Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   620 / 622
(#) Fats Domino válasza VIM hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Köszi! Üdv!
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Igen...ez egyenes kémény, de ez nem bélelés, hanem maga az önálló épített kémény - duplafalú, hőszigetelt. 26 éve "csináltam"...
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Szept 17, 2026 /
Az még könnyebb !
(#) Fats Domino válasza VIM hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Jó estét! Bontott de jó állapotú tipusazonos kiegyenlítő tartályt hogyan lehet tesztelni, mielőtt beszerelném a cirkóba??
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Gondolom felfúvod másfél atmoszférára és vársz...
Ha jó fej vagy, akkor nitrogénnel.
VIM?
Igazad van.
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Jó estét! Van lehetőség, vagy kell-e tesztelni egy bontott kiegyenlítő tartályt?
(#) VIM válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Jó estét! Fel kell fújni levegővel és azt tartania kellene. Felfújtatod most este, megméred, hogy mennyi a nyomásérték benne és majd holnap reggel ha újra rámérsz akkor ugyanannyinak kell benne maradni a nyomásnak.
(#) Fats Domino válasza VIM hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Köszi! Ha lyukas a gumimembrán akkor nem tudja tartani a nyomásértéket?
(#) Elektro.on válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Ha csak a gumimembrán lyukas de maga a tartály és a szelep rendben van, egy önálló teszt során ha a vizes oldalt is lezárod, a nyomást ugyanúgy megtartja mint hibátlan membránnal. Hiszen a tartályból nem távozik a levegő.
Ezért ha így külön teszteled a tartályt a vizes oldalt hagyd nyitva.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2026
(#) Gafly válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Értelmezésem szerint a kolléga vett egy bontott tartályt, ami ott van az asztalon, és ki akarja próbálni, hogy nem-e selejtet sóztak rá.
Ha már be van szerelve, akkor szerintem igazad van.
(#) Fats Domino válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Köszi! Igen, így már értem! Üdv!
(#) daniel4124512 hozzászólása Szept 28, 2026 /
Beretta Smart 24 CSI nem indul
Sziasztok! Segítséget kérnék Beretta Smart 24 CSI kazánomhoz, ami jelenleg nem kezd el szikráztatni, és fix piros LED állapotba kerül kb. 15 másodperccel indulás után. (Ventillátor megy, vákuum kapcsoló kapcsol, de se gyújtás, sem a gáz nem indul meg.) Tegnapig jól működött, amikor is nekiálltam egy kisebb karbantartásnak. Jól sikerült. Laza volt a levegő beszívó cső a toldásnál, illetve szivárgott a bejövő HMV cső-hőcserélő csatlakozásnál. Ha már ott voltam, kitisztítottam az égősort ecsettel. Mindezek után leteszteltem és elindult, de mire teljesen összeraktam, már a piros lámpa fogadott. Minden tanácsot megköszönök! ?
(#) sakrafi válasza daniel4124512 hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Víznyomás kapcsoló, Ntc hiba,vagy esetleg panel hiba.Ezeket nézd meg.
(#) JZoli válasza daniel4124512 hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Konkrétan ezt a kazánt nm ismerem, de a általános indítási művelet a ventilátor indítása után kellene lenni valahol a ventilátor után egy levegőpresszosztát, ha az érzékeli a venti által keltett légnyomást, akkor kezd el szikráztatni, majd ezután nyitja a gázszelepet. Ha mindent jól raktál össze akkor a presszostát körül kellene a vékony csöveket átnézni. Lecsúszott, vagy esetleg valami szennyeződés kerülhetett valamelyik csőbe.
(#) sakrafi válasza JZoli hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Írta,hogy a presszosztát kapcsol
(#) daniel4124512 válasza sakrafi hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Szia! Nagyon köszönöm a tippet, nem láttam tegnap, hogy a vízkörnek is van egy NTC-je: annak a csatlakozása volt kontaktos. Igazítás után minden szépen működik. Nagyon örülök, hogy nem kell új gépet vennem, örök hála neked!
(#) daniel4124512 válasza JZoli hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Igen, a presszosztátot lecsekkoltam, de sakrafi rávezetett a megoldásra. Nagyon köszönöm azért!
(#) Fats Domino válasza Elektro.on hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Kicseréltem a légtelenítő szelepet, a kiegyenlítő tartályt is, de a szelepnél fűtéskor pár csepp víz jön ki. Itt levegőnek kellene, ugye?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Szerintem azért hívják légtelenítőnek, hogy ne legyen benne "lég", ámbár csöpögni nem kellene semmiféle fűtési rendszernek, az nincsen benne a munkaköri leírásában...
(#) VIM válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Szia! "Kicseréltem a légtelenítő szelepet" .... de ez hol van beépítve a rendszeredben? Ha a fűtés közben "pár csepp víz jön ki" akkor a fűtési rendszerben a levegő kezd apránként kitolódni a szelep felé és ahogy távozik utat enged egy kis fűtővíznek is DE nem csepeghet folyamatosan, mert akkor valami szennyeződés került a szelep zárásához én az nem tud lezárni. Bővebben: Link
(#) dave500 hozzászólása Okt 15, 2026 /
HVM szivattyú
Sziasztok! Van egy Saunier Duval Isotwin F25 H típusú gázkazán, aminek az a problémája, hogy a HVM motor átment teli zárlatba. Néztem az új árát, eléggé pokoli (alig lehet kapni, és ott is bőven százezer felett van)
Ahogy néztem magát a motort, nem tűnik egyszerűen bonthatónak, látszik ugyan a NYÁK, de fogalmam sincs azt hogyan lehetne kivenni, ha egyáltalán ki lehet. Tudom hogy valami féle BLDC motor van benne, viszont nincs égett szaga, kicsapta a kazán biztijét (épp indult volna a melegvíz készítés, és akkor lett sötét a kazán)
Van bármi esély arra, hogy ezt meg lehet menteni?
(#) Fats Domino válasza VIM hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Szia, jó reggelt! Ez a szelep a csővezeték legmagasabb pontján van, nem csepeg folyamatosan, de a fűtés alatt néhány csepp víz látható a padlóburkolaton,valamint a nyomásmérő műszer 2,2 atm-t mutat. Ez megfelelő érték ?
(#) JZoli válasza dave500 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Helló! Mi az a HVM motor? Ha a ventilátorra gondolsz az valóban BLDC motor. A legtöbb gyárilag összepréselt kivitel. Ha szerencséd van szét lehet azért húzni (feszegetni), persze elég körülményesen. A motorban beépített elektronika van, ha teljes zárlat van akkor a tápfesz bemenetén egy kondi lehet ennek az okozója.
(#) user1914 válasza dave500 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Abba a motorba bele tud menni a víz és teljesen zárlatos lesz, össze rozsdásodik. Gyárilag egy lukkal meg lehetett volna oldani, hogy a víz ne menjen be a motorba és ki tudjon csöpögni. A meghajtó fokozat meg átmegy zárlatba. Ott sok-sok tranzisztort kell cserélni. Igazi próba csak a panelra kötött motorral lehet, szkóppal nézve. A hálózat megjelenésekor csinál egy oda vissza mozgást.
A motort nem egy beszorító anya tartja a helyén?
Ez lenne az? Baloldalt a motor és a rögzítő anya. Ha a motor csavar ki van tekerve a mozgató szárat ki kell akasztani. Víz részt nem is kell bontani.
Ha a motor csatit lehúzod akkor is túláramos, bizti helyére régi 100W-os izzó betéve.
Üdv. M.
(#) uniman válasza JZoli hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Használati Meleg Víz lehet, de akár hozzá lehetett volna tenni, hogy szivattyú motor)...ha az.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
"2,2 atm" ...nekem ez soknak tűnik...2,5-nél nyit már a túlnyomás biztonsági szelep.
Hidegen mennyi az a 2,2 ? Ha jó a nyomáskiegyenlítő tartály, akkor pl. a hidegen 1,5-re feltöltött fűtővízrendszer nyomása ennyire nem nőhetne meg (szerintem). Ha igen, akkor a nem megfelelően méretezett tartály is lehet az oka...
A csöpögés meg jöhet a nem megfelelő menettömítésből is (A fotón semmi sem látszik).
Ha egy ideig lezárod a légtelenítő kimenetét és úgy is csöpög, akkor egyértelmű...
(#) dave500 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Szia, küldöm pontosan mi is ez.
Ez a motor.
Őszintén nem tudom mi tartja a helyén magát a motort testet.. de mindjárt kiszedem, akkor talán jobban látom.
(#) Fats Domino válasza uniman hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
A túlnyomás szelepen 3,5 van írva, hidegen 1,2, mert azt már tapasztaltam,hogy 1,0 alatt villog a kontroll lámpa, a légtelenítőnél nem folyamatosan csöpög,csak 3-5 csepp kb, a menettömítés teflonszalaggal van . Hogyan tudom lezárni a légtelenítőt és mennyinek kellene lennie a megfelelő nyomásértéknek?
Következő: »»   620 / 622
