Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1227 / 1228
(#) kaqkk válasza kuner hozzászólására (») Okt 8, 2026 / 2
Próbáld ki ezt a hex et (nem kell fordítani csak beégetni a picbe )
Flowcode1.hex
(#) kuner válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2026 /
Köszönöm, tökéletes!
Esetleg elkérhetem a megírt programot is? Szeretnék picit belelátni , hogy mi, hogyan...
(#) kaqkk válasza kuner hozzászólására (») Okt 10, 2026 /
Neked nem mutat semmit a megírt program , flowcode nevű grafikus fejlesztővel készült , és fizetős a fejlesztő, ezért nem fogod megvenni a 40000 es progit ...
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2026
(#) kaqkk válasza kuner hozzászólására (») Okt 11, 2026 /
Ha a c fájl megfelel ....
Flowcode1.c
(#) kuner válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2026 /
Persze, megfelel. Csak érdekelt a logikai felépítés, hátha megértek belőle valamit.
(#) kaqkk válasza kuner hozzászólására (») Okt 12, 2026 /
Szívesen ! Örülnék egy videónak a kész cuccosról ..
(#) otvenkilenc válasza kuner hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Pin6 bemenet, hozzá tartozó kimenet pin2.
A programban bemenetként van meghatározva a kimenet
"#define INPUT_A GP5 // Pin 2
#define OUTPUT_A GP1 // Pin 6. /
"Felvannak cserélve.a bementek és kimenetek
(#) Pali79 hozzászólása Okt 22, 2026 /
PT100
Egy PT100 hőmérőt szeretnék használni. Főleg arduino alkalmazásoknál láttam olyat, hogy egy fix ellenállással, feszültségosztóként kötötték be az egyik ADC-re.
Valaki próbált már ilyet? Mennyire használható?
Nem kell pontos mérés. igazából annyi a lényeg, hogy tudjam, a hőmérséklet átlépte a 200°C-t.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 22, 2026 / 1
Ilyen alkalmazáshoz a legegyszerűbb illeszteni a PT100-as szenzort, csak egy értéket kell figyelni, miszerint az ADC eredménye nevezett szintet elérte-e vagy nem. Párszor csináltam már ilyet, nem nagy ügy. Igazábol a trükk abban van, hogy nem szabad túl nagy áramal hajtani a szenzort, mert az attól is melegszik, extrém esetben el is ég. 1-2 mA-nél jobban ne terheld.
Könnyen elérhetőek a 12 bites ADC-vel rendelkező PIC-ek, azokkal lazán ugorható a feladat.
Ha mégis érdekelne könnyen kinyerhető pontosabb eredmény, akkor ajánlom figyelmedbe a K típusú szenzorokat (hőelem) és a MAX6675-ös IC-t (esetleg modult).
(#) zenetom válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Hát igazából ehhez a feladathoz elég egy Schmitt triggeres komparátor is.
(#) Peter65 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 23, 2026 / 1
Régebben készítettem ilyen Pt100-as feldolgozót, de ott elvárás volt a viszonylag pontos mérés.
Ahogy én csináltam:
-Csak viszonylag rövid időre kötöttem mérőfeszültséget a sorba kötött Pt100 és a referencia ellenállásra, hogy ne melegedjen a Pt100. Én egy P csatornás fettel kapcsoltam, de neked elég lehet a mikróvezérlő valamelyik lába is közvetlenül.
-Nem kellett nagy sávszélesség, ezért úgy mértem, hogy az 50Hz-t elnyomjam.
-Háromvezetékes bekötéssel, a bekötő vezetékek ellenállást is kivontam
-Az ADC legalsó és legfelső részét célszerű "kihagyni", mert ott viszonylag nagyok a hibák,
azaz a mérendő referencia ellenállást vagy a Pt100-t egy kisebb ellenállással érdemes a földtől és a táptól elemelni, és ezeken a pontokon is megmérni a feszültséget a rövid mérési periódusban.
-A fentiekből következik, hogy ilyen pontos méréshez célszerű olyan mikróvezérlőt használni, aminek van négy ADC bemenete, és a mérési periódusban ezeket a bemeneteket sorba megmérni, majd számolni.
-10 bites ADC-vel is viszonylag pontos lehet a mérés megfelelő zajfeszültséggel és túlmintavételezéssel.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2026
(#) Bakman válasza zenetom hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Sőt, elég egy analóg hőmérő és odaültetni valakit, hogy időnként nézzen rá.
Viszont, ez a PIC kezdőknek c. téma.
(#) zenetom válasza Bakman hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Na ez viszont jogos.
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 9:48 /
Olvasgattam, tesztelgettem a témában. Úgy gondoltam, hogy valóban a MAX6675 + K típusú hőelemmel egyszerűsödik a feladat, ami igaz is, de van egy gondom vele, mégpedig az áramfelvétel. A modul a hőelemmel együtt, 4-5 mA-t fogyaszt, ami nekem sok.
Jól gondolom, hogy a közvetlenül kapcsolt PT100-zal ezen tudok javítani?
(#) KBal76 válasza Pali79 hozzászólására (») Hé, 10:03 /
Mennyire kell azonnal az adat, és milyen gyakorisággal kell? Mert ennyit le tud adni a PIC legtöbb kimenete is, így spórolhatsz az energiával ha csak a mérés idejére adsz tápot a MAX6675-nek, kiméred (vagy megnézed az adatlapján, hátha írják) mekkora a feléledési ideje, és ahhoz képest szólítod meg, majd mérés után elveszed a tápját.
(#) Pali79 válasza KBal76 hozzászólására (») Hé, 10:42 /
Az nekem nem megoldás, ha azt a 4-5 mA-t csak rövid időre biztosítom. 6db érzékelőt kell a rendszerbe kötni, mindet külön egységként, tehát külön PIC + MAX + szonda. Az össz áramfelvételnek 15 mA alatt kell lennie.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Hé, 16:03 /
Kötelező egyszerre bekapcsolni a MAX6675-ös IC-ket?
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 17:03 /
Mivel egy egység PIC + MAX felépítésű és ebből van 6db, amiknek csak a tápjuk közös, nem tudom megoldani, hogy tutira más időpontokban legyenek bekapcsolva.
(#) KBal76 válasza Pali79 hozzászólására (») Kedd, 17:44 /
Na ne már. Ha te írod a programot a PIC-be (gondolom igen) akkor meg tudod oldani.
Egymáshoz vannak kapcsolva a PIC-ek egyszerűen egy vezetéken (ha egyéb módon nem kommunikálnak egymással), jelváltozást figyelsz: kiad egyik PIC egy jelet portlábon (portb.2 =not portb.2) amikor kész a mérése. A következő amivel össze van kötve észreveszi a változást, elkezd mérni, az is kiad egy jelet amit a következő vesz (..stb), és mivel az utolsó PIC az elsővel van összekötve, folyamatosanan frissülnek. Az egyik PIC tartalmaz egy indító kódot, ami ha nincs jel adott ideig (pl. 2s) akkor elkezdi a mérést, így biztosítva az indulást a mérési láncnak.
Mint egy futófény, de ha nagyon egyszerű kell, akkor akár szó szerint egy futófényként bekötött 4017-es decimális számlálóval is kiadhatod a mérések indítását.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Kedd, 18:35 /
Hogyan vannak a kontrollerek összekötve a tápvezetékeken kívül? Pl. DIP kapcsolóval is beállíthatsz címeket az egyes kontrollereknek. A mester pedig egyenként szólítgatja a szolgákat.
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 21:00 /
„Hogyan vannak a kontrollerek összekötve a tápvezetékeken kívül?”
Sehogy...
(#) Pali79 válasza KBal76 hozzászólására (») Kedd, 21:46 /
Sehogy nincsenek összekötve a PIC-ek egymással, csak a táp közös.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Kedd, 21:49 /
Nehéz úgy segíteni, hogy minden információt fogóval kell kiszedni belőled.
Újabb PIC-ekben pl. ki lehet kapcsolni a nem használt perifériákat (PMD - Peripheral Module Disable), a lehető legalacsonyabb órajellel hajtod stb. Egyáltalán milyen PIC-et akarsz használni? Hogyan jelzi az egység a külvilág felé, hogy a hőmérséklet elérte a 200 °C-ot?
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 22:11 /
A mérések alapján nem a PIC-kel van a baj, hanem a MAX6675-nek magas a fogyasztása.
Még nem dőlt el, hogy milyen PIC-et használok.
„Hogyan jelzi az egység a külvilág felé, hogy a hőmérséklet elérte a 200 °C-ot?”
Bekapcsol egy fogyasztót, megemeli az áramfelvételt a tápon. Ezért kritikus a "nyugalmi" 200 °C alatti működés áram igénye.
(#) KBal76 válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 10:09 /
Ezeket írtad:
„Sehogy nincsenek összekötve a PIC-ek egymással, csak a táp közös.”
„Még nem dőlt el, hogy milyen PIC-et használok.”
Végképp nem értem a problémát, hiszen ha még nincs áramkör, akkor simán betervezhetsz, és kihúzhatsz a kéteres tápvezeték helyett egy háromeres kábelt, és így már lehet a táp felől vezényelni (ütemezni) egymásután a méréseket (egy CD4017-el, vagy pazarlóan egy hetedik PIC-el), és ahol nagyobb a hőmérséklet a küszöbnél (+200 °C) ott valamivel plusz fogyasztást generálsz.
Még tovább csökkenthető a fogyasztás, mert ennyi PIC már tud fogyasztani túl magas órajelen járatva, ha eleve a változó jel ébreszti alvás (SLEEP) módból a PIC-eket fel. Alváskor valóban elenyésző a fogyasztásuk, ameddig túl nagy a mért hőmérséklet, addigr meg úgysem alszik el.
(#) benjami válasza KBal76 hozzászólására (») Sze, 11:09 /
Van egy olyan gyanúm, hogy valami áramhurkos működésen alapuló gyári riasztóhoz akar készíteni hőmérsékletriasztó elemeket. Itt ugye a riasztó figyeli a hurkon átfolyó áramot és ha az áram megnő egy bizonyos szint fölé azt veszi riasztásnak. Mivel az érzékelő elemek között nincs kommunikáció (lehet hogy távol is vannak egymástól), nem tudod ütemezni a mérési ciklusokat.
(#) benjami válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 11:11 /
Én úgy oldanám meg, hogy egy kondenzátort töltenék fel áramgenerátorral (akkora árammal ami még a limiten belül van), és ha feltöltődött abból oldanám meg a mérő rész áramellátását.
(#) KBal76 válasza benjami hozzászólására (») Sze, 12:11 /
Ez egy jó ötlet, kreatív. Viszont sok kísérletezést igényel, és még így is ütemezni kell mindent, hiszen 6 külön áramkör van, egyenként akár 5mA fogyasztással, plusz a PIC-ek, és körítéseik, és erre van 15mA összesen. Bár nem tudjuk hogy hány V.
Ha tényleg riasztóközpontra megy, akkor lehet 12-15V a táp, akkor kapcsolóüzemmel biztosítva tápot már nem vészes, hiszen a PIC és a MAX6675 is megy 3V tápról.
(#) Pali79 válasza benjami hozzászólására (») Sze, 21:13 /
Egészen pontosan körbeírtad a sztorit.
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 21:20 /
Tegyél minden pic tápágába egy egy szuperkap ot az majd kikompenzálja a hirtelen fogyasztásnövekedést .
Következő: »»   1227 / 1228
