Próbáld ott meghúzni, ahol a motor húzza... Még mindig könnyen mozog?
A zsanérok tényleg elég rondák... Én azt látom, hogy a pántok forgáspontjai nincsenek pontosan egyvonalban, ami nagy hiba.
Amit én szereltem (Frog-A) ott nem kellett zsanér, a motor tartotta alul, felül meg csak egy egyszerű forgáspont lett felszerelve. Persze ez csak vaskos tömörfa kapuszárny volt, kb. 2 mázsa/ szárny. Ez már több éve problémamentesen működik... A hozzászólás módosítva: Csü, 13:22
A hidraulikus motorok épp az ilyen kreatív ötletekhez passzolnak.Bővebben: Link
Persze lehet van még jobb is. A kapu terhelhetősége (nyitásszám ) is lényeges, nem csak a súly. Ha ez egy nagyobb forgalmú helyet szolgál ki, érdemes azt is figyelembe venni.
Nagyon jónak tűnik, de nem igazán látom át a működést. A két oldalon, azok villanymotorok, vagy hidraulikus munkahengerek? Nem találkoztam még ilyennel.
Vélhetően két hidraulikus munkahenger húzogat egy fogaslécet.
Oké, de akkor ennek kell valami olajszivattyús hidraulikus rendszer. ? Vagy az ebben benne van?
Nem kell neki külső szivattyú, ügyes kis kompakt berendezés. Elég egyszerű hogy ne tudjon könnyen elromolni. Érdekes része hogy a végállásközeli lassítást is a hidraulika intézi, nem a vezérlés, így az is pontosabb.
Én nem értek hozzá, de a magyarnyelvû PDF leírása szerint két részből áll: egy mozgató részből amit linkeltél, és egy szivattyúból ami szerinted nem kell hozzá.
valóban, pontatlan a link, itt van olyan is amin ott a szivattyúBővebben: Link
de ha valaki ilyet szeretne szerelni, érdemes szakértő eladók segítségét is meghallgatni
Két féle rendszer létezik belőle.Az elsőnél külön egyrég része a hidraulikus tápegység, a másiknál szinte egyben van. Mind kettőnek meg van a maga maga előnye.Rendkívül strapabiró minőségi eszköz a FAAC, sajnos ezt az ára is nagyon jól tökrözi.Annyira nem túl kelendő emiatt. Faac ból eddig csak sorompót bírtam eladni ami ugyan így olaj hidraulikus.
Ennek az Apróhrdetés rovatban van a helye.
Kijelző pozició?Hali!BENINCA KIT-BULL tolómotoros vezérlőből szereltem ki a képen látható kijelzőt. BENINCA HEADY vezérlőbe szeretném berakni. Bízom benne, komratibilis.? A panelen látszik, hogy az egyik oldalon az első forrpad négyszögletes. A kijelzőn viszont nem látok semmi jelölést, sőt, minden irányba/oldalról tök szabályos. Most én megjelöltem hogy volt benne, de a másik panel teljesen más elerendezésű. Nincs még nállam.
fény felé fordítca, vagy ellenállásmérővel röcögtetve a lábakat valami spec jelet, tizedespontot, akármit csak találsz, ami megadja az irányt...
