Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
A kondikat már egyesével átmértem, nem azokkal lesz baj.
A neten nézve, igen valóban többnek kellene lenni.
Mivel, mit mértél a kondikon? Mezei multival a kapac becsaphat. Az esr ugyanolyan, vagy még fontosabb mint a kapac. A TL tapkondijával mi van? Erbeár javasolta. Meg a töltő ellenállása is megnyúlhatott.
Multival nem mérek kondit, attól van sokkal jobb. A tl tápkondija is jó .
Én a kistrafó közelében lévő két kisebb kondenzátort cserélném, az a kapcsolás gyenge pontja. Vagy az egyik oldali végtranyó vagy az egyik kisebb kondenzátor kapacitásvesztése miatt csak a féloldal megy nagy valószinü séggel.Vagy a tápot inditó ellenállás megnyult, ha jól gondolom az a 3 db vastagabb ellenállás az amelyek sorba vannak kapcsolva a piros kondenzátor közelében.
A piros nagy kondi mellet levő 4db ellenállás párhuzamosan van kapcsolva. A párhuzamos eredő sorosan kapcsolva az alattuk levő kék kondival, ez így mindenestől a nagy trafó primerjével párhuzamosan van.
Itt meg találsz rajzot és könnyebb lesz mérni szkóppal.
Igaz 3 ellenállás van párhuzamosan. Mint ahogy írták első pillanatban önrezgő, utána a TL éled és a megadott frekin rezeg, majd feszültségre szabályoz.
És mi van a C1, C5, kis kondenzátorokkal, cserélted vagy kiforasztva ellelőrized az ESR értékülket ill. kapacitásukat ?
Nekem régebbről ugy rémlett hogy sorosan voltak, az ellenállások, igaz az ehhez hasonló volt és abban csak 3 db volt, de ezek szerint valószinüleg párhuzamosan.
Üdv. Egy időre félre kellett tenni a projektet, egyéb okok miatt, most ismét elővettem. A kondi jók a panelon, már egyesével kivettem és mérve lettek, és értékre jók. A diódák, ellenállások is mérve, jók. Voltak forrasztási hibák is, a TL részére már előáll a 12V fesz. Viszont továbbra sem jó a táp. A kimeneti feszültség állító trimmer poti nem reagál semmire. Lehetséges, hogy a TL494 hibás?
