Fórum » Mozgásérzékelő
Témaindító: jana, idő: Jan 8, 2009
Lapozás: OK   30 / 30
(#) Inhouse válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Nem ilyen egyszerű, hiszen a fényérzékelő (alkony, fotóellenállás) beállításától függően is csak akkor kapcsol, ha mozgás van (PIR szenzor) és akkor is csak adott ideig.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) bajuszrichard válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Ja és az időzítőt is ki szeretném iktatni. Tehat csak mint alkonykapcsoló működjön. Köszi ha van rá megoldás.
(#) bajuszrichard válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Nem lehet esetleg valahogy elhitetni vele hogy folyamatos a mozgás?
Amikor áram alatt van és tekerem a lux potmétert ,akkor mikor eléri a kapcsolasi határt be kapcsol függetlenül attól hogy van e mozgás. Es vilagít addig amennyire az időzítő állítva van ami max kb 11perc.
Tényleg nem egyszerű mert sötétre oké bekapcsol nemkell mozgás ,viszont világít is ameddig az időzítő van állítva függetlenül attól hogy menetközben újra világos lett ,világít tovább. :/
(#) Inhouse válasza bajuszrichard hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Fogod ezen az oldalon Proli007 rajzát és megépíted. Néhány alkatrészt átvehetsz ebből, de nincs sok értelme.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 25, 2024 /
Mi lehet az oka annak, hogy a mozgásérzékelő, lekapcsolás után, azonnal visszakapcsol?
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
A kis feszültségingadozás miatt indulhat újra. Valószínűleg a bal felső részen lévő nagy piros, vagy az alatta lévő zöld kondenzátor a hunyó. Esetleg mindkettő megérett a cserére.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Köszi! Próba.
(#) meszi_1985 hozzászólása Okt 14, 2024 /
V-Tac mozgásérzékelő
Most szeretnék először mozgásérzékelőt venni, semmi tapasztalatom nincs hogy mit tartsak szem előtt a vásárláskor. V-Tac-ot rendelnék mert kell vennem onnan led égőket, reflektorokat, korábban is ilyet vettem, nekem ez a márka bevált, eljönne egy csomagban. Az lenne a kérdésem hogy a különböző árban levők közül melyiket érdemes venni, legyen a legdrágább, azon több állítási lehetőség van?:
érzékelő1
érzékelő2
érzékelő3
Esetleg ha van ezektől ajánlottabb, megköszönöm ha megírjátok.
(#) nagym6 válasza meszi_1985 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Nem ismerem ezeket, de adatlapjáról kiderül, hogy a legdrágább az 5024Ft.-os a legjobb. Adatai szerint az érzékelési távolság, és tartomány is állítható, ezek a másik kettőnél nem. Ezenkívül csak erre IP65 védettséget ír, por és vízálló.
(#) proba válasza meszi_1985 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Az is kérdés, milyen irányban, és milyen távolságban fogsz mozogni előtte. Azt nem nagyon szeretik, ha szembe mész velük. Akkor csak az a jó, amin a lencse függőlegesen is minél több darabra osztódik. Az olcsóbbak csak a felállítási síkkal párhuzamos mozgásra szeretnek reagálni, ennek megfelelően az előtte lévő fehér lapocska csak függőlegesen barázdált.
(#) Fats Domino válasza Bakman hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Üdv! Hogyan tudok két külön helyre mozgásérzékelőt felszerelni 6-7 m távolságra, úgy hogy mindkettő működtessen egyazon fényforrást?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 / 1
Tipikusan három kivezetése van, Fázis, Nulla és Kapcsolószál.
Nullát természetesen párhuzamosítod.
Fázist is, de fontos hogy ugyanaz legyen!
Kapcsolószál a kérdéses, ha belül relével kapcsolt, azt is simán. Ha triakkal, akkor nem annyira egyértelmű, bár nagy baj szerintem nem lehet. A terhelést viszont az egyik fogja vinni.
(#) Fats Domino válasza Gafly hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Ha a két érzékelő egyszerre lép működésbe, nem lesz füstjel?
(#) user1914 válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 / 1
Tegyél mindkét érzékelőre egy-egy relét, és az érintkezővel azt csinálsz amit akarsz.
Ha akarod, akkor a fázist és a nullát is összezárhatod, az érzékelőnek biztos nem lesz semmi baja.
Üdv. M.
(#) proba válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 / 1
Ha eltérő fázisra kötöd öket, akkor biztosan. Ha nem, akkor nem. Elvileg egy kapcsolót is kapcsolhatnál vele párhuzamosan.
(#) kaqkk válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 / 1
Nézd meg a neten az alternatív kapcsolást ..... De ha mindkettő ugyanazt a fázist kapcsolja a nulla meg a lámpán van fixen akkor maximum összeadódik a két mozgásérzékelő "kapcsolási ideje"
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
(#) uniman válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Létezik Master és Slave (mester/szolga) típusok is: pl.: Bővebben: Link
A profik azt használják ilyen célra. A szolga csak a mozgást érzékeli (a fényt nem) és jelet küld a mester készüléknek.
(#) mnyugger válasza uniman hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Az a. Bc547 lehet nem éli túl az első bekapcsolást bázis ellenállás nélkül. Nem hiszem hogy a pir szenzorban van.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2026
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Az elv a két diódával.
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
(#) szs válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Én értem, hogy facebook-on még kormányozni is lehetségesnek gondolják egyesek.
De ilyen elektronikai dolgokhoz ne kelljen mér face őnagyságát elővenni. Amely "forrás" önmagát javítja. Haha.
Lehet képet feltenni, meg magyarázni is. Aztán megértjük. (Vagy nem. Akkor kérdezünk)
(#) proli007 válasza pipi hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
A PIR szenzor kimenetén van 1k-s soros ellenállás..
(#) proba válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Ezzel csak két baj van, egyik, mire az ember megépíti hozzá a körítést, többe fog kerülni, mint a két bolti mozgásérzékelő. Nagy valószínűséggel az elektromos hálózat mellett a gyengeáram zavartalan "szállítása" sem nagyon jó gondolat. Ha végképp nem bizik a kérdező a párhuzamosításban, akkor némi költség, és munka árán mindkét mozgásérzékrlő kimenetére egy egy jelfogó, azt utána már biztosan párhuzamosítható. Én tuti kipróbálnám így ahogy van, mert bajt biztosan nem okoz azonos fázison, azonos bekötéssel. Ha meg kapcsolásnál kattan, akkor a jelfogó sem segít semmit. Egy jelenlét érzékelővel találkoztam, ami ha áram alá helyezés közben a kimenetén fázis volt, akkor a továbbiakban nem volt hajlandó dolgozni, a következő áramszünetig. Szétszedve, elemezve, valamiért figyelte a kimenetét. ( de semmi baja nem lett) Ami még kérdéses, ha ledes lámpa kerül rá, akkor a kapcsolóelemmel párhuzamos szűrő elemek mennyire befolyásolják a lámpa működését ( tipikus villog/halványan világít probléma.)
(#) pipi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Fázis-nulla-kapcsolószálat emlegettek, ez vagy relés, vagy triak kimenetű általában....
(#) proli007 válasza pipi hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Kezdetben igen, de én nem arra válaszoltam..
@pipi "Az a. Bc547 lehet nem éli túl az első bekapcsolást bázis ellenállás nélkül. Nem hiszem hogy a pir szenzorban van."
Következő: »»   30 / 30
