Próbáld ki ezt a hex et (nem kell fordítani csak beégetni a picbe )
Köszönöm, tökéletes!
Esetleg elkérhetem a megírt programot is? Szeretnék picit belelátni , hogy mi, hogyan...
Neked nem mutat semmit a megírt program , flowcode nevű grafikus fejlesztővel készült , és fizetős a fejlesztő, ezért nem fogod megvenni a 40000 es progit ...
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2026
Persze, megfelel. Csak érdekelt a logikai felépítés, hátha megértek belőle valamit.
Szívesen ! Örülnék egy videónak a kész cuccosról ..
Pin6 bemenet, hozzá tartozó kimenet pin2.
A programban bemenetként van meghatározva a kimenet "#define INPUT_A GP5 // Pin 2 #define OUTPUT_A GP1 // Pin 6. / "Felvannak cserélve.a bementek és kimenetek PT100Sziasztok!Egy PT100 hőmérőt szeretnék használni. Főleg arduino alkalmazásoknál láttam olyat, hogy egy fix ellenállással, feszültségosztóként kötötték be az egyik ADC-re. Valaki próbált már ilyet? Mennyire használható? Nem kell pontos mérés. igazából annyi a lényeg, hogy tudjam, a hőmérséklet átlépte a 200°C-t.
Ilyen alkalmazáshoz a legegyszerűbb illeszteni a PT100-as szenzort, csak egy értéket kell figyelni, miszerint az ADC eredménye nevezett szintet elérte-e vagy nem. Párszor csináltam már ilyet, nem nagy ügy. Igazábol a trükk abban van, hogy nem szabad túl nagy áramal hajtani a szenzort, mert az attól is melegszik, extrém esetben el is ég. 1-2 mA-nél jobban ne terheld.
Könnyen elérhetőek a 12 bites ADC-vel rendelkező PIC-ek, azokkal lazán ugorható a feladat. Ha mégis érdekelne könnyen kinyerhető pontosabb eredmény, akkor ajánlom figyelmedbe a K típusú szenzorokat (hőelem) és a MAX6675-ös IC-t (esetleg modult).
Hát igazából ehhez a feladathoz elég egy Schmitt triggeres komparátor is.
Régebben készítettem ilyen Pt100-as feldolgozót, de ott elvárás volt a viszonylag pontos mérés. Ahogy én csináltam: -Csak viszonylag rövid időre kötöttem mérőfeszültséget a sorba kötött Pt100 és a referencia ellenállásra, hogy ne melegedjen a Pt100. Én egy P csatornás fettel kapcsoltam, de neked elég lehet a mikróvezérlő valamelyik lába is közvetlenül. -Nem kellett nagy sávszélesség, ezért úgy mértem, hogy az 50Hz-t elnyomjam. -Háromvezetékes bekötéssel, a bekötő vezetékek ellenállást is kivontam -Az ADC legalsó és legfelső részét célszerű "kihagyni", mert ott viszonylag nagyok a hibák, azaz a mérendő referencia ellenállást vagy a Pt100-t egy kisebb ellenállással érdemes a földtől és a táptól elemelni, és ezeken a pontokon is megmérni a feszültséget a rövid mérési periódusban. -A fentiekből következik, hogy ilyen pontos méréshez célszerű olyan mikróvezérlőt használni, aminek van négy ADC bemenete, és a mérési periódusban ezeket a bemeneteket sorba megmérni, majd számolni. -10 bites ADC-vel is viszonylag pontos lehet a mérés megfelelő zajfeszültséggel és túlmintavételezéssel. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2026
Sőt, elég egy analóg hőmérő és odaültetni valakit, hogy időnként nézzen rá.
Viszont, ez a PIC kezdőknek c. téma. |
