Ez nem pont azt csinálja? Vagy félre értek valamit...
A LED-nek akkor kell világítania, amikor valamelyik alternatívval direktre van kapcsolva a lámpa. Ha menet közben, pl. kifelé sétálva a műhelyből, bekapcsol a mozgásézékelő, akkor a LED kialszik, miközben nem kellene. Éppen kifelé menet lenne érdekes látni, hogy csak a mozgásérzékelő tartja életben a lámpát vagy valamelyik kapcsoló is.
Idézet: „bekapcsol a mozgásérzékelő, akkor a LED kialszik,” Nem biztos, hogy kialszik, mert az áramváltón akkor is fog valamennyi áram folyni (a mozgásérzékelő és vezetékezése párhuzamosan kapcsolódik a kapcsolók-áramváltó vezetékezéssel). Kérdés, hogy mennyi áram folyik, és az is kérdés, hogy az mennyire gyújtja ki a LED-et. De valószínűleg nagyjából fele áram fog folyni, mert az áramváltó primere szinte rövidzár, a vezetékezésben lehetnek hossz különbségek esetleg. Idézet: Ez a lényeg. Próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk? „Nem biztos, hogy kialszik”
Valójában két eset lehetséges, ami releváns:
1: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 OFF, 2: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 ON. Első esetben az áramváltón folyik az áram maximum, ezért a LED "nagyobb fényerővel" világít. Második esetben megoszlik az áramút, és az áramváltón kb fele áram folyik, így a LED fényereje kisebb lehet. Tehát az elrendezés még arról is tájékoztat, hogy az SW3 éppen ki vagy be van kapcsolva. A harmadik eset, mikor bármelyik SW1 VAGY SW2 OFF már irreleváns állapot, mert ekkor az áramváltón nem folyik áram, a LED sem világít. Egyébként nem véletlen írtam, hogy az elmélet ötletindító, mert kipróbálva látható, hogy milyen a LED fényereje (elég e egyáltalán), és ez a használt áramváltótól is függ. Kipróbálható pl egy PC tápból bontott primer zavarszűrő tekerccsel, aminek egyik tekercse valóban sorba van kapcsolva a fázissal, ahogy a rajz szemlélteti. Vagy akár egy ferritgyűrűs valódi áramváltóval, amin csak át kell fűzni a fázis vezetőt, de nem igényel vezeték megszakítást, de ilyen rajzjelet nem találtam a KiCAD -ben.
Idézet: Ez hogyan jön ki? Beleszámoltad az eltérő vezetékezést? Ha igen, hogyan? A kapcsolók ellenállásával (későbbi elhasználódással) hogyan kalkuláltál? Ilyen helyzeben, főleg távolról, mérések nélkül, nem tudhatod, hogyan oszlik el az áram. Neked is felteszem a kérdést: próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?„az áramváltón kb fele áram folyik” Idézet: Ezt értem, csak éppen elméletileg is nagyon bizonytalan lábakon áll a dolog.„elmélet ötletindító” Idézet: Te is bizonytalan vagy mert érzed, hogy nem tudi megoldás. De ha csak fele áram folyik a LED-en, nem biztos hogy látható a fényerőcsökkenés, a szem nem lineárisan érzékeli a fényerőt.„a LED fényereje kisebb lehet” Ha jobban belegondolsz, miféle jelzőfény az, ahol a fényerőt kell figyelni, miközben egyértelmű, hogy nem ez a feladat.
Szerintem így kellene, Bővebben: Linkvagy 30 valahány éve jó volt, most miért ne lenne jó?
