Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Megmutatom már én is, mim van
![]() Alkatrész tároló dobozaim pont ugyan lyanok, mint amik a falba vannak építve ![]() Régen 30 Ft volt az Obiba tetővel, és bevásároltam Szerintem tök jó. ![]()
Jó hogy van ilyen kis műhelyetek, ha más nem akkor egy kis sarok kialakítva... Én sajnos a szobámba vagyok kénytelen tárolni az összes elektronika alkatrészeimet és itt is kell dolgoznom. Ha sok időm de leginkább pénzem lesz csinálok valami kis faházikót, mint amilyet venni is lehet nagyobb bevásárlóközpontokban, mint pl kertekbe, a szerszámok tárolására alkalmas házikó, csak picit nagyobbat
Ezek szerint nem vagyok egyedül aki a szobájába dolgozik
Hogy lennél!
Egyelőre én is az íróasztalomnál forrasztok.
Az nemtudom minek a teteje
![]() Ráment, én meg ráhúztam
Hát a 1,5x1,5 az elég nagy.
Nekem is elég nagy íróasztalom van csak itt van a gép is azért nincs hely. Persze a két műhely ami van az udvaron az tele van minden kacattal. Na mindegy nem mérgelődök. Üdv!
Látjátok, ezért mondom én hogy rend a lelke mindennek, mindenki irja hogy "már alig férek el az íróasztalomon" meg ilyenek, de ha mindennek meg van a helye akkor 3-4 perc alatt rendet lehet tenni és bárminek ujra neki lehet állni nem kell lesöpörni, letúrni az asztalt egy negyed négyzetméter helyért.
Te "könnyen" beszélsz van egy külön helyiséged amit műhelnyek használsz.
Azért még nem lesz "könnyebb" sokkal a dolga! Nekem is van saját műhelyem, de az egész család lomtárnak nézi/használja, így "minden kacat" nálam áll meg.
(Persze, én nem hagyom annyiban, de mégis nekem kell "küzdeni" utána vele...)
Igen de azok nem a te cuccaid szóval nem te csinálsz rendetlenséget más kérdés hogy neked kell vele "küzdeni".Én viszont a saját cuccaimmal nem férek el annak ellenére hogy amire nincs szükségem az a pincébe van vagy a padláson.
Na majd egyszer ha naggyobb lesz a rend rakok fel képet.
Én 3 m2 -es asztalt csináltam magamnak, de teljesen mindegy mekkora. Pár hónap, és tele van. Szerintem ez ellen kár is küzdeni, úgyis reménytelen. Ezzel együtt kell élni. A párod meg úgy is tudja, hogy Ő sem tehet ellene semmit.
Idézet: „Ezzel együtt kell élni. A párod meg úgy is tudja, hogy Ő sem tehet ellene semmit.” Milyen igaz !....
Persze, nem is a méretről van szó, akár 5 nm-eres asztalt is teli lehet vágni seperc alatt, de ha pakoláskor nem begyömöszöl az ember mindent mindenhova hanem tényleg mindennek van helye akkor rendet lehet tartani, egyébként reménytelen ezt aláírom, én is dolgoztam a szobámban, na az katasztrófális állapot volt, ugyanis ha végeztem akkor mindent behánytam a kisfiókba aztán az gyorsan megtelt ám, jött a mikrósdoboz az asztal alá, azt is megtöltöttem, semmit nem találtam utánna, egy fogóért fel kellett forgatnom a szobát, fuuu szóval nem volt egyszerü így, na ekkor mondtam hogy állj, kis kuckó létrehoz és kivonulás van. Itt szépen mindennek kitalálom a helyét és igy rendet lehet tartani, nem muszáj a kupival együtt élni, szerintem, én legalábbis nem érzem jól magam ha nem jutok be a műhelybe a kupitól, illetve hasraesek a pákámban. A másik dolog meg az, hogy én általában egyszerre egy dologgal foglalkozom, így nem sok szerszámot használok egyszerre így nem is nagy a felfordulás. De azért higyjétek el ,hogy volt már nálamis olyan hogy nem tudtam bejutni a műhelybe mert akkora káosz volt.
Mühely nem mühely mindenhol lehet rendet tartani és mindenhol lehet káoszt is. Ez szerintem nem helyfüggő. Annyi előnye van a műhelynek hogy több tered van illetve teljesen kihasználhatod mert csak erre való Ellentétben a szobával.
Biztos igazad van hogy mindehol lehet rendet tartani de nem mindegy hogy szoba vagy műhely.
Igy igaz!!
Idézet: „Annyi előnye van a műhelynek hogy több tered van illetve teljesen kihasználhatod mert csak erre való Ellentétben a szobával.” Mint ahogy korábban írtam. Idézet: „De ez csak,egy kis védekezés volt a lustaságra!” Köszönöm uram.Látom egyet értünk. De tényleg, egyszerre nem lehet belekapkodni mindenbe, annak semmi értelme szerintem, jó megesik persze, de én alap állapotban egy dologgal foglalkozom egyszerre nem 8-9 el. Azért mert műhely még lehet egy alap rend ahol az ember jóérzéssel megy be hiszen ez hobbi és kellemes időtöltés, persze lehet van aki úgy érzi jól magát mintha szeméttelepen lenne, én nem , szeretek tisztaságban és rendezetten dolgozni és kikapcsolódni. Amugy köszi az elismerést és a -t ![]() Üdv: Doncso Mellesleg megjegyezném, akkor Topi is amatőr mert rendet tart???? Nem hinném.
Túl azon, hogy a rendetlenségben megtalálni valamit sokkal több idő és fáradtság, mintha mindennek "szabott" helye van, még balesetveszélyes is!
Egyébként ne mondja senki, hogy lakásban nem lehet dolgozni: Mi a párommal, a lányommal, meg a kutyusunkkal egy 37 nm-es, szoba-konyhában laktunk, és mégis, az össze szoba- és konyhabútort sk. készítettem el, bent a lakásban! (Pedig kellett fűrészelni, fúrni, faragni, stb!) Pusztán a találékonyságon és a precizitáson múlik minden.
A mi lakásunk kicsit nagyobb de hasonló itt is a helyzet mint nálad a berendezések terén. Sk minden és helyileg itt a 3.emeleten készültek, mert ez a műhelyem is most.
Csak egyre jobban szorítanak ki a készült elektronika kütyük a lakótérről...végfok végfok hátán...
sziasztok
az én műhelyem valahogy így néz ki
Tökéletesen igazad van. Nekem ne is mondja senki hogy csak az amatőrök tartanak rendet a zseni átlát a káoszon mert akkor erre azt mondom hogy a zseni trehány. Akkor valószínűleg a munkája is olyan. Én is azt vallom hogy a legjobb és ahogy te mondtad a leg biztonságosabb ha rend van és kutakodás közben nem markolászunk meg egy kósza fázist. Egyébként szerintem is lehet a lakásban dolgozni csak ha van mühely akkor azért az úgy jobb, elvégre a szobában a polcokon mégsem lóghatnak a csavarhúzók nemigaz?
![]() Üdv: Doncso
Na, erről beszélek, EZ műhely, nem káosz, mennyival jobb így dolgozni nemigaz? Mellesleg meló után pillanatok alatt összerámolhatsz mert mindennek megvan a helye.
Üdv. Doncso |
-t
