnom.
A hozzászólás módosítva: Sze, 22:26
(#) proli007 válasza SlyChocolate hozzászólására (») Sze, 22:28 /
A szokásjog szerint igen.
(#) SlyChocolate válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 23:18 /
Köszönöm neked is.
(#) klimás56 válasza Skori hozzászólására (») Csü, 9:05 /
Igen , kb. annyinak érzem. Akkor megnyugodtam, köszönöm a segítséget. Ismét tanultam valamit Tőletek.
(#) Régi motoros válasza SlyChocolate hozzászólására (») Csü, 11:21 /
Szövegkörnyezetileg, van +45V feszültséged a GND-hez, és -45V feszültséged is a GND-hez képest,
ha tápegységről beszélünk. Ha meg táplált készülékről, akkor ennyire van szüksége.
A hozzászólás módosítva: Csü, 11:22
(#) Régi motoros hozzászólása Pé, 12:48 / 1
Kapcsolási rajz fájl típus
Csak kérdezném az adminokat, meg lehetne oldani, hogy a fenti sárga fejlécbe új szövegként beírják,
hogy kapcsolási rajzokat legyenek szívesek LÁTHATÓ ISMERT KÉP formátumba feltölteni a hozzászólók?
Leginkább *.PNG vagy *.JPG formátumban.
A csatolmányban látható pl egy remekül megfogalmazott látványterv...
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 13:27 /
Előbb-utóbb észre szokták venni, hogy nem sok segítség érkezik...
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 14:26 /
Túl hosszú a szöveg...nehezen értelmezhető és elveszik a lényeg!
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Pé, 15:12 /
Ha gondolod, fogalmazd rövidebben és érthetőbben...
(#) Gafly válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 18:34 /
PDF is...
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») 8:15 /
A PDF sem a
„LÁTHATÓ ISMERT KÉP”
dolgok közé tartozik.
Azt is le kell tölteni, úgy megnyitni.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») 8:30 /
És pont erre találták ki:
„A PDF az angol Portable Document Format (hordozható dokumentumformátum) kifejezés rövidítése. Az Adobe által kifejlesztett sokoldalú fájlformátumról van szó, amely a dokumentumok megjelenítésének és cseréjének egyszerű módját teremti meg – függetlenül a dokumentumot megtekintő személyek által használt szoftvertől, hardvertől vagy operációs rendszertől.
A PDF formátum napjainkra a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kezelt nyílt szabvánnyá nőtte ki magát.”
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») 8:35 /
Te meg elhitted. És hiába mondom: nem.
Bármilyen PDF-et felteszel ide, mindig gondolkodóba esem, hogy letöltsem-e...
Értsd mar meg: letöltés nélköl az Androidos eszközeim NEM nyitják meg. A hűde népszerűsítő iromány ellenére sem.
Nem "látható, ismert képformátum"
Ismert formatum, az igaz
A hozzászólás módosítva: 8:39
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») 8:42 /
Igazándiból jó lenne beleírni GYIK-ba, hogy milyen formátumok támogatottak egyáltalán a fórum által, és ezek közül melyek a javasoltak...
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») 8:45 /
Igen, és erről beszélt fentebb fórumtarsunk.
Bővíteni sem artana azt, amit meg tudnak jeleníteni (de ez biztosan nem egycsapásra), és tényleg a fentebbi: ezt és ezt tudjuk azonnal , jól megleleníteni, így tegyétek fel...
A hozzászólás módosítva: 8:48
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») 9:23 /
Pontosan, a "látharó kép" olyan formátumokra utal, amiket rájuk kattintáskor meg tud jelenîteni a fórum, bár alatta a fájlnévre kattintva új fülön megnyílva a böngészők tudják alap szinten kezelni a PDF-et.
A hozzászólás módosítva: 9:24
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») 9:55 /
Már amelyik.
A Samsung böngésző nem.
Következő: »»   4070 / 4070
