Lapozás: OK   1215 / 1218
(#) rockersrac hozzászólása Szept 11, 2026 /
Ez milyen potméter?
Ilyen potmétert látott már valaki? Ismerős vett egy labortápot, annak az egyik potmétere. Sosem láttam ilyet még! Milvel lehet helyettesíteni? Erősen kontakthibás.
(#) img válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Hát golyós potméter. De igazából mindegy mert ha nem kell valami extra paraméternek megfelelnie, akkor használhatsz helyette mást is, csak a paramétereik egyezzenek.
Hasznos lenne ha az oldalára írt feliratot is lefotóznád mert az mondja meg, hogy mit tud.
(#) Bakman válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 11, 2026 / 1
Többfordulatú poti, kissé szokatlan (bolygómű) kialakítással. Videó a működéséről: YouTube.
(#) rockersrac válasza img hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Ismerős vett labortápot, abban volt. De egyenlőre ismeretlen az értéke sajnos. Az áramszabályzó volt 1k lineáris poti.
És miért nem tudjátok megmérni a paramétereit?
A kép alapján úgy gondolom, a golyók kenőanyaga kerülhetett az ellenállás-pályára. Féktisztítóval alapos mosás, sűrített levegővel szárítás. Ezt három-négy alkalommal. A folyamat végén kis kenőanyag a bolygóműnek és mehet a teszt.
Többfordulatú potikat lehet kapni, még ha viszonylag drágák is.
(#) metabo123 hozzászólása Okt 13, 2026 /
Fogaskerék utángyártás
Elnézést kérek ha nem jó helyen teszem fel a kérdésemet.
Emlékeim szerint itt folyt eszmecsere, arról, hogy ki, hol gyártat kis mennyiségben egyedi alkatrészeket műanyagból.
Nos, most nekem is szükségem lenne egy kontaktra, aki a mellékletben szereplő fogaskerékből 3-4 darabot le tudna gyártani.
Tudtok ilyennel nekem segíteni?
Köszönettel:
metabo123
(#) FerencziJ válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 13, 2026 / 1
3D nyomtatás jó lehet?
fj
(#) metabo123 válasza FerencziJ hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Igen, azt hiszem.
Ez egy tojáskeltetőgépben van a tojásforgató motor tengelyén. A tengelyre csatlakozó "D" profil nyalódott el és el is repedt. Ha nyomtatással is lehet olyan mechanikai szilárdságot elérni, hogy ez a probléma ne következzen be ismét, akkor jó lehet.
(#) még1MbR válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Ahogy látom maga a fogaskerék jó, akár egy esztergályos történettel is helyre lehet hozni, ha van elég hely. Kívülről ráhúzni egy fém peremet és oldalról egy hernyócsavarral rögzíteni a tengelyvéget.
(#) metabo123 válasza még1MbR hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Igen, a fogak rendben vannak.
Az elgondolásod lehetne jó is, csak az a baj, ha a fogaskereket rátolom a tengelyre, akkor oldalról már nem férek hozzá, hogy egy hernyócsavart be tudjak tekerni. Szükséges az a "D" profil kialakítás a furatban.
(#) Régi motoros válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Mélyebbre reszeled a lapos hornyot, és betolsz egy lemezdarabot, amit akár a kerékhez is ragaszthatsz. Megfelelő lemezvastagsággal és horony mélyítéssel passzosan összeilleszted.
Persze ehhez kell egy olyan tűreszelő is, ami befér...
(#) boyscout válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Még azt is meg tudod csinálni, hogy belső oldalon fém persely, a külső oldalon pedig egy D profilban kireszelt 2-es lemez, olyan átmérő, hogy ne zavarjon be a fogakhoz, és átmenő csavarokkal( ha van hely) rögzíted a belső
gyűrűhöz. Persze te látod, hogy mennyi hely van, de akkor az átmenő csavarokkal már rögzítve van, amikor a helyére tolod, nem kell oldalról mahinálni.
Érdemes lenne megnézni, mi miatt akadt el, lehet meg kell kenni a csapágyakat, vagy más szennyeződés,magára tekert valamelyik tengely egy rongyot, vagy bármi, és az kijavítani.
Boy
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2026
(#) metabo123 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Köszönöm az ötleteket!
Itt alapjában véve a hely szűkével van gond, valamint azzal, hogy a fogaskerék tengelyre illeszkedő rész el van repedve. Ha rá tudnák húzni egy külső fém hüvelyt, talán összetartaná, de még akkor is megfordulna a tengelyen. A "D" profilt nehéz lenne megoldani (esetleg egy átmenő stift, átfúrva a tengelyt, de még akkor is kérdés, hogyan tolom be a stiftet?)
Ezért szeretném javítgatás helyett legyártatni valakivel.
(#) Régi motoros válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Nem értem a problémádat, a látottak alapján simán hozzáférhető.
A javaslatom szerint meg is csinálható. Attól, hogy az átmérője nagyobb lett mert széttört,
ragasztószalaggal vissza lehet húzatni a normális állásba, míg a pillanatragasztó megszárad.
Ahhoz, hogy valaki nyomtasson egy ilyen alkatrészt, minimum egy geometriailag teljesen pontos 3D modell kell, ha teljesen egy darabból akarod megcsináltatni. Ha megtervezed, és elküldöd, simán kinyomtatja valaki, akinek van gyantás nyomtatója. Legalább is én a gyantás technológiát részesíteném előnyben a helyzetedben.
Viszont mivel a fogak nem sérültek, ahogy előttem említették, az is megoldás, hogy a tengely részt nagyobbra fúrod, és csak egy közdarabot gyártatsz le valakivel a D belső profillal, és normális külső kör keresztmetszettel. Erre ráhúzod a fogakat, és két helyen megfúrod 2mm fúróval az illesztésnél.
A furatokat feltöltöd ragasztóval, hogy ne tudjon elfordulni egymáson a két hengeres felület.
Csak ugye ez pepecselős meló. De a 3D tervezéssel is pepecselni kell egy kicsit.
Persze az, hogy a ragasztás meddig bírja más kérdés, nem tudom mekkora terhelés van rajta...
De vannak bérnyomtatásra szakosodott cégek is...
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2026
Lehet mégis megpróbálom a javítást a javaslataitokat valahogy ötvözve (Tiédet és boyscout-ét).
Készíttetek egy hüvelyt (belső átmérő 10mm, külső 12mm) ráhúzom a repedt részre, a "D" belső részét kireszelem annyira, hogy egy vékony lemez beférjen és ragasztó.
A fogaskeréksort tartó szürke műanyagrészét pedig felbővítem, kifúrom annyira, hogy a készíttetett persely beférjen, ne szoruljon.
(#) boyscout válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 15, 2026 / 1
Szia megint.
Ezek egyforma kerekek, én az utolsó tengelyről levenném, megperselyezném a kis átmérőt, sőt, ha lehet
akkor egy tárcsát hagyni, ami a fogazást nem zavarja, szembe vele egy másik tárcsa, vagy 3-4 kis átmenő csavar a tárcsákon is átmenő, és mehet a helyére.
A házhoz biztos nem nyúlnék, mert Műanyag, könnyen reped.
(#) uniman válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Ilyen a gép?
Itt meg a kerék hozzá...
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
(#) metabo123 válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Nem igazán...
Ez egy GF-2102 incubator (ITT).
Ami a tojásforgató részét illeti azonos elven működik. A belinkelt fogaskerék is sajna eggyel több foggal bír.
Én is kutattam a NET-et hátha találok hozzá pótalkatrészt forgalmazó céget, de hiába.
(#) még1MbR válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
Még egy megoldás lehet ötletként:
-ha találsz valami tűzhely, potméter, stb tekerőgombot, aminek pontosan ugyanilyen D profilú a tengelyre csatlakozó része, akkor szépen hengeresre esztergálva beleragasztanám a középpontosan ugyanekkorára felfúrt fogaskerék középrészbe.
(#) még1MbR válasza még1MbR hozzászólására (») Okt 17, 2026 /
pl ilyesmiből:
https://www.hestore.hu/prod_10046800.html
De nyilván kéne ehhez tudni a D tengely átmérőjét.
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 19, 2026 / 6
Köszönöm mindenkinek a segítőkész javaslatát (Zamatőr fórumtársnak is aki privátban támogatott elgondolásaival.)!
Első helyen szerettem volna valami beszerzési forrást találni a fogaskerékre, de nem sikerült, ami lehet nem is baj, mert ezzel a kerékkel építették bele a készülékbe az "időzített elavulást". Magyarán a következő is idővel ugyan így járt volna.
Javaslataitok mérlegelve, összegyúrva a képeken látható megoldás született.
- A fogaskerék tengelyét megperselyeztem, így tovább repedni nem tud.
- A "D" profilt kicsit továbbreszeltem, szélesítettem a nútot és egy lemezlapot préseltem a nyílásba.
- A még esetleges rést műgyantával töltöttem fel (igazából ezt a lépést el is hagyhattam volna).
Nagyon masszív lett, ezzel már nem hinném, hogy ismét baj lenne.
Köszönöm még egyszer
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2026
(#) Régi motoros hozzászólása Okt 19, 2026 /
CCFL driver jelszint?
Üdv! Meg tudja e mondani valaki, hogy a képen látható CA-1501 (SQB-249) meghajtónak az ON
és ADJ lábai milyen jelszintet tudnak fogadni? Én nem igazán találtam biztos információt erről.
ESP 3.3V (kb 5-10mA) -os kimenetről kellene vezérelnem, de nem tudom, hogy elég e neki,
vagy nagyobb szintet vár e, mondjuk 12V? Hogyhogy, hogynem, adatlapot nem találtam hozzá.
(#) Arcor hozzászólása Okt 19, 2026 /
IC beazonsítás
Kedves Fórumtásak!
Tudja-e valaki ez milyen alkatrész lehet?
A kapunyitó áramkörén található.
Köszönettelál!
(#) kokozo válasza Arcor hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Szia! Milyen kapunyitó?
(#) moele válasza Arcor hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Szia !
Szerintem LMV3421 lehet, figyeli a kapu mozgatómotor áramfelvételét. Pontosításként kellene a teljes panel fényképe.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
"Ő" tudja ...de ezt is "modta" már:
Pin 3: ENA / ON/OFF (Engedélyezés: 2–5V = BE / 0–1V = KI
Próbáld ki 5V-tal.
(#) uniman válasza Arcor hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Nézd meg a LMV342IDR netes fotóit...
(#) Arcor válasza uniman hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Igen, pont eddig jutottam én is. Csak az a baj, hogy forrásmegjelölés nincs, mert egy adatlapot nem találtam. És mivel még nincs nálam az eszköz, így ellenőrizni sem tudom. A feltételezés meg nekem kevés, azért kérdeztem, de ha valakinél mondjuk lenne egy és készítene róla egy nagy felbontású képet, hogy visszarajzoljam, már attól is nyugodtabb volnék.
Következő: »»   1215 / 1218
