Fórum » Üzemanyagszint mérő
Témaindító: csaadaam, idő: Júl 2, 2005
Lapozás: OK   19 / 19
(#) proli007 válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Természetesen a kijelzés megoldható, csak nem említetted, hogy hogyan/mivel érzékelnéd a szintet. Vagy is mi lesz a bemeneti jel.
(#) BLY94A válasza proli007 hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
5 köbméterenként lenne egy huzal vagy saválló pálca. A víz mondjuk testen lenne és ha a pálca víz alatt van akkor azt érzékelné. Lehetséges hogy úgy kellene hogy kint a tározóban az akna fedél körül van hely egy külső egységnek és ez lenne össze kötve a belső egységgel ami csak feszültség szint alapján kijelez. Pl 5 köbméterenként nő vagy csökken a feszültség bizonyos értékkel. Így akkor egy 3 eres kábellel megoldható lenne (+/- , jel).
(#) giskard válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
(#) BLY94A válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
Találtam egy hasonló elképzelést:
(#) dB_Thunder válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 21, 2026 /
„5 köbméterenként lenne egy huzal vagy saválló pálca.”
Ez inkább felejtsd el! Egy halom problémát vet fel ez a megoldás! Pl.: vízbontás, lerakódás a pálcákra, korrózió!!
Lentebb ajánlott szintérzékelő félét ajánlanák én is!
(#) proli007 válasza BLY94A hozzászólására (») Jún 21, 2026 / 1
Én hasonlóan gondoltam ki a galvanikus szondát, csak próbáltam korrektebb áramkört kialakítani.
A szinteket logikai H-L jellé alakítva és ez után egy összegzővel kialakítani az analóg jelet.
A kimeneti jel, 0..10V 1V-os lépésekben. Ha az LM3914 referenciáját 10V-ra állítod be, akkor lépegetni fog szintenként. De célszerű a referenciát 9,5V-ra beállítani, hogy az 1V-os lépés mindig határozott (a komparálási szint felette ) legyen.
A talált kapcsolásnál az 555-nek nem sok értelme van, azt valami más célra tették bele, csak végül nem vitték véghez az elgondolást.
A Led-ekkel soros 1k-nak semmi értelme nincs, az LM3914 áramgenerátoros kimenetű. Ha DOT kijelzést használsz, akkor nem terhelődik túl az Ic. Ha vonalkijelzés a kívánalom, akkor pedig célszerű a Led-ek tápágába egy 47 Ohm/2W-os ellenállást tenni. Így az áramot továbbra is az Ic állítja be, viszont mikor minden Led jelez, akkor a diódánként beállított pld. 12mA összegezve 120mA-ként jelenik meg a 47 Ohm-on, amin 5,6V feszültségesést hoz létre. A 12V-5,6V(6,4V feszültség marad, melyből még lejön a Led-ek kb. 2,2V nyitófeszültsége. Így az Ic-re kb. 4.2V jut, ami 120mA-el, 0,5W hőt fog termelni. Mivel az Ic terhelhetősége 1V, el fogja tűrni a terhelést a tok. Ha ezen megoldás mellett döntesz és gondot jelent a kijelző elkészítése, akkor megrajzolhatom azt is.
Más tapasztalati tényezőm van, mint Tunder-nek. A szondák árama minimális kb. 50uA. A pozitív szonda feszültség "elhordja a szondát", nem felrakódik. Én anno egy víztorony jelzéshez UT18-as hegesztőpálcát használtam. Mivel a torony meglehetősen magas, nem az egész szonda volt a saválló fém. Keményforrasztással meghosszabbítottuk, tömör rézvezetővel. A kötéspontot éa a szonda csúcsát kábelkiöntő masszával vontuk be a korrózió ellen..
A szonda csúcsát hordja el az áram elsődlegesen. Mivel a víz betároláskor hullámzott, ez billegtette a jelzést a határértéken. A csúcsra rakott kábelmassza hatására, a jelzés határozott lett és a csúcs is "megszűnt". Ma már szerintem a "meleg-ragasztóval" is célba érsz.
Egyébként évekig megfelelően működött. Ha a szonda teljes hosszú, akkor ügyelni kell a páralecsapódásra, mert az is átvezetést okozhat.
Mivel a szonda itt nem súlyozott ellenállásokból áll, lényegtelen az L1-L10 sorrendje.
Egyébként a belinkelt érzékelő működése ismeretlen, de feltehetően nyomáson alapul. Nos, itt is lehet neuralgikus pont a kis furatok dugulása. Ahogy a nóta mondja, "Annyi bajnak, annyi baja van.."
(#) BLY94A válasza proli007 hozzászólására (») Jún 22, 2026 /
Köszönöm a segítséget!
A szondák kialakításán, rögzítésén gondolkozom még.
A kijelző kapcsolását megrajzolom és beküldöm majd ide.
(#) BLY94A hozzászólása Szept 20, 2026 /
Üzemanyag szintmérő készítése 1986-os Honda CB450 Nighthawk-hoz
Az első kérdésem az lenne hogy egyáltalán lehetséges-e úgy mérni az üzemanyag mennyiségét hogy a tankot nem bontom, fúrom szét?
Áramlás méréssel van értelme küszködni? Felmerült bennem hogy amikor alapjáraton megy a motor akkor igen alacsony a fogyasztás így igen érzékeny áramlásmérő kellene hozzá illetve arra is figyelni kell hogy az üzemanyag áramlást ne korlátozza.
(#) Gafly válasza BLY94A hozzászólására (») Szept 20, 2026 /
Én abban nem bíznék, hogy "ennyi ment be, ennyi jött ki", tehát ennyi a raktárkészlet.
Szerintem ez még soha sem sikerült tökéletesre.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Szept 20, 2026 / 1
Konzultáltam a nálam felsőbbrendűvel:
„Az okos szenzoros megoldás lényege az ultrahangos technológia és a Bluetooth (BLE) kapcsolat kombinációja.
Ezt a módszert eredetileg kamionflottáknál és munkagépeknél használták a gázolajlopások kiszűrésére, de mára elérhetővé vált univerzális, kisebb járművekre (így motorkerékpárokra is) optimalizált verziókban.
A szenzor egy kis pogácsa alakú eszköz, amelyet egy speciális, epoxi alapú ragasztóval kell a benzintank legalacsonyabb, lapos pontjára rögzíteni kívülről (a tank aljára).
Mivel a szenzor beépített Bluetooth chippel rendelkezik, nincs szükség kábelek átvezetésére a motoron.
Okostelefonos applikáció: A gyártó saját applikációján keresztül (iOS/Android) valós időben, százalékos arányban vagy literben mutatja a telefon a benzinszintet.
Kormányra szerelhető Bluetooth kijelző: Ha nem akarja a telefont bámulni, léteznek hozzá kis méretű, vezeték nélküli LED/LCD kijelzők, amik fogadják a szenzor jelét és digitális rovátkákkal mutatják a szintet.
Kereskedelmi forgalomban az AliExpress-en vagy specifikus autós/motoros kütyüboltokban "Ultrasonic Fuel Level Sensor Bluetooth" néven érdemes keresni őket.
Ha hosszú távra tervez a motorral, és zavarja a kilométeróra figyelése, ez a leginkább high-tech és elegáns megoldás, ami megőrzi a CB450 veterán értékét.”
Azaz röviden, vegyél a bó'tban.
Vagy lenne a steampunk megoldás:
„Külső átlátszó üzemanyagcső (Siphon / Sight Line) – A legbiztosabb vizuális módszer
Ehhez nem kell megfúrni a tankot, hanem a meglévő gyári pontokat használja ki:
Egy T-idom (elágazás) segítségével a gyári benzincsap és a karburátor közé beiktatnak egy átlátszó csövet. Ezt a csövet felvezetik a tank oldala mellett egy rögzítőbilinccsel a tank tetejéig (egy szellőző sapkával a végén).
Előnye: A közlekedőedények elve alapján a csőben lévő benzin szintje pontosan megegyezik a tankban lévő benzin szintjével. Menet közben is azonnal látható.”
Fillérekből megvan, és mivel magad szeretnéd elkészíteni...
Következő: »»   19 / 19
