Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
áhá már értem szóval ez egy rádióvevő de én semmi pénzéret nem cserélném le ezt a jó öreg (1984-es széria) rádiót van neki 5 hullámsávja amin lehet keresgetni :yes:
Ő az üdv! Idézet: „40 évs kovácsolt szerkezet 3-as lemezig jó” Igen, stimmel. Jó régi, kovácsolt, és már a képről is felismerni véltem. Még nagyfateré volt anno. Én is próbáltam nyákot vágni vele, de nagyon repeszti, és alulemezt is alig vág már - valószínűleg adok neki a köszörűvel ha lesz rá egy kis időm ![]()
Jó lesz a mühelyed, nekem anno még ennyi sem volt, csak az ágyneműtartó
![]() Az egy táp akar lenni ha jól látom? Üdv: Doncso
nono! a köszörűvel nehogy adjál neki!!
![]() Üvegszálas nyákot vágtál vele? Mert nekem azt nem repeszti még akkor sem ha a hegyén vágom... üdv!
köszönöm..
Idézet: „Az egy táp akar lenni ha jól látom?” Igen de nem akar hanem az is ![]()
igen, igen, az is, sorry, amugy mi alapján épitetted, melyik kapcsolás?
Idézet: „Ezt a megerősítéses dolgot tapasztalatból mondod aza összedűlt neked már ilyen? Negatít tapasztalatom van egy kicsi kb 6-7 kilónűál elkezd kihajolni kicsit a polc széle de a legfelső és a legalsó a leg erősebb” Mi az hogy! Már két darab vár ilyenből a fémfelvásárló házrajáró szakember logiszikai közreműködésére, mindkettő erősen oldalirányú elmozdulásból kifolyólag kitört lábakkal, és a síkhoz képes görbül felületű polcokkal... (Hiába, nehéz meggyőzni az asszonyt, ezért a két darab...)
Még anno a PCB féle táp van benne (0-24V 0-5A) ha így tudod hogy melyik akkor jó ha nem akkor adok rajzot..
üdv!
akkor azok a polcok bakogtak oldalirányban is?
Ez meg sem moccan na jó valamennyi hajlik síkból "kidől" max 1-2 centit többet nem ![]() A polcokat meg nem terhelem nagyon ha mégis valami nehézzel kellesz terhelnem akkor kimerevítem vagy kicserélem majd ![]() üdv!
Hajaj! Az egész polc megdőlt, nem csak a polclapok, hanem az állványzat része is. Ki is törtek a lábai...
akkor én dicsekedhetek evvel a polccal
![]() De pontosan hogy történt es a baleset? Csak úgy magától vagy valaki segített neki?
Köszi szépen a jótanácsokat! Természetesen köszörülésre csak megfelelő hűtés mellett gondoltam. Mellesleg ilyesmire van direkt egy viszonylag lassú fordulatú köszörű itthon, talán azzal meg lehetne csinálni; mindenesetre gondolkodóba ejtettél! Reszelővel nagyon lassú lenne szerintem, lehet hogy akkor végülis a fenőkő lesz a nyerő megoldás. Egyébként igen, üvegszálas nyákot vágtam vele - vagy két alkalommal is, de aztán kiderült hogy nem igazán lehet már vele... Most egy másikat használok, az még tűrhetően vágja a mindenféle acéllemezeket is, meg a nyákot sem repeszti, viszont ennél kisebb, és nem is olyan jó vele dolgozni mint a szóban forgó köszörülendővel (eléggé hozzám nőtt már...) szerk.: ígérem most már abbahagyom az offolást! ![]()
Abszolute önként és dalolva tette, amit tett...
Na de ne OFF-oljunk tovább! ![]()
oké én erről többet egy sót sem írok! :yes:
Csak kíváncsi voltam hogy mitől dőlt össze..
nekem nem repeszt úgy visz ahogy irányítom
![]() No én sem OF-olok tovább..
Az elmúlt időben nagyon durván esős időben lehet részünk. Műhelyem eddig a pincében volt (padlószőnyeges, fűtött szoba) de most már annyira párás lett a levegő lennt, hogy komolyan féltettem a műszereimet.
Eljött az idő, hogy felköltöztem a pincéből a földszintre és a régi konditeremből több napos munkával a padlót lehőszigetelve teljesen kialakult egy rendes szoba. Ide tegnap már felpakoltam a pincéből egy két dolgot, de az érdemi munka, ma fog kezdődni. Akit érdekel, feltettem pár képet, most még a rendrakás és költözés kezdetén. Olyan műszerek is végre kikerültek az asztalra, amik eddig helyhiányból csak alkalmanként, amikor kellettek, került elő. A Tektronix 465-ös szkóp helyett a komolyabb 100MHz-es három+2 csatornás szkóp került az asztalra. A kérdések megelőzése végett: Baloldalt felsősor: Fekete, piros kijelzővel: Német, nagypontosságú RLC mérő. Mellette a digit szkóp. Alatta a 2x30V/3A + 1x5V/3A labortáp. Mellette az 1x40V/5A-es táp. Alatta a home-made labortáp: 0-30V/3A + 1x12V+1x5V 3A. Mellette a függvénygenerátor. Még a pakolásnak sajnos messze nincs vége, most kezdődik csak a kemény része ![]() Szurkoljatok. Idézet: „Szurkoljatok.” Ok ... hova lehet vinni a szurkot ![]()
Nagyon othonos
![]() Az OSB lapon milyen a "mászkálás" ![]() Nekem a szobámban Laminált Parketta van már 2 éve de az ajtónál még mindég recseg ![]() Én szurkolok ![]() üdv!
2.5 centis párnafa + 5 centis kőzetgyapot (felére összeszorítva) + masszív csavarozás + purhab = nem recsegés.
aha így érthető, a laminált parkettát csak a "pattintók fogják!
jah értem azt a MOZILLA javította ki magától
Nemmondod komolyan ,hogy három profi szkópod van!!??
Mert akkor elkezdek sárgulni! Amúgy jó a műszerpark, semmi felesleges holmi, csak a tényleg szükséges dolgok. Jó pakolást! Én is épp a műhelyemet kartonozom aztán ha az megvan akkor festek, majd csinálok alkatrésztárolót. Szereztem egy csomó kis áttetsző dobozokat, ezeket szépen a falra fel kell szerelnem, csak előtte valami polcot kell szerkesszek, nagyjából 180-200 dobozról lesz szó. Úgyhogy nekem is adott a feladat. Üdv: Doncso
Végre már nekem is van műhelyem (műhelysarkom). Kicsit poros, kicsit hiányos, de az enyém. ![]()
A légpuskával a félresikerült paneleket szoktad célbavenni?
Nekem is ilyesmi van csak sokkal nagyobb rendetlenséggel
![]() Amúgy mit keres ott egy távcsöves puska? ![]() ja hogy az légpuska.. de akkor is mit keres az ott?
Ha jönnek a gonosz marathatatlan nyákok akkor ledurrantom őket. A mosógép mellett jobban nézne ki?
Hát, te tudod
![]() Hamár műhely bemutatom az én alkotóhelyemet is. Mivel nemsokára festünk, úgygondoltam nem teszek rendet, mert úgy is el kell majd pakolni mindent. A képet megnézni szigorúan saját felelősségre! :gumicsirke: |
