Fórum » Forrasztóónok - melyik miért jó
Lapozás: OK   5 / 5
(#) pipi válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 9, 2024 /
Gugli azt mondja a "gyertya láng hőfok"-ra: A kanóc teteje belelóg a láng forró részébe és elég. (A láng forró részen kb. 1200, míg a láng alján kb. 600 °C van, tehát a láng hőmérséklete 600-1200 °C közt változik.)
Azért gondolj bele, az edény alja, ahol "érintkezik" a rezsóval, vagy a gázlánggal, ott a hőméréklet magasabb lesz mint 100fok... pláne ha nem víz van a fazékban...
Már nem tudom megkérdezni, de réges-régen apám valahol csináltatta a fazekat, és réz színű javításra emlékszem...
(#) Massawa válasza pipi hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Nem okvetlenül erre szolgált az a forrasztás, hanem csupán arra, hogy az edényböl ne csurogjon ki a viz. Senki nem állitotta, hogy azt az edényt még a tüzhelyre lehetett tenni.
Nekem sem arra kall, hanem arra, hogy egy hagyományos onbol öntött eszköz eltörött és azt kellene összeforrasztani. A rsgasztás nem opcio.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2024
(#) granpa válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Csak nem egy igazi, ón söröskupa? Pedig olyan fémragasztók vannak, hogy legfeljebb mellette törik.
Nekem valahol hempereg egy (néhány?) Wood-fémes bojler hőbiztosítékom, ha előkerül megkapod.
(#) Massawa válasza granpa hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Tudom, de az látszik… csak forrasztás jöhet számitásba. Most rendeltem egy spéci 138 fokos pasztát, lehet, hogy azzal sikerül. Ahhoz kevesebb hö kell mint a onhoz (138 fokos, azzal probáltam, nagyon veszélyes, mert megolvad az eredeti is). Szoval nem egyszerü a dolog.
Kösz! Majd PMben jelentkezz!
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Az ELBAFTA résztvevőjeként ingyen "jól megwoodfémezed".
Azért nem kell fizetni, csak a gulyásért.
(#) zolika60 válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Nem opció, hogy saját anyagával próbálod? Az ugyan hegesztés, de azért nem vetném el.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 10, 2024 / 1
Elvileg van ötvös is a fórumtársak között, kis szerencsével talán tud segíteni, ha szépen kérik.
(#) Massawa válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Az opcio lenne, de sajnos nincs még hulladék sem. Egy vagy 50 éves szerkezetröl van szo, fröccsöntött alkatrészekböl, amit már 140 fokon felolvaszt a páka és néhánybol letörtek kisebb nagyobb darabok, amiket jo lenne potolni. Igy a 148 fokos onbol sem tudom potolni mert az felolvasztja az eredeti darabot is. Mindenképpen alacsonyabb olvadásfoku fém kellene.
Az eredeti leirásban van egy márkanév az onra aminek természetesen ma már nyoma sincs, de azt irják, hogy azt 80 fokos pákával lehet használni. Amin eléggé elcsodálkoztam.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Egyet mellé, kettőt szorosan közel.
(#) sdrlab válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Vagy 10 évvel ezelőtt Pesten az egyik ilyesmivel foglalkozó cégnél vettem olyan ötvözetet, ami forrásban lévő vízben simán megolvadt, 97(vagy 94)C rémlik, mint olvadási pont. Olyasmi mint az ón, arra is vettem, víz alatti tűziónozáshoz Hulladék darabokból kapartak össze nekem vagy fél kilónyit...az ára sem volt vészes...
(#) Massawa válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Én is valami ilyesmit keresek.
(#) Hutty válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
118 °C, jó drága.
Indium-ón forrasz + flux
(#) Massawa válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Kösz!
Szerintem ők lehettek azok. OP95 volt nagy valószínűséggel...
(#) Tartarus_ válasza Skori hozzászólására (») Márc 15, 2025 /
Ólommentesre gondoltam átállni, de szerencsére előtte átolvastam ezt a topikot, és elvetettem a dolgot. Köszi az infókért.
Találtam ezt a NASA-s előadást, eszerint az ezüst/réz ötvözők még rontanak is az ónpestis problémán..
(#) img hozzászólása Aug 24, 2026 /
Fahrenheit ónszívó fonat
3 mm széles Fahrenheit Desoldering Wire-t vettem mert nem kaptam a szokásosan használt Mechanic R300-ból vagy Chemwick-ből és hirtelen kellett valami. 10 tekercs után a tapasztalat: nem veszek újra.
Vastag szálú fonat kis hővezető képességgel és szintén kis ónfelvevő képességgel, ha pedig kicsit is rányom az ember, akkor a szétnyíló szálak közt átmegy a páka feje és direktben hozzáér a panelhez.
(#) Bakman válasza img hozzászólására (») Aug 24, 2026 /
Valamilyen folyasztószerrel próbáltad?
(#) img válasza Bakman hozzászólására (») Aug 24, 2026 /
Ja igen: Amtech NC-559-el. Ha nagyon kínai volt az sem számít mert így se, úgy se működött.
(#) Solderball válasza img hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
Ne csodálkozz, ez a fajta ilyen.
A réz sodrat oxidálódik,mivel gyártáskor nem kap flux/folyasztószer bevonatot.
A márkás ónszívó sodratok nem szenvednek ebben a betegségben.(Chemtronics, Techspray stb)
Csak olyat érdemes vásárolni.Tanulópénz.
(#) img válasza Solderball hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
Nem csodálkozom, csak leírtam a tapasztalataimat, hogy más ne fusson bele.
Igen, a Chem-Wik az Chemtronics (amit szoktam venni), illetve a Mechanic R300 is kb. ugyanolyan.
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
Nekem vannak 35-40 éves hasonló csupasz réz ónszívó harisnyáim több méretben is.
A gond hasonló velük, de van megoldás.
A fenyőgyanta tiszta alkoholban, vagy denaturált szeszben feloldva kiváló folyatószer.
Egy orvosságos üvegben oldom fel, lehetőleg minél hosszabb, és keskenyebb.
Aztán a használni kívánt részt, 8-10 cm, belemártom, majd hagyom megszáradni, így az alkohol elpárolgása után a gyanta benne marad a fonatban. Ezek után már vígan szippantja az ónt a páka hegy alatt. Az oldat sűrűsége állítható a feloldott gyanta függvényében. A túl híg nem jó, a túl sűrű meg pazarlás.
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
Köszönöm a tippet, korábban csináltam így is (van még egy jó nagy zacskónyi fenyőgyantám az Azúrból, izopropil alkohollal oldottam fel), viszont az a tapasztalatom vele, hogy annyira korrozív, hogy lemarja a nyákok bevonatát, ezért maradtam a gyárilag készült fonatoknál mert azok megbízhatóan működnek.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2026
(#) vision61 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
„A fenyőgyanta tiszta alkoholban, vagy denaturált szeszben feloldva kiváló folyatószer.”
Én is kb. 35-40 éve hallottam (olvastam?) a fenyőgyanta denaturált szeszben feloldva kiváló folyatószer. Sőt kiváló felületvédelmet is ad, későbbi javításnál pedig könnyen forrasztható. Régen, amikor még építgettem saját gyártású panelekre, a kész áramkörök forrasztási oldalát ezzel kentem le, igaz kellett neki 3-4 óra mire teljesen megszáradt. Pl. egy TMS1122-es óra még a mai napig működik.
(#) elektroncso válasza vision61 hozzászólására (») Aug 31, 2026 /
Én melóhelyen a mai napig használom, tök jól lehet használni huzalok ónozásánál. A megblankolt drótvéget belemártom az alkoholban oldott gyantába, majd az ónfürdőbe és pikk-pakk le van ónozva a vezeték. Egy kis kupakos vegyszerálló tégelyben tartom amiből nem párolog el. Szigorúan a fiókomban hogy vegyianyag ellenőrzéskor ne lássák, mert nincs biztonsági adatlapja.
(#) dr_Golyó válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 2, 2026 / 1
Valaha volt Gelkás koromban TV koax árnyékoló harisnyáját használtuk ónszívónak.
Pillanatpákával belemelegítettem a gyanta tömbbe, (akkor még lehetett kapni ),
és kitűnően szívta az ónt.
De ez nem elég, tudott még egy nagyonzőőd kunsztot!
A használt részt megmelegítve ki lehetett csapni belőle az ón nagyját és újragyantázva működött megint.
(#) Ge Lee válasza dr_Golyó hozzászólására (») Szept 2, 2026 /
Mezei sodrott erű kábel is jó ha éppen nincs más, pláne, ha meg tudod dönteni a nyákot mondjuk 45 fokban, akkor egy pillanat alatt átszívja róla az ónt.
(#) img válasza dr_Golyó hozzászólására (») Szept 2, 2026 /
(Szerintem nem csak) én, a már ónos darabokat pl. nyák vezetősávok pótlására hasznosítom újra.
Következő: »»   5 / 5
