Fórum » TDA7293 végerősítő
Témaindító: m.joco, idő: Szept 12, 2007
Lapozás: OK   75 / 75
(#) reloop válasza tursaba hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
Szia! Mekkora kapacitású pufferekkel szerelték a panelt? Kép, vagy link esetleg?
(#) tursaba válasza reloop hozzászólására (») Dec 10, 2020 /
https://www.ebay.com/itm/New-Digital-TDA7293-AC-12v-32V-100W-Audio-...lfoRC~
Remélem átmegy a link, illetve jó.
KBL608 az egenirányító, 2200µF a 2 elkó.
Építs közös tápot a két csatornának!
A 2200 µF puffer 16 Ω-os terheléshez elegendő. 8 Ω - 3300-4700 uF, 4 Ω - 6800-10000 µF csatornánként, tápoldalanként.
A diódahidat távolítsd el és direkt kösd be az egyenfeszültségű tápot. Gondosan jelöld a polaritást!
A 2200 µF elkókat cseréld kisebbre 47-220 uF, hogy az általuk végzett szűrés árama legalább egy nagyságrendet csökkenjen, mert ez is a testvezetőn folyik és képes hozzáadódni a bemenő jelhez.
Köszönöm. Megerősítettél a már tervezett átalakításhoz !
(#) Jakus Péter Pál válasza reloop hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Melyik programmal lehet megnyitni a lay kiterjesztésű fájlokat?
(#) reloop válasza Jakus Péter Pál hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Üdv! A program neve: Sprint-Layout.
(#) tomi1990120 hozzászólása Szept 7, 2026 /
Tda7293 torzít
Sziasztok!Vettem 4 darab tda7293-as erősítő kitet és az lenne a problémám hogy a 4-ből az egyik azt csinálja hogy alacsony hangerőn szépen szól de ha feljebb akarnám tekerni nagyon elkezd torzítani és erőtlen is.Mi lehet a probléma tudnátok segíteni?Másik 3 uzemel rendesen.Képek mellékletbe.A torz IC nem melegszik jobban mind a többi.Válaszokat előre is köszönöm.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
IC-t cseréltem nem segített,az összes 22uf kondi is cserélve a probléma ugyanaz,ellenállások átmérve jók.Más ötletem nincs,esetleg valaki találkozott hasonlóval?
(#) KU202M válasza tomi1990120 hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
Ötlet: esetleg a rosszan szóló ic panelje különbözik a másik háromtól. Én a helyedben alaposan átnézném a paneleket, hátha van valami különbség köztük.
(#) tomi1990120 válasza KU202M hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
Mindjárt osszehasonlítom őket köszi a tippet!
Én nem látok rajta különbséget de felrakom ida hátha ti észrevesztek valamit.Amin az alu borda van az a torz.
Meglett a hiba az egyik láb a panelen nem lett teljesen kimaratva és egy hajszál vagy még annál is vékonyabb ponton összeért két láb de hála istennek nem lett baja az icnek már nem torzít,működik rendesen .
Következő: »»   75 / 75
