Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
A neten nézve, igen valóban többnek kellene lenni.
Mivel, mit mértél a kondikon? Mezei multival a kapac becsaphat. Az esr ugyanolyan, vagy még fontosabb mint a kapac. A TL tapkondijával mi van? Erbeár javasolta. Meg a töltő ellenállása is megnyúlhatott.
Multival nem mérek kondit, attól van sokkal jobb. A tl tápkondija is jó .
Én a kistrafó közelében lévő két kisebb kondenzátort cserélném, az a kapcsolás gyenge pontja. Vagy az egyik oldali végtranyó vagy az egyik kisebb kondenzátor kapacitásvesztése miatt csak a féloldal megy nagy valószinü séggel.Vagy a tápot inditó ellenállás megnyult, ha jól gondolom az a 3 db vastagabb ellenállás az amelyek sorba vannak kapcsolva a piros kondenzátor közelében.
A piros nagy kondi mellet levő 4db ellenállás párhuzamosan van kapcsolva. A párhuzamos eredő sorosan kapcsolva az alattuk levő kék kondival, ez így mindenestől a nagy trafó primerjével párhuzamosan van.
Itt meg találsz rajzot és könnyebb lesz mérni szkóppal.
Igaz 3 ellenállás van párhuzamosan. Mint ahogy írták első pillanatban önrezgő, utána a TL éled és a megadott frekin rezeg, majd feszültségre szabályoz.
És mi van a C1, C5, kis kondenzátorokkal, cserélted vagy kiforasztva ellelőrized az ESR értékülket ill. kapacitásukat ?
Nekem régebbről ugy rémlett hogy sorosan voltak, az ellenállások, igaz az ehhez hasonló volt és abban csak 3 db volt, de ezek szerint valószinüleg párhuzamosan.
Üdv. Egy időre félre kellett tenni a projektet, egyéb okok miatt, most ismét elővettem. A kondi jók a panelon, már egyesével kivettem és mérve lettek, és értékre jók. A diódák, ellenállások is mérve, jók. Voltak forrasztási hibák is, a TL részére már előáll a 12V fesz. Viszont továbbra sem jó a táp. A kimeneti feszültség állító trimmer poti nem reagál semmire. Lehetséges, hogy a TL494 hibás?
Kínai kapcsoló üzemű tápegység, állítható feszültség és áramkorlátSziasztok. Segítséget szeretnék kérni smps guruktól. A kínai tápegységem max 1 kw (60V/15A) terrelhetőségű, állítható a kimenő feszültség és korlátozható a kimeneti áram, mind a kettő trimer potméterrel. A tápegységet egy önműködően szabályozó akkumulátor töltő egységbe akarom beépíteni. Ezért az áram határoló trimmer potit kiforrasztottam a panelből és helyette egy dac converterről vittem be referencia feszültséget 0 és 3 volt max. közötti szinten. Szépen működött minden pár napig azután az történt, hogy egyszer csak megállt a tápegység, 22 volt körüli feszültséget lehet mérni a kimenetén és nem lehet szabályozni sem feszültségben sem egyéb módon. Mivel három fázison dolgozok ezért további két tápegységgel ment az üzemeltetés. Néhány nap múlva egy második táp és megadta magát. Mi lehet a hiba oka?
A hiba oka:---Szabályzókörből nem forrasztunk ki alkatrészt ! Azt a négyszög jelet hová adtad be ? Mert a Forward ponton még jó is lehetett volna. De ezt csak a kapcsolási rajz alapján lehet-ne eldönteni. esetleg (kicsiben ) igy szokásos; https://www.homemade-circuits.com/adjustable-switching-power-supply...-amps/ Az R4 R3 közös pontjára(IC 2 lába ) adunk négyszögjelet , lehetőleg 1..2V max értékkel. Persze a Te esetedben ismerni kellene a kapcsolást.
Kérlek írd meg, hogy a fentieken túl milyen konkrétumokra gondolsz.
Ac/dc converterről beszélünk a kimeneti oldalon a negatív ágban van az áramérzékelő sönt, erről kapja a szabályozó elektronika az áram információt, és ezzel van szembe állítva egy trimmer potiról levehető egyenfeszültség ami a referencia jel. Ehhez képest fog szabályozni maga a tápegység, és ezt a potit helyettesítettem én egy DAC által előállított egyen feszültségű referenciával. Nincs itt ebben a szakaszban semmiféle négyszög feszültség.
" Nincs itt ebben a szakaszban semmiféle négyszög feszültség." Persze ,hogy nincs --de ha idevezeted kivülről -akkor tudsz vele szabályozni !(áramot, feszültséget)
Ez a panel szám biztos? Mert Samsung TV tápot akar mutogatni az AI.
Akkor még egyszer, egyen feszültséget vezettem oda. Ez a pont dc referencia.
A vezérlőpanel előröl és hátulról fényképezve
Ez nem a vezérlőpanel, hanem annak egy darabja! Én is úgy látom, hogy konkrét dolgokat nem nagyon szeretsz megadni. Mekkora fesz-, és mekkora árammal használtad. Azon kívül egy labortáp nem akkutöltőnek való! Nem nagyon tolerálja, hogy az akku felől is jön feszültség! Van egy ismerősöm aki egy 12V-os autóakkut akart tölteni egy ilyen hasonló tápegységgel, amint rácsíptette a vezetéket azzn akkura azonnal tönkre is ment a tápegységben az összes teljesítményfélvezető! Ez amiről én írok primer oldali szabályzással állította a feszültséget és ugyan az áramérzékelö ellenálléás a negatív ágban van a szekunderben, de az meg egy prociba megy, sőt az áramszabályzó potik is oda mennek.
De. Ez a vezérlőpanel. A feszültség és áram ott volt a leírásban meg még a teljesítmény is. Labortáppal lehet akkumulátort tölteni. Én például számtalanszor töltöttem lítium akkumulátort labortáppal. Ez viszont nem labortáp. Ez egy közönséges kínai kapcsoló üzemű tápegység, aminek szabályozható a kimenő feszültsége és az áramkorlátja is. Mivel megfelelő áramú és zárófeszültségű shottky diódák vannak a kimenetén ezért tolerálja a kívülről jövő feszültséget. Már ne haragudj, de azzal hogy egy ismerősöd milyen tápegységet és hogyan kötött egy 12 voltos autó akkumulátorra, azzal nem tudok mit kezdeni.
Olyantól várok segítséget aki látott már ilyet közelről, vagy volt hasonló esete a korábbi praxisában kínai kapcsolóüzemű tápegységgel. Ennek a tápegységnek a különlegessége a legtöbb több kínai termékhez képest ,hogy ebben az SG3225 ic-n kívül és az LM358-on kívül van még egy LM324-es ic is. Ha valakinek van a fiókjában egy ilyen készülékről kapcsolási rajz az rengeteget segíthetne.
Szervusz!
"Labortáppal lehet akkumulátort tölteni." Li-t csak olyannal lehet, aminek van CC / CV módja. CC módban kezdi a töltést, majd a beállított töltési végfeszültség elérésekor átvált CV módra és 0-ig csökkenti a töltőáramot. A sima túltöltené. Viszont ilyen SG3225 + LM358 + LM324 táp még nem volt a praxisomban.
Inkabb a klasszikus 3525
Akkor azért nem.
Szia, sziasztok.
Egyenlőre csupán elméleti kérdésem lenne. Amennyiben sikerülne belőni a kis meghajtótrafót 50-60 kHz környékére, a főtranszformátor lehetne egy megfordított (a 3 voltos tekercseket használva) atx ei33 pc táp főtrafója? Lévén itt a kapcsolás már nem rezonáns hanem keménykapcsolású. Köszi. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2026
A frekit főleg a meghajtó trafó telítése határozza meg,sokkal jobban járnál egy sg3525 pwm Ic-vel ahol könnyű a frekvencia beállítása. Ha nem akarod kihasználni a teljesítmény szabályzást, akkor állítsd a kitöltést maximumra. üdv: Foxi A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2026
