Ez nem pont azt csinálja? Vagy félre értek valamit...
A LED-nek akkor kell világítania, amikor valamelyik alternatívval direktre van kapcsolva a lámpa. Ha menet közben, pl. kifelé sétálva a műhelyből, bekapcsol a mozgásézékelő, akkor a LED kialszik, miközben nem kellene. Éppen kifelé menet lenne érdekes látni, hogy csak a mozgásérzékelő tartja életben a lámpát vagy valamelyik kapcsoló is.
Idézet: „bekapcsol a mozgásérzékelő, akkor a LED kialszik,” Nem biztos, hogy kialszik, mert az áramváltón akkor is fog valamennyi áram folyni (a mozgásérzékelő és vezetékezése párhuzamosan kapcsolódik a kapcsolók-áramváltó vezetékezéssel). Kérdés, hogy mennyi áram folyik, és az is kérdés, hogy az mennyire gyújtja ki a LED-et. De valószínűleg nagyjából fele áram fog folyni, mert az áramváltó primere szinte rövidzár, a vezetékezésben lehetnek hossz különbségek esetleg. Idézet: Ez a lényeg. Próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk? „Nem biztos, hogy kialszik”
Valójában két eset lehetséges, ami releváns:
1: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 OFF, 2: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 ON. Első esetben az áramváltón folyik az áram maximum, ezért a LED "nagyobb fényerővel" világít. Második esetben megoszlik az áramút, és az áramváltón kb fele áram folyik, így a LED fényereje kisebb lehet. Tehát az elrendezés még arról is tájékoztat, hogy az SW3 éppen ki vagy be van kapcsolva. A harmadik eset, mikor bármelyik SW1 VAGY SW2 OFF már irreleváns állapot, mert ekkor az áramváltón nem folyik áram, a LED sem világít. Egyébként nem véletlen írtam, hogy az elmélet ötletindító, mert kipróbálva látható, hogy milyen a LED fényereje (elég e egyáltalán), és ez a használt áramváltótól is függ. Kipróbálható pl egy PC tápból bontott primer zavarszűrő tekerccsel, aminek egyik tekercse valóban sorba van kapcsolva a fázissal, ahogy a rajz szemlélteti. Vagy akár egy ferritgyűrűs valódi áramváltóval, amin csak át kell fűzni a fázis vezetőt, de nem igényel vezeték megszakítást, de ilyen rajzjelet nem találtam a KiCAD -ben.
Idézet: Ez hogyan jön ki? Beleszámoltad az eltérő vezetékezést? Ha igen, hogyan? A kapcsolók ellenállásával (későbbi elhasználódással) hogyan kalkuláltál? Ilyen helyzeben, főleg távolról, mérések nélkül, nem tudhatod, hogyan oszlik el az áram. Neked is felteszem a kérdést: próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?„az áramváltón kb fele áram folyik” Idézet: Ezt értem, csak éppen elméletileg is nagyon bizonytalan lábakon áll a dolog.„elmélet ötletindító” Idézet: Te is bizonytalan vagy mert érzed, hogy nem tudi megoldás. De ha csak fele áram folyik a LED-en, nem biztos hogy látható a fényerőcsökkenés, a szem nem lineárisan érzékeli a fényerőt.„a LED fényereje kisebb lehet” Ha jobban belegondolsz, miféle jelzőfény az, ahol a fényerőt kell figyelni, miközben egyértelmű, hogy nem ez a feladat.
Szerintem így kellene, Bővebben: Linkvagy 30 valahány éve jó volt, most miért ne lenne jó?
Azért nem, mert ha mindkét kapcsolót zárt állásba billented, kialszik a LED.
Most már nem.... Bővebben: Link tudom, sok a dióda...
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
Tulajdonképpen lehet így is (vagy bonyolultabban), de ha egy egyszerű relével megoldható...
Nem, egyáltalán nem számoltam semmivel, azt hittem, ez világos.
Egyébként meg hobbielektronika a fórum neve, vagy mi a fene, azért tettem fel. De egyáltalán nem kötelező az én megoldásomat választani, csak ha kísérletező kedvű valaki. A kapcsolók kontakt hibája vagy elhasználódása a relés megoldást is érinti, vagy mivel a relé is mechanikus alkatrész és az hibásodik meg, vagy annak érintkezője akkor fel sem lehet kapcsolni. Ilyet én is tudok írni, de minek. És egyébként egyáltalán nem a fényerőt kell nézni, talán nem érted a logikai kapcsolatot, de mindegy is. Felesleges ezen tovább vitatkozni úgy érzem. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
Nincs ebben semmilyen logikai kapcsolat, egyszerűen bizonytalan az egész kimenetele. A kapcsolók érintkezőik között fellépő átmeneti ellenállással (ami idővel növekedhet) kell(ene) számolni, nem a teljes meghibásodással.
Idézet: Korábban nem ezt írtad, arra a részre reagáltam.„egyáltalán nem a fényerőt kell nézni” Világos hogy hobbielektronika, meg kísérletezzünk, de ha az elv is hibás... Szerelhető-e?Sziasztok!A képen levő 8 pólusú csatlakozó hiányzó billentyűjét lehet-e valahogy cserélni? A helyi alkatrészboltban csak 4 pólusú (sztereó) csatlakozót tudtam venni. Át lehet-e tenni annak a csíptetőjét, vagy szét kell szednem az egész erősítőt? Webshop-ban van 8 pólusú 1200Ft-ért, de postával közel 5000 lenne. A két 4 pólusú 500Ft-ból kijött, csak hát a fúrást-faragást szeretném elkerülni.
Ha még nem kopott szét teljesen, akkor kis kézügyességgel és erőszakkal át tudod tenni.
Matrix óra hibaSziasztok!Ezt a linken látható órát jó néhány (kb 6éve) évvel ezelőtt raktam össze, és azóta is működött. Viszont 2025 nyarának végén leállt, és már nem jelzi az időt. A weboldalon is panaszkodtak emiatt, hogy az ő órájuk is leállt. Az alkalmazáson keresztül minden funkció módositható és működik, de az idő nem frissül, és kapcsolati hibaüzenet jelenik meg. Van valakinek erre valami ötlete? Mert nem szeretném kidobni. Mint látható, csak a kijelzőmodul és egy esp8266 ból áll, a programot is mobilra dugva ,az appon keresztül teszi az esp re, és ott állitható be minden. Egy esgyszerű óra program is jó lenne erre a hardverre, ami netről szinkronizál. Köszi matrix clock A hozzászólás módosítva: Vas, 10:04
Rápillantva, nagy esély van rá hogy az openweathermap.org oldalon megváltozott valami, akár a design, így már nem sikerül kiolvasnia az idôt vagy egyéb adatot a beprogramozott módszerrel (ami nyilván egy-két string keresése a honlap valamelyik oldalán), tehát az esp program visszafejtése, vagy a fejlesztô fülének rágása hogy frissítse az appot lehet a megoldás.
Szer: Van egy offline app is hozzá, lehet ez is a megoldás, de nem biztos: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Vas, 11:31
Igen, ezzel az appal kellett felprogramozni, és ebben az appban kellett beállitani mindent. Az apikey és város ID -T is itt kellett megadni. Hozzászólók szerint utóbbival lett probléma, openweather valamit változtatott,korlátozott. A fejlesztő pedig eltünt, itt irják miért.....már az app sem elérhető a play áruházban.
Igaz nekem le van töltve.
Nem tudom, hogy meg lehetne-e változtatni, hogy ne onnan, hanem a "pontos idő" oldaláról vegye az időt (bár ez csak magyaroknak lenne jó)...
Szia! Cseréld le erre a szoftvert és újra működni fog a szerkentyűd.
Nem kell többé APP -al kinlódni, webről beállíthatóak a paraméterek. Szoftver áttöltés és tesztüzem: https://www.youtube.com/watch?v=CSmtDcqp4mE Jó bütykölést. A hozzászólás módosítva: Hé, 11:21
Köszi ránézek. Igaz nekem nem 4, hanem 8 matrix van egyben.
